Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
Подскажите есть коробка F13 от кадет 1,6 можно ли ее поставить на сенс, переживаю что дрыгателю будет важкувато...)))
Может у кого есть передаточные числа на F13 ?
ставить можно только гемор с сцеплением и правой гранатой и не только.....
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1817327
Подскажите пожалуйста, как быть с выжимным подшипником и вилкой? Сенсовская я так понимаю уже не подойдёт?
Змінено користувачем wwwvel
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1832550
выжимной (лучше новый) подшипник и вилка должны быть вместе с коробкой.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1832554
скока щас стоить поставить коробку с ланоса на сеню кто ставил?    Может кто продает КПП на сенс???
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1832633
1) прочитати уважно всю тему виписуючи список необхідних запчастин
2) відкрити сайти типу "запчастини" і дізнатись вартість запчастин...(сьогодні ціни скачуть кожний день - тому точно ніхто не скаже)
3) ставиш сам - робота безкоштовна....якщо вирішиш шукати майстра - він скаже ціну....якщо сам хоч трохи мав діло з авто/мото - поставиш спокійно КПП за пів дня...я поставив за 2 дня 9 по декілька годин кожний день) тому що довелось їздити шукати недостаючі болти
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1832693
Подскажите а подушки сенсовские подходят на ланосовкие крепления? И  какой расход топлива после переделки?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1833613
расход  у меня в смешанном режиме 8.7 л, подушки родные стоят.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1833638
тоже не понял на счет подушек...
Меняется только задняя (крепление КПП). Правая и левая родные.
Расход упал примерно на 0.5 л\100 км.
У меня сейчас 7,5 - 8л на 92 бензине. правда у меня прошито ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1833676
всем огромное спс за инфу! Установлю отпишусь. Да и ещё один момент, какие патрубки необходимы, без замены термостата с 1.4? Что б оставить родной сенсовкий термостат?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1833760
Патрубки печки и радиатора я не менял, остались старые.
Змінено користувачем ostrover
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1833783
Я менял обводной патрубок печки - родной короткий.
Где то в теме даже фото выкладывал.
Ну и переделывал немного обратку от двигателя к радиатору.
Вот нашел фото:
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1833806
Посоветуйте масло в кпп ланоса! Минералку или полусынтэтику? Кто какое пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1834188
75w90 хадовское не гудит зимой не замерзает.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1834326
А летом как?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1834782
не гудит а как еще, ну передачи у меня включались хорошо и и на 80в90
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1834802
Ребят! такой вопрос! Купил новый стартер магнетон, при запуске нормально а когда останавлевается редуктор стартера шумит, это нормально? (шум такой, ка бут-то редуктор сухой не смазан.) И как редуктор стартера смазувается, и чем?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1841817
уже 22000 км поехал с этим стартером, а к звуку его работы тоже привыкнуть не могу))))
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1845598
Я не замечал никаких шумов при работе стартера. Да при старте он специфически работает, но потом я не замечал такого.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1845653
а я уже не могу себе представить другой звук старта! :)
три дня назад, после нескольких жалоб моего друга на то, что его старенький Форд-Транзит не стартует на горячем двигателе (по его рассказам, самое яркое было заводить двигатель на АЗС путем закорачивания контакта стартера и втягивающего!), предложил поставить реле. Установил в течении 10 минут, но с подготовкой 30 минут.
Теперь стартует без проблем! так что не только переделанный Сенс, страдает проблемой старта!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1858017
Хто підскаже, за скільки зараз реально продати робочу коробку від сенса?
Коробка не гудить, пробіг 110тис.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1867667
Ну за 2 с торгом можно продавать... но учитывая пробег - я бы ставил 1700-1800
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1867775
Здравствуйте! Интересует такой вопрос, есть коробка f-10 от опеля кадета и есть огромное желание переставить её на Заз-Сенс 2007г., так как там коробка напоминает самолет который собирается на взлет! что нужно именно под эту коробку докупить что бы установить её? Заранее спасибо!!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1880760
Судя по всему она конструкционно не отличается от Ланосовской или той же F20. Кроме внутренностей.
И для её установки нужно все то же самое. О чем написано на 19 страницах.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/15/#findComment-1880820
