Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
У меня коробка Ф-20, пойдет? Или обезательно Ф-16?
собрал все для установки КПП, описанное выше, мучает сомнения по поводу КПП Ф-20, тоисть передаточные числа у Ф-20, которая у меня передаточное число 3.55. Вопрос потянет ли движок сею Ф-20?
С F-20 при ГП 3.55 оно ехать будеть не очень (у D-15 ГП что-то около 4.18...) Если есть F-20, ёе можно поменять на D-15, с тем, кто менял себе двигатель...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-804331
А как подключали датчик скорости?Интересует разпиновка?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-819091
Это кому вопрос? Когда я ставил коробку, то самого датчика скорости не нашел, а решение (типа временное) было принято сразу... на Ланосовский привод подмотал немного изоленты, а сверху накрутил Сенсовский датчик скорости... Всё временно работает по сей день (и так скорее всего и останется навсегда). Распиновку не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-819504
"Нет нечего более вечного,чем то,что замотано синей изолентой" :beer:Вопрос всем кто сталкивался с этим.Просто датчик ланоса купил вместе с коробкой,хочу подключить его.Ладно спасибо за ответ,на днях разберусь.
А ощущения от новой коробки,как будто на другой машине едеш :D
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-819522
может у кого осталось рычаг кпп сенс( палка-переключалка). куплю :beer: . я себе укорчивал :metal: и убрал все патроха, теперь жена :romance: вместо 3-й врубает з.х :wall: .коробку жалко :cry:.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-836589
Сам менял коробку на Сенсе и очень удивился, почему никто не пишит, что необходимо менять и правый кронштейн крепления двигателя на Ланосовский с 1.4
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-862807
Вопрос к тем кто устанавливал Ланосовскую коробку на Сенс без замены маховика. С чего подходит диск сцепления диаметром 180 мм и шлицевой под первичный вал Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-862816
Вряд ли бы я решился на такую переделку, если бы не надыбал саму коробку от ланоса за очень недорого. Теперь, вот, читаю все, что связано с заменой. Что на этом форуме, что на том.:D
А зачем менять? Можно объяснить?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-886442
Подскажите пожалуйста, 1какие болты и в каком количестве нужны? 2зачем и как переделывать патрубки охлаждения? 3причем правый кронштейн?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-894282
Вопрос, кто возьмется за замену кпп на ланосовскую (сенс 1.3) и сколько это будет стоить с вашей кпп и прочими материалами (т.е. "под ключ") спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-908349
Ну, не знаю, кто в Москве таким занимается, а у нас в Киеве есть ребята, у которых правильно руки стоят. А важные запчасти мона купить у меня. Я когда то насобирал всего понемногу, да продал машину, так и не реализовавши свой план. Теперь остались плита, маховик, стартер.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-909082
Мне недавно заменили коробку. Все вылилось в 5600-5700грн. Я думая в Москве много кто возьмется, но с вашими запчастями.
Где вы раньше со своим стартером были??????????????????
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-909711
Мне почемуто кажется, что мы столкнулись с одинаковыми проблемами. После замены коробки появилась сильная вибрация с правой стороны. На СТО сказали, что правую сторону двигатяля потянуло назад и страшный грохот издает защита двигателя. Под защиту я подложил резиновые прокладки, после чего стало тише, но вибрация осталась. У кого есьть фото правого кронштейна с 1.4, выложите пожалуйста. Или может кто совет даст.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-909724
А дадите их координаты?
В Москве нет нормальных сервисов по ланосам/сенсам вообще. Либо криворучки, либо невменяемые цены - например замена гранаты на сенс мне обошлось в 150$ - 75 граната внутренняя и столько же замена. При этом она снова начинает хрустеть (а гарантии ни там ни там нет, ибо в одном месте говорят что у вас плохие запчасти, а в другом - у вас плохие установщики). Поэтому проще приехать и поменять одним днем.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-932106
Опель Кадетт с двигателем 1,3.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-940683
Сразу уточним что говорим об одинаковых вещах , тоесть правая сторона это правая сторона по ходу машины.Отсюда правый кронштейн двигателя звмене не подлежит он ниначто не влияет. Левый устанавливается ланосовский так как на сенсе его вообще нет.Посему если все сделано правильно то никакой вибрации быть недолжно.Значит ваш случай нужно рассматривать индивидуально,потому как из опыта знаю что причин вибрации может быть множество.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-940685
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-940686
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-940687
КОТОК, не вводите людей в заблуждение. На кадете 1,3 стоит коробка Ф10. У коробок Ф10 и Ф13 на первичном валу шлицов меньше, чем на ланосовской коробке Д15 (или на аналогах - Ф16, Ф18, Ф20), потому диск сцепления от этого кадета не станет!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-944125
[quote name='КОТОК'
Не пойму, что, там можно сделать не правильно?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-945118
Подскажите есть коробка F13 от кадет 1,6 можно ли ее поставить на сенс, переживаю что дрыгателю будет важкувато...)))
Может у кого есть передаточные числа на F13 ?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-977694
Вот передаточные числа по F13( взято с Lanos in ua там есть целая тема зайди почитай много чего интеренсного)-1- 3,55; 2-1,96; 3-1,30;4- 0,89; 5-0,71. ГП-3,31
Змінено користувачем Fos
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-978116
Подскажите если ставить кпп F16 что нужно для переделки выжимной лапки сцепления так как в опелях привод тросиковий?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-995436
а от какой станет?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/5/#findComment-1040932
