Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
Если найти диск сцепления от ланос со сплошным демфером , а такие встречались. То можно обточить его до диаметра 180 и наклепать таврийские накладки. А смысл? Цена диска,услуги токаря,накладки,завези -привези,и качество никакое, в итоге секономим 100 грн. смысл эсть? Правильно!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105206
Собственно интересует вопрос, кто то нашел шкив под датчик коленвала для установки кпп ланоса 1.5 на сенс с гуром и кондеем, или так и приходится пилить и варить вручную?
Хоча би хтось фото виклав який має він вигляд після зварювання.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105381
Народ может ктото обяснить для чего вам этот шкив и темболее для чего пилить его вручную?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105462
В
Шкив нужен для привода генератора, ГУРа и кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105577
, Если не ошибаюсь - там шкив от Ланос 1,4 - а вот сам шкив уже кустарно переделывается с навариванием шкива под ГУР.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105588
В
Спасибо что разяснили. В продаже есть разные шкивы и под ручейковый ремень и под клиновый и спареные существуют , в чем прблема?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105718
Дайте будь-ласка ссилку де можна придбати шків під поліклиновий пас. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105724
шків повинен мати:
1) зубчики для датчика положення колінвалу
2) шків під ремінь для генератора,компресора  гура, компрессора кондиціонера ...+ такий ремінь...
це все має бути в одному шківу...є такі?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105812
шків повинен мати:
наприклад мені не вистачає тільки шківа на колінчастий вал під датчик ВМТ, а все інше в мене є
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105827
Так ппопробю внести ясность для владелцев сенсов SX.
Переделывают вот так:
Сам шкив делается только кустарным метододом, наваркой шкива поликлиновидного на родной от ланос 1.4 (лично я в продаже готовых не встречал).
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105845
Так вот такого шкива мне не хватает, как наверное и многим другим. Спасибо за фото и разъяснение.
Змінено користувачем james
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105852
Ничего непонял.
Змінено користувачем makavto
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105877
Насколько я понял то "все" ищут шкив с двигателя 1.4 с ГУР, который расчитан на ручейковый ремень но имеет зубья под ДПКВ. Хотя в природе этот шкив существует в продаже его почемуто нет.Раньше в этой теме писалось как обойти даную проблему. Повторюсь. Воизбежание излишних расходов связаных с покупкой шкива , а также кронштейна ДПКВ и траты времени на их поиски, вышеупомянутый датчик оставляется на своем прежнем месте только в даном случае оный будет стоять не в КПП а в переходной плите. Какждый раз делая операцию по вживлению датчика в плиту задаю себе вопрос ,почему инженера заза изначально не предусмотрели в плите гнездо для установки ДПКВ.Но это уже другая тема.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2105880
та не... динамика точно упала... тахометра нет - сложно так ориентироваться. реально хорошо едет на 4-й с 80км/час.
на счет шкива - центровали, потом балансировали. на вид сделан качественно. на счет точности - сказать сложно - я не специалист... так что возможно что и неточно... как можно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2107291
А тепер і мій  СЕНС поїхав на КПП від Ланос. Я просто в шоці від того, що в машині тихо. Гроші, час та нерви затрачені на переобладнання того варті. Майстер виявився з руками, головою, а саме головне, що зі всім необхідним. На мою думку в Хмельницькому є гарний спеціаліст.  Всім удачі в переобладнанні.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2110035
Цена вопроса? Можно в Лс.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2110060
А я наверное единственный, кто остался недоволен после замены кпп на ланосячую, да в салоне тихо, постоянно кажется, что захлох, да лучше и четче включаются передачи (но не идеально), ничего не гудит, не воет, НО главную причину перехода на кпп ланос так и не победил, люфты при включении-выключении сцепления, дерганья, рывки так и остались, как и было на кпп сенс. Наверное не повезло с коробкой, хотя сама кпп поприятней, буду играться с регулировками дифференциала, он теперь хоть вынимается без съема кпп, а то в Сенсе чтоб его снять надо весь коробас разколоть, это +
Змінено користувачем rock2001
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2113523
а який водійський стаж?..причина не надумана часом?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2113537
так може проблема в зчепленні? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2113643
Да нет, люфтят гранаты в дифференциале, ездить то можно, но приходится все время передерживать сцепление при переключении передач и не ездить накатом с включеной передачей, только на нейтралке, а то газнул - рывок, сбросил газ - опять рывок, задрало уже, думал хоть на ланосячей кпп такого не будет, а фиг вам
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2113680
Не надумана, 13 лет за баранкой, ездил на девятке, потом на таврии - не было никаких рывков, на Сенсе задолбала дрыготня, ремонты кпп спасали ненадолго теперь вот и на ланосячей кпп то же самое
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2113681
я тут друга намедни спас, от очень похожей проблемы, рывок при троганьи, торможении, и что он только не делал - все оказалаось банально просто- люфт на болтах крепления шаровой( сам боль толи китайский, толи  еще что-то, короче на пару мм меньше чем отверстие в шаровой под него, и люфтило только в нагрузку, на месте почти не определишь)
суть сей басни такова: с ходовкой, с/б, подушками двиг. точно все ок? может лучше перепроверить?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2113708
Уже несколько лет занимаюсь установкой зна Сенс КПП .
Доброго здоров'я. Давно хочу поставити КПП Ланоса на свій Сенс. Зацікавив Ваш варіант. Він дешевший на мій погляд. Хотів би з Вами зв'язатися по цьому питанню. Мій номер телефона 0679355814.Будь ласка, зателефонуйте Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2115675
 Если вам надо весь этот гемор плиз в личку.
У Вас можно заказать плиту с посадочным под дпкв и крышку стартера переделаную? Цену по отдельности в лс.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2118322
Такой вопрос- возможно ли установить стартер от сенса на переходную плиту с маховиком ланос1,4? Может ктото уже такое проделывал? Отзовитесь. Просто стартер от ланос1,4 уж очень дорогой.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/18/#findComment-2119212
