Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
EM (K) 4176M
Наверное Д-15 по передаточному числу.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1378060
Сегодня общался на тему замены КПП Сенса на ланосовскую 1.5 с одним знакомым, который отьездил на тавричеческой КПП 600 тыс. км без капремонта.
Короче, он, мягко говоря, не оказался стороником этого.
Как аргумент начал приводить проблему центровки диска сцепления. При несоблюдении точности процедуры может рвать фередо.
Поэтому у меня возник такой вопрос - кто-то из одноклубников уже сталкивался с такой проблемой? Насколько действительно сложно отцентровать диск сцепления при замене КПП Сенса на ланосовскую и как его лучше произвести?
Какая статистика пробега после замены и что подтверждает практический опыт переделки?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1380850
Не верю.
А как повашему меняют сцепление на всех ланосах 1,5??? там ведь тоже саме с сцеплением - там такая же коробка.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1380898
мисье сказочник :wink:...без проблем и долго работает Таврокоробка только на Тавре(Славуте)...на Сенсе при его весе умирает ГОРАЗДО быстрее...и 600 000 км без капиталки не выходит...
Бред!!!!!...центровка нужно ТОЛЬКО чтобы нормально(легко) вставить первичный вал КПП в диск сцепления...если плохо отцентруеш - проблематично вставить вал...если хоть както вставил - диск сцепления ДАЛЬШЕ ОТЦЕНТРУЕТСЯ САМ!!!! (он сидит на шлицах первичного вала и имже центруется)...ну а первичная центровка возможна или на глаз (если он натренировал и хорошо набита рука) или...свечным наконечником как делал я...свечной наконечник совдеповский от ВАЗов, Москвичей...нада будет сфоткать и закинуть сюда в тему....оооочень удобно кстати...диаметры совпадают идеально, только нада чуть снять напильником/ножом парочку выступающих рёбер...
ну это нужно обращаться к "первопроходцам"...они уже многие годы катаются на Ланосовских КПП...как к "Комовским" так и к "Иновским" соконфетникам
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1380914
Не верю.
Это не вопрос религии - верить-не верить.
Знакомый всю жизнь ездил на таврии, пока не купил новый мерседес. Сейчас занимается продажей запчастей к Сенсу-Ланосу, технически сведущий человек и Таврия у него была ещё советская. Ему нет смысла рассказывать небылицы.
Никто не утверждал, что коробка у ланоса какая-то не такая.
Меня интересует, не возникают ли при установки переходной плиты к сенсовскому мотору различные ньюансы с центровкой сцепления КПП от ланоса.
Ведь у некоторых при замене коробки доходило даже до перекоса самого двигателя и возникновения разных вибраций, а потом кто-то подкладывал различные бублики и пр., чтобы устранить вибрацию.
Если плита кривая, тогда попробуй отцентровать корбку, пусть даже она такая же.
На что нужно обратить внимание при центровке диска сцепления или с этим особенных хлопот не возникает?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1380917
Не возникает никаких проблем при центровке диска!
Что касается перекосов и возможных вибраций - я раньше описал что нужно ослабить немного правую и левую опоры - и сдвинуть немного их. И это в том случае, если есть проблемы.
У меня сразу заметили что левая опора была в натяг и сдвинули её на 3-4 мм. - Проблем нет. Вибраций нет. Перекосов нет.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1380920
Буду очень признателен.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1380922
Спасибо за ответ. Успокоили, т.к. сам хочу переходить на ланосовскую коробку.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1380926
Вставлю свои 5 копеек - после замены КПП у меня упала динамика, расход по городу около 10 (было 9).
Гемора при установке было много (у меня машинка с ГУРом и кондишином) - пришлось на мой шкив приваривать репер с ланоса для ДПКВ, потом балансировать... и охлаждение переделал (патрубки и термостат от мемез-317).
Я вот думаю: повышенный расход и потеря динамики может быть связано с неправильной (неточной) установкой ремня ГРМ (не было возможности проконтролировать а сейчас нет времени)? Или с "неточностями" ДПКВ?
Также, вопрос - у кого как со стартером? - у меня 2 раза отказался крутить (клацает и все) - погуглил - вроде есть такая проблема - проводка мощности не выдерживает - нужно релюшку ставить... а как у остальных?
Из положительного - у меня до замены была вибрация и гул. Сейчас - тишина и вибрации нет. Переключается идеально.
и почему-то включение кондиционера никакого эффекта на динамику не производит (раньше при включении на небольших скоростях было ощущение что якорь бросил).
И коробка дурная: 1-45, 2-70, 3-110 (и это без напряга - дальше страшно да и негде крутить). На 5-й с 70км/ч почти не тянет... Блин, нужно посмотреть что же на коробке за маркировка...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1383919
Чувствую, что и я скоро созрею на ДД15, но не хочется морочиться с поиском разной железной хрени по магазинам и в сети.
Хотелось чтобы купить все вместе и заменить , без автогена, болгарки и прочих атрибутов железного туненха. Есть ли у кого нибудь готовое предложение по вменяемой цене?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1383946
Тогда уж лучше в комплекте с мотором ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1383958
Неа, мотор менять не хочу! Он нормально работает и не вижу причины его замены. Да и потом при снятии с учета и продаже машины попадать на переоформление. Зачем?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1383972
Что в ней такого дурного? Я на сенсе с родной коробкой крутил:1-50, 2-80 ,3-125, 4-170 ,5-190 .В ланосе 1.5 и сенсе передаточные числа кпп по длине схожи,только 5 передача в ланосе заметно длиннее из за чего Ваш сенс хуже на ней тянет.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384010
Интересно а какая коробка у вас от 1.6 или 1.5 ? я где то раньше писал где смотреть
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384221
Не знаю, может мне не повезло, но до замены коробки при скорости от 105 на 5-й было ощущение что иду на взлет.
При том, что до этого была славута и таких проблем (гула и шума) не было.
Сейчас реально интересен вопрос со стартером (от МЕМЗ 317) - у кого-нибудь были аналогичные проблемы после замены КПП (щелкает, но не крутит. временное лечение - включил 5-ю и подтолкнул пол метра - чтобы маховик прокрутить) и кто как поборол?
И кто что может сказать по-поводу ремня ГРМ. Если перетянут - вой будет? Если не точно выставлена ВМТ - перерасход бенза и плохая тяга возможны?
Та да, мне тоже интересно. Поищу где смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384362
Стартер новый или б.у.? ремень грм натягивает пружинка его перетянуть вроде не возможно метки грм проверить не сложно нужно лиш снять боковую крышку и смотреть совпадают метки на коленвале и распредвале или нет, по описаниям коробки очень смахивает на 1.6.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384403
Было такое. Посмотри в этой теме
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384417
как и обещал:
Приспособление для центровки Ланосовского диска сцепления изготовленное с "совдеповского" (ВАЗовского, Москвичёвского...и тд и тп) свечного наконечника...обрезать (сошлифовать) 2 ребра (на фото белое пятно)
сори, прикрепить шото не получается...прийдётся просматривать по ссылке
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384490
1) если на 5й не тянет - знач коробка точно от 1.5...если бы была от 1.6, то 5я передача тянула бы ещё при меньшей скорости чем на Сенсе...(посмотри передаточные числа КПП Сенса, Ланоса 1.5 и Ланоса 1.6)....Сенсовская КПП емеет ПРАКТИЧЕСКИ теже передаточные 1й, 2й,3й и 4й передачи что и Ланосовская 1.5 за исключением 5й передачи...5я Ланосовская 1.5 более скоросная...
по росходу: с Ланосовской КПП росход должен упасть - 1-4я передачи без изменений а вот на 5 передаче при той же скорости обороты двигателя ниже...только и 5ю нужно включать чуть при больших скоростях...
как вариант повышенного росхода - машинка стала тише, по привычке езды на звук, получается начал ездить на больших скоростях, с большей динамикой розгона - соответственно и росход возрос...хотя проверить метки ГРМ всётаки стоит...
ещё как вариант: шкив для ДПКВ тебе варили - не могли чуток неточно выставить???
XСанЯX +100!!!
Я тоже на родной Сенсовской коробкой крутил:1-50, 2-85 (при 90 чек горит :oops: ),3-125, 4-170 ,5-185 (больше не рисковал)
но у меня газ, и отсечка не наступает - эмулятор делает своё дело :tong: (крути пока поршня не повылазят :tong: )...просто свист появлялся и чек горел :oops:
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384516
та не... динамика точно упала... тахометра нет - сложно так ориентироваться. реально хорошо едет на 4-й с 80км/час.
на счет шкива - центровали, потом балансировали. на вид сделан качественно. на счет точности - сказать сложно - я не специалист... так что возможно что и неточно... как можно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384721
стартер новый.
пойду попробую снять кожух и посмотреть...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384724
Спасибо! познавательно. попробую релюшку поставить.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384731
пятую в расчет не берем.
на низах на всех (1-2-3-4) заметно хуже тянет. к примеру - сейчас при резком старте с 1-й сделать пробуксовку почти нереально. при медленном движении, со 2-й едет только если придерживать сцепление.
ну ко всему привыкаешь. все это не проблема. просто реально упала мощьность (которой и так не хватает на сенсе). возможно это из-за неправильной установки меток или ДПКВ?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384747
тогда явно есть проблема....у меня как и у многих других динамика на 1й-4й не поменялась, даже можно сказать чуть повысилась - кручу чуток сильнее...уже несколько раз ловил себя на этом...спарка двигатель-коробка стали чуток тише, а по привычке на звук получается кручу чуток сильнее...
на днях, при резком ускорении даже на 2й срывал чуток в букс колёса...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1384774
Ростислав, а ощущения складывались при работе кондиционера или без него?
Авто на газу?
у меня тоже есть ощущение, что мощность упала, но это на газу, а на бензине практически не чувствуется падения мощности.<br><br>и еще вижу нюанс - диски 14 радиуса?<br>в купе с шинами 175/65 они дают прирост диаметра колеса на 2 см, что тоже снижает мощность авто!<br>
Змінено користувачем TT
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/11/#findComment-1387961
