Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
У меня ДПКВ удленён обычным проводом - вроди работает норм, не думаю что экран на что-то сильно влияет.
rokkii если нет искры - однозначно проблема с ДПКВ - или сам датчик (он может умереть внезапно) или где-то плохой контакт - а может перепутали полюсовку.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1374607
1. Экранировка дает защиту от электромагнитных помех, наводок, иногда это очень даже важно!
2. неужели на ДПКВ есть зависимость от полярности?
насколько я понял, он просто выдает такт - закрыт/открыт и чем быстрее крутится коленвал, тем выше частота, мне кажется полярность на нем не важна. так что возможно проблема в контакте или в самом датчике...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1374734
1. У меня провод удлиннен обычными медными проводниками в изоляции, пробег после переделки около 30 тыс км., - полёт нормальный (может быть и нужно было удлиннять экранированным проводом, но и так работает).
2. Для Микаса 7.6 зависимости от полярности нет, а при переходе на январскую прошивку при переполюсовке ДПКВ нет искры и топливоподачи, но только перекинул провода, и всё появилось...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1374751
1. Ну экран согласен - но у меня провод проложен так - что в принципе помех никаких быть не должно.
2. Да посмотрел - не важна полярность - нужно проверять датчик (сопротивление должно быть 300-400 Ом) или проверять проводку - нет контакта.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1374752
5. все та же нестыковка показаний спидометра и GPS - спидометр завышает.
6. Машинка другая - надо привыкать! особенно работа стартера :wacko:
7. При включении задней передачи рука так и тянется вправо-вперед! :lol:
Нюанс о котором, по-моему, надо сказать:
Провод для ДПКВ экранирован,а я нарастил обычной парой - надо будет заменить и оформить в гофру.
5. хорошо подметил!!...нуно будет проверить насколько врёт спидометр...с Сенсовской КПП у меня врал где-то на 7км/ч в диапазоне 60- 100 км/ч...
6. прикольно так маслает :energy:
7. я до сих пор, иногда, после того как снял Мультилок (он у меня закрывал Сенсовскую КПП именно на задней) пытаюсь тронуться назад на 5й передаче :oops: ...привычка :oops: ...а вот на ходу переключаться на 5ю привык сразу...
по поводу экранирования провода ДПКВ: тоже хотел кинуть экранированным...но так хотелось побыстрее сделать, что "временно" кинул тем что был под рукой - обычным ПВСом :oops: ...и так и катаюсь :oops:
P.S. ТТ, таки установили КПП от 1.6 ?...как выкрутились с полуосями?
думаю было бы интересно выложить маркировку по КПП от 1,5 и 1,6 - для тех кто будет идти по нашим стопам...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1374822
У меня тоже провод к ДПКВ не экранирован. Когда устанавливал КПП искал, но не нашел экранированный провод, пришлось удлинять обычным медным. Иногда, раз в месяц, бывает выскакивает ошибка по БК (ошибка работы ДПКВ), лечится перезапуском машины, уже привык.
По поводу КПП у меня Д-16 маркировка NSR 972-2
Змінено користувачем ostrover
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1374873
На сенсовской КПП, спидометр врал нелинейно:
Спидометр | GPS
60 | 55
70 | 64
80 | 73
90 | 81
100 | 88
110 | 97
Какова ситуация сейчас - не знаю, нужно время.
КПП мне заменили, но я еще не уверен, что дали от 1.5
По поводу полуосей - не хотели менять (жлобы, сказали что нету, да и не дали разъемы датчиков скорости и заднего хода), и дали стойки от 1.6. заменил подшипники и поставил другие стойки:joking:.
ы
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1375031
все в порядке, авто запустилось и поехало. все дело было в кронштейне. после того как установили зазор между датчиком и шкивом был более 2х мм. нмного работы наптльником, зазор уменьшили до еормы в 1 мм и все ок.
так что еще одно авто сенс поехало на ланосовской кпп. ощущения интересные, непривычно. но тише, это точно.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1375578
ы
Это каталожный номер картера там гдето есть вышлифованная площадка размером примерно 20на30 и на ней выгравировано ГП если М 4.178 то от 1.5 ланоса
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1375932
не получается с телефона фото выложить где на коробке выбито главная пара ((((((
Змінено користувачем rokkii
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376057
Интересно как динамика?как эластичность? за расход даже спрашивать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376133
На первой, 2 и 3 передачах - машина по резвее стала, четвертая - большой разницы с КПП сенс не заметил. Разве, что на трасссе можно и до 90 спокойно ехать без рева и гула. Пятая конечно похуже. По расходу-ездил в Крым по трассе взяла 6 л/100км, ехал 100-110 км, по городу 8-10 литров (от стиля езды). Заменой доволен как слон!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376147
а цим п'ята гірше стала ніж на КПП від СЕНСа ???
крейсерська швидкість збільшилася на 12-15 км... що для наших доріг дуже і дуже вистачає... як на мене...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376154
по сравнению с КПП сенса, да согласен получше будет, сразу увеличение скорости очень чувствовалась, теперь привык. Но по сравнению с КПП 1,5 похуже.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376172
як на мене то на КПП Д15 5-та занадто швидкісна для МЕМЗа...
Д16 швидша за рідну від СЕНСа але не занадто швидка як Д15...
Мені подобається.....
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376184
Даже незнаю что сказать НО! если вам нравится то катайтесь на здоровье. Вопрос ко всем почему тогда с завода не ставят кпп с Таврии?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376268
напевне через те, що двигун такий же, а маса авто збільшилася суттєво...
їздити буде але дууже інерційно..
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376393
Так от таврии и стоит с завода.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376404
Від Таврії, але від модифікації пікап, тяговита, котрі йшли на експорт для якоїсь гірської країни...
На пиріжки ставилися як тягові КПП так і звичайні.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376412
Для Колумбии там ГП короче страна ведь горная что бы перла по серпантинам нормально но с распадом СССР все заглохло но с разработкой Сенса вспомнили,про "колумбийскую" ведь масса Сенса больше Таврии нужна подходящая кпп Вот интересно как может Сенс с кпп Д16 с ГП 3.7 также(или лучше)ехать чем с родной ГП 4.13 Вообщем мне с трудом верица в чудиса Сенсовского мотора
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376520
Взять и проехать на одной машине а затем на другой.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376543
Заехал сегодня на яму и внимательно коробку осмотрел, так у меня оказывается КПП Д-15, еле нашел бирку с передаточным числом (М4,176). Раньше,подымали на форуме тему,что за коробка NSR 972-2? На поляцком форуме утверждали, что Д-16. Вот я и думал, что Д-16.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1376696
Ну если у Вас Д15 то я думаю это оптимальный вариант катайтесь и наслаждайтесь ездой.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1377057
прошу, помогите определить что за КПП у меня.
вот что за надписи на "наплыве", левее крышки 5-й передачи:
96180859
DPI-13
На самой крышке 5-й предачи после обработки наждачкой ничего нового не обнаружено.
Есть еще стикер со штрих-кодом, возле кулисы:
EM (K) 4176M
124851R 0416
А вот под механизмом переключения передач:
NSR 974-1
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/10/#findComment-1378005
