Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
Может кронштейн правый двигателя нужно все таки менять,ставить от 1.4?
Меня тоже заитересовал, этот вопрос и присмотрелся по внепательней и всётаки перекос небольшой есть. После замены кронштейна от ланос 1.4 движок стал ровно, оказивается кронштейны от ланос 1.4 и сенс 1.3 отличаются друг от друга и при переделке желательно кронштейн тоже менять.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1212538
правый, это тот, что по ходу ?
там он составной, что именно нужно менять или весь ???
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1213248
Сам кронштейн тот, что прикручивается к двигателю
Змінено користувачем Romas
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1213278
где его покупал ??? цена вопроса ???
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1213294
а на новых сенсах такие же паршивые коробки идут или что нить доделали?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1214594
......было принято решение заменить ее на КПП от Опеля.
я вот сам уже давно обдумывал эту процедуру. так вот у меня вопрос:
не проще вместо всех этих переделок поставить маховик под нужную корзину и диск от того же опеля?
я себе это представляю так:
1. нужна коробка
2. переходная плита
3. всё что касается механизма переключения передач с наружной стороны, опоры...
это всё что в любом случае нужно.
далее:
4. маховик от нужной модели опеля/коробки - толковый токарь пересверлит отверстия для крепления к колену (ходил узнавал у токоря). Свой маховик мона продать.
5. корзину и диск сцепы берём от нужной модели опеля/коробки и ничего не переделываем, не подгоняем и внутри все улитки, выжимные, всё от опеля остается никаких переделок непонадобится, если корзина с диском сцепы, будут далековаты от первичного вала коробки иззи переходной плиты, опять же обращаемся к токарю и он выточит пластину проставочную между маховиком и коленом. чтобы приблизить маховик к коробке.
6. ну, нужен будет стартер от опеля, а свой мона всегда продать.
это всё я в теории продумывал, с практической стороны незнаю, вот и спрашиваю совета,.
также я это продумывал для ВАЗовской коробки с ГП 4.13 и с маховиком от двенашки (на приоре такой же стоит), изза этого маховика на низах будет больше мощности. Поэтому и пришла идея с заменой маховика, т.к. стартер на ВАЗах со стороны коробки находится.
кто что скажет по подобному тунингу?
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1218194
maloyyyy, Проще на мой взгляд поставить маховик и стартер от ланос 1.4 там нечего переделывать не надо, на него ставится корзина и диск от лани 1.5, а описаны переделки улитки и диска... нужны для того, чтобы оставить маховик, корзину шкив коленвала, стартер и этим удешевить процесс замены, а в вашем случае купить стартер, маховик, заплатить токарю, да и стартер скорей всего не станет в переходную плиту.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1218708
значит я все правильно продумывал. я именно так это всё себе и представлял. просто перечитал сначала всю эту тему и уж больно много переделок получилось. Вот поэтому я и думал поставить маховик и стартер от ланос во избежание всех этих переделок.
а с коробкой ВАЗ, то так,,,,,, коробка лежит в гараже, вот и приходят различные идеи в голову......
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1219263
Маховик (МеМЗ-317) и стартер (Magneton) не от Ланоса а от автомобиля с двигателем МеМЗ-317, который Ланос 1,4 (НЕ ПУТАТЬ С Ланосом 1,35, в котором они совсем не такие)!
Сцепление (корзина, диск, выжимной) - от Ланоса 1,5.
Никаких улиток у меня нет и не было, всё стандартно, как у Ланоса 1,5
Переделать нужно только патрубок, идущий от помпы, т.к. та металлическая трубка подлежит "обрезанию" из-за того, что она будет мешать установке плиты!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1219355
Подскажите какие болты нужно докупить, что-бы переставить КПП от ланоса в сенс
переставлять буду далеко от магазина... хочется все закупить и не мотаться...
Какие нужны будут чтобы плиту прикрутить, кпп....
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1219627
Болты- М12х1,5 50 мм. 6 шт , М10х1,5 50 мм. 6 шт и один болт М12х1,25 50 мм. (этим прикручивается плита, там, где на коробке была гайка со шпилькой, остальные три появятся при демонтаже коробки. Болты с запасом.+ гровера и шайби.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1221964
Для тех, кто хочет оставить датчик скорости с ланоса
распиновка разёма которий вставляется в датчик скорости.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1222038
народ хватит изобретать велосипед!!!
вы вспомните свои сенсы новыми - коробки гудели?
у меня сеня уже два года
брал б/у как и кто ездил до меня не знаю! но через 4 месяца КПП приказал долго жить!
тоже думал менять на КПП от ланоса но вспомли что до сени у меня была славута которая прошла 480000км за 7 лет и проблем не было!!!
разобрал свою КПП и собрал с соблюдением всех зазоров и регилировок, поставил, залил нормальное! масло, и никто не воет!!!
ГП на которую все жалуются, что она гудит требует регулировки-почитайте мануал по КПП
у этой коробки тока одна болячка "слабоваты сателиты дифферециала"-не рвите их со старта в букс и все пучком!
"не забывайте что вы приобрели себе авто эконом вариант а не ФЕРАРРИ!!!!!!!!!"
если руки растут откуда нужно, знаете что такое штангель и умеете читать чертежи и пояснительные записки к ним то соберике себе КПП и не тратьте лишние деньги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1226256
установил себе КПП от ланоса - одним словом не смотря на все запарки и проблемки установки - оно того стоит !!!
но есть такая ерунда, датчик скорости от ланоса врет около 30 км/час, брал в магазине аналогичный с упаковки - та же фигня, знакомый на авео стоял рядом в боксе - открутил у него - все ок, врет по ЖПС только на 1 км/час....
че может быть ??? кажется не перепутал контакты, если бы перепутал, то не показывал бы спидометр вообще... на датчике от авео тоже наклеечка Т6... хелп, завтра пойду покупать датчик от авео и пробовать...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1233712
Кстати слышал что на новые ланосы ставят кпп от авео или лачети с более длинными передачами чем на старых ланосах так что может быть из за этого датчик скорости так сильно врет.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1233728
Посмотри к самому приводу датчика скорости, может в нём проблема.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1234096
Проблема була в самому датчику, так як він був неоригінальний, перепробував на базарі близько 6 шт різних, все так само.
Придбав оригінальний, продавець запевнив, що Ланос і Авео однакові датчики, і все вирішилося, різниця з навігатором в 1 км/год.
Купуймо оригінальне !!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1234173
Не создал новую тему, может не прав.
Вопрос к тем кто переделывал Сенс под опелевскую коробку, такая к примеру станет? Daewoo Lanos 1.6 automat
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1256433
пропонують таку КПП Opel Astra 1995 р.в. 1.6 цікавить яка модель?
Наскільки я зрозумів, то F13.
Все, що написано на коробці:
90446059
0,30360222
7274
31353 W374
передаточне 3,74???
чи варто пхати в сенс?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1271111
При установке Д-16, какое сцепление нужно ставить от 1.5 или 1.6? И чем чревата установка от 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1319991
Те кто ставил коробку D15 на Sens во сколько в итоге вам это обошлось?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1320631
Все зависит от того за сколько купиш КПП, на остальные комплектующие цена стабильна. В итоге на нынешнее время можно уложится в 5000 грн., минус цена вашей КПП которую можно продать в среднем за 1000 грн. все зависит от состояния вашей КПП.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1323390
Получается дешевле съездить в Украину и поставить другую КПП. Чем все это делать в России.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1329930
Всвязи с выработкой ресурса (более 286 000 км) КПП+сцепление+полуося решился на замену КПП на Ланосовскую со всей Ланосовской лабудой......практически весь комплект уже собрал...остался вопрос металического щитка-пыльника от 1.4 под переходную плиту...
вопрос к тем кто ставил:
вопрос №1: может кто подскажет где его найти ?...а то обрезать Сенсовский- както не по феншую...
вопрос №2: если обрезать Сенсовский пыльник - много остаётся неприкрытого пространства ?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1341220
Похоже у меня назревает данная процедура - задолбала кпп сенса (пробег 110к. - а уже опять требует ремонта), по этому есть пару вопрсов:
1. Зачем переделывать систему охлаждения? как то мне совсем непонятно....
2. Аналогично вопросу Yarmola.L - защитный кожух сцепления - не подходит с сенса? Если не подходит - то какой нужен? С ланоса 1.4 или 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/7/#findComment-1344686
