Шумы в передке при езде по мелким неровностям
А если обмазать пружину жидким полиуретаном :?: :?: :?: Продается в таких же тубах, как и силикон. Когда застывает, становится как резина. Сохнет минут 20-30. Растворяется ацетоном и 647 растворителем.
А кто-нить пробовал? Интересное предложение.
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/page/2/#findComment-28957
А у меня звенят именно супорта :( проверял, на правом колесе люфт супорта чуть больше левого (ну ет понятно) :(
Но машинка то прошла всего 4200 км :((( Что реально поможет и в пределах разумного по деньгам!!
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/page/2/#findComment-31184
  • 6 місяців потому...
ребята, может не по теме, но .. ситуация такая : после поездок на большие расстояния начинает свистеть ремни генератора.. со временем пропадет свист.. уже второй раз такая фигня.. как бороться?
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/page/2/#findComment-61076
Я на Кадете в свое время WD-шкой пшыкал...
Щас на Ланосе поменял ремни, так они тоже свистят, но еще не лез туда.
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/page/2/#findComment-61136
а у меня нижние витки пружын впереди звон давали при проезде по мелким я мам, при ТО поставили кусочки трудочек (из чего незнаю - на вид как от шланга) проехались с механиком и все тихо. говорят что просто метал на пружинах звонкий вот и слышится звон :)
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/page/2/#findComment-62359
Ребятки у меня Ланос.
Второй раз меняю рулевую как стучала так и стучит
Неужеле нет никакого способа сделать ее ???
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/page/2/#findComment-63733
Показал это на СТО ("бинтование") так мастера с удивлённым видом сказали, что лучше наверное кембрик подобрать и одеть!!! :D И ещё показали, что на задних пружинах с завода нижний виток зарезинен! От так!
Что то у меня нет никакого обрезинивания ни впереди ни сзади.
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/page/2/#findComment-63845
