Шумы в передке при езде по мелким неровностям
Недавно купил Лань 98 года. В начале все было в порядке, после появились шумы(стуки, дребезжание) при проезде по мелким неровностям. Был на СТО ничего не обнаружили (зря полтинник потратил) кроме небольшого люфта в рулевке, сразу же поехал на равал-схождение, там поддомкратили и якобы обнаружили убитую стойку, хотя на амортизаторы жаловаться грех, да и стучат они вроде по-другому. Кому верить???
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/
Просто стуки?
Когда тормозишь пропадают?
Варианты что посмотреть-подергать-пошатать:
1. наконечники рулевых тяг
2. рулевая рейка
3. стойки стабилизатора поперечной устойчивости
4. суппорта
5. верхние крепления стоек в районе опорного подшипника
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24025
Если суппорта, то можно промазать их, поможет, но не на долго...
Если рейка, то можно не мучаться, ничего не поможет...
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24028
1,8 тис   2
У меня похожая фигня. и подняв машину ничего не выявили. пообщавшись с бывалыми пришел к выводу что лопнула пружина на крайнем витке -тогда машина не проседает и ничего не видно на подъемнике - только когда снимешь стойку.
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24029
Супорта не дребезжат, а вот рулевка... может быть, т.к. наибольшие стуки при поворотах на лево
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24160
мабуть :(
проверь стабилизатор на кузове.
звук не описан точно:?
что ,откуда,какой именно -при открытых окнах?при закрытых?
вибрации есть ли на руль?
как именно вылазит "шум"?
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24565
При открытых окнах - какое-то дребезжание(временами), а при закрытых, какойто глухой(непонятный) стук
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24582
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=4372
прочти здесь -надеюсь поможет
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24589
Вчера меняли сайленты и пока суть до дела, я подергал защиту двигла с усилием = равным моему весу...
И о чудо! Дребезг даже при езде по брусчатке пропал! :)
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24934
Неужели все дело в защите??? Хотя один кусок, что издавал мерзопротивный дребезг я уже оторвал...
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24936
У кого как, но у меня левая сторона издавала куда больше дребезга, чем правая! :)
Повеси на ней, подергай как врага народа и все станет ясно - она или не она - причина! ;)
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-24938
Повисел, не оторвал, значит не сумоист, звон вроде прошел, спасибо!!! :P
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25129
Пожалуйста, но у меня он прошел, да опять появился... Теперь буду вместо турника висеть на защите! :)
Надо что-то думать...
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25140
Проходил ТО, ничего не обнаружили, талон дали, звона пока нет, может таки дело в защите???
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25395
НЕТ. У меня защиты нету, а дребезжание есть!
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25710
сходи и у тебя не будет :lol: сам мучался :wink:
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?p=45512#45512
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25821
Да, я слежу за этой темой! Уже и паралончик и резину подготовил! :D
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25849
Чё там следить - делай!! ПОМАГАТ!!! И главное почему только слева такая проблема?
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25853
почемуж токо слева, после того как подложил резинку слева
и воцарилась тишина отчетливо начал слышать тот же звук СПРАВА, просто он был мене слышен на фоне стука слева
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25867
потамучто в большей степени ездишь один, машина на левую сторону нагнута вот и результат, а справа тожы тока меньше так шо думай :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-25914
Вот и с другой стороны разслышал!!!! Показал это на СТО ("бинтование") так мастера с удивлённым видом сказали, что лучше наверное кембрик подобрать и одеть!!! :D
И ещё показали, что на задних пружинах с завода нижний виток зарезинен! От так!
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-28938
А если обмазать пружину жидким полиуретаном :?: :?: :?: Продается в таких же тубах, как и силикон. Когда застывает, становится как резина. Сохнет минут 20-30. Растворяется ацетоном и 647 растворителем.
https://lanos.com.ua/topic/1259-shumy-v-peredke-pri-ezde-po-melkim-nerovnostyam/#findComment-28952
