Проблемы с ГУР
1.Опоры переворачивать нужно.2.Если оставить как есть,катастрофы в этом нет.При развороте опор передок станет мягче(комфортнее) и при выходе с поворота руль сам возвращается в центр.  Читайте про Кастор (угол)
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1633336
1,1 тис   23
Так руль и так сейчас возвращается сам в центр. Если при увеличении угла Кастора больше стабилизирующий эффект, то почему на заводе не ставят верхние опоры стоек для увеличения угла??
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1633603
потому что на авто без гур руль будет туже вращаться, а на авто с гур все с завода так и идет.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1633619
1,1 тис   23
Может не правильно поставил вопрос, почему у машин без ГУРа изначально выставлен меньший угол Кастора?? Ну т.е. у меня база, для легкости возврата руля после поворота нужно больший угол, а ставят на заводе заведомо меньший, так же получается?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1633627
тут есть обсуждение, может что-то найдете для себя, но лично я думаю что из-за тугого руля и уменшают угол кастора
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1633637
1,1 тис   23
Очень много мнений.Перечитал ссылку :stars:
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1633649
1,1 тис   23
Нашел в техническом архиве темку про ГУРы и установки верхних опор стоек. Все теперь ясно, вопросов больше по установке верхних опор стоек нет.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1633770
1,1 тис   23
Сегодня установил комплект б/у ГУРа.Устанавливал сам, и при установке, оказалось что болты крепления насоса несколько длинноваты, т.е болт в блоке уже на "упор", а насос не прижат.Подложил по шайбе и гроверу- зажалось. Мож болты не такие, или что-то не правильно сделал??
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1638544
У меня такая же ерунда с болтами была, подложил гайки с шайбами и все дела.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1638640
у меня приехал насос без болтов, я посмотрел по техлитературе туда идут болты М8х80 вроде как, я таких у себя не нашёл, поставил м8х75 и стало все ок, перед закруткой болтов, брызнул чуть вд40 на резьбу в блоке и прошел метчиком на 8 но метчик пошел как по маслу соответственно и болты вкрутились хорошо.
Сегодня вылез бок, при установке ГУР, когда все собирал, поставил муфту (мужду рулевым валом и рейкой) не ту что приехала с ГУР а свою старую, правда надеть ее было просто нечто, но как-то втыкнул туда, зажал "до синих яиц" и сегодня результат, смотрю - лопнул болт на муфте, тот который на вале рейки затягивается, дрелью неподлесть, пришлось снимать рулевой вал стягивать муфту, установил ту что была на рейке с ГУР, почему сразу ее не поставил? наверное думал и думаю что они одинаковые все, но родная села намного лучьше, затянул с чувством завтра испробуем. вот так, не повторяйте моих ошибок, если большой рычаг, вороток, тяните с чувством.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1638729
1,1 тис   23
Саня, проблемы один в один. Только я болт на соеденительной муфте сорвал еще при установке (сразу ставил родную). Потом поставил ту, что пришла в комплекте.Зажал не очень сильно. При разборке сравнивал их, по ходу одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1638847
Да они должны быть одинаковые. Все дело в эластичности. Я когда-то решил заменить, типа на новую. Новая проездила ровно месяц и чуть с заклепок не повылетала. Вообщем поставил старую и больше не парюсь. Комплект ГУРа получал без муфты.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1642360
Всім привіт  сьогодні появилась маленька проблемка!
Приїхав на парковку поставив машину побачив якусь калюжу червоної рідини!Зразу подумав антифриз!Відкрив капот побачив що бачок ГУР рівень нижче мін.Під капотом трохи розбризкалось масло попало якраз на шківи !
Почав шукати і побачив що просто якось відкрутився шланг ГУР на фото видно!
Затянув вроді все ок!
Запитання!
1 яку рідину можна долити до заводської?
2 Масло попало на шківи і ремень генератора на ремень ГРМ вроді не попало як думаєте нічо?Де зміг повитирав!
3 з яким зусилям тянути той болт?
Чекаю коментарів
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647451
 если ниже уровня, то уже не доливать. а уже менять. можно снять бачок помыть, и залить Dextron III
зы. фото никакое
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647458
Чому не можна долити?Масло чистеньке розове!Пробіг 16 тис!Я так зрозумів можна лити будь який декстрон 3 чи 2?
Фото клікабельне!Якість телефон!
За ссилку дякую!
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647471
я кликаю и вываливает
"Этот файл не является изображением. Если Вы попали на эту страницу по ссылке с этого форума, пожалуйста, сообщите об этом администратору."
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647497
Дивно!Попробую так
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647503
Чогось нема конкретних відповідей...
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647558
а шо осталось.
ремни надо бы обезжирить если много вылилось.
если не много забить!
затягивать эту гайку с каким усилием?
да чи не пох, у тя динамометрического ключа ж нет, что тебе совет даст? затягивай чтобы резьбу не порвать.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647571
Можна долити чи всетаки міняти!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647615
я думаю, что можно долить, главное знать что было Dexron II или Dexron III, больше всего что был Dexron III. вот
пишут что Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1647754
Дзвонив на укр авто з питанням чи можна долити!Сказали що так просто щоб була червоного кольору а так любу можна! :ph34r:
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1648076
я брав atf mobil dIII вона червоного кольору
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1648165
На доливку чи повна заміна?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1648178
повна заміна за одно і на доливку залишилось
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/6/#findComment-1648808
