Проблемы с ГУР
У меня тоже клацало в том раене - оказалось помпа.
у меня точно наверно насос. снял ремень завел тихо. а насос рукой кручу то даже так слышно что клацает(( а покупать новый ой как не хочется((
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1532434
Народ расстолкуйте и правильно ли это:
залил в ГУР вот эту жидкость
, но по причине дырявых патрубков она постепенно вытекла и залил вот эту . И на первой и на второй сказано, что это масло для автоматических трансмиссий, но продавцы продавали ее как для ГУР (и здесь на форуме и в магазине у меня дома). Такое может быть?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1532717
Сегодня опять снимал рейку. Поменял бинокль. На старом была заметна выработка. Чуток подтянул рейку.
Ребята чесно уже голова опухла!!!!ТАК МОЖНО ЛИ ПОДТЯГИВАТЬ РЕЙКУ с ГУР-ом ИЛИ НЕТ???????одни говорят можно, другие не вздумай а то вскоре прийдет п....ц и будеш менять или реставрировать.пробег 120тык.новый бинокль, трабл не решает, видно что есть небольшой люфт в рейке...прошу помощи знающих!!!!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1537985
Я подтягивал и оттягивал рейку на свой страх и риск. Мануал пишет что можно., главное не переподтянуть (читай мануал на Ланос с ГУРом). Время покажет, где я я накосячил. Тебе рекомендую пройти моим путем и переустановить "дружбу" рейки и колонки (писал ранее).
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1538365
По дружбе рейки с колонкой все гуд проходили...именно есть люфт на тягах возле бинокля, так сказать на рейке и потения масла имеються..и стучок на неровностях есть.думаю подтянуть,но не хочеться навредить так сказать....ато вдруг приведет к попадалову!!!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1539325
уже сменил...
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1539459
Подтянул рейку где-то градусов на 30.боялся наделать делов.стуки грюки ушли,маленький люфт чуть осталься, думаю не критично.пока юзаем траблов не обнаружено.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1552691
Всем привет!! Подскажите, в чем проблема?
При малейшем повороте руля, идет скрип похожий на тот как на корабле, скрип досок , ну или резины.... Источник в левой части подкапотного пространства(вроде от туда, а там-хз) Раньше такого не было.Лань 1,5 2007г.в. с гуром и кондеем, пробег 85000км. Форум почитал, но точно таких же симптомов не встретил.
За ранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1561952
Посади кого то то за руль и пускай покрутит, а ты под капотом послушай, что бы точнее знать от куда.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1561965
Если сильно перетянуть начинает текти сальник в салоне!!! Но месяцев 2 назад товарищьть менял , цена вопроса 19 грн. за сальник и 220грн. за снятие рулевой колонки и замени сальника! Сальник покупал по размеру гдето на Оболоне есть толковый магазин с кучей сальников по всем размерам!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1562059
За ранее спасибо!!!
Проверяйте шаровые опоры и рулевые наконечники на наличие люфта и целостность пыльников.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1562264
Заметил что проявляется не сразу, а после поездки около 10км.....
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1563228
Всем привет. ЗАЗ Ланос 2012 года,пробег 4,5 тыс. воет гур, когда поворачиваю руль. не сильно, но вой слышен. уровень жидкости в норме. какие могут быть причины? проблема наблюдалась с салона, но с гарантии соскочил.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1574161
Поменяй жидкость ГУРа на синтетику или полусинтетику,совсем шум НЕ пропадёт,но немного снизится.С завода мне жидкость не внушала доверия (как впрочем и остальные жидкостя),хотя на ней наездил 30тыс.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1602836
Ребята извините что может не по теме вопрос. Но у меня такая проблема - не могу выпресовать шаровой палец рулевой тяги на своем Ланосе. Сьемник универсальный использовал ( не рычажный ), пробовал и резкими ударами выбить - стоит на мертво. Хочу взять нормальный сьемник - посоветуйте какой что б на верняка, а а то матерных слов уже нет, все выходные провозился с этой бедой !!!
Змінено користувачем Thunderbolt
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1607858
Здравствуйте. Недавно была замечена течь из трубки высокого давления ГУР, которая перед насосом. Уровень упал чуть ниже минимума.Попробовал подтянуть - оказалась ослаблена, 4 оборота ушло. Подлил масло. Но теперь звук появился, причем только на горячую, шеркающий какой-то. Можно было эту трубку неправильно как-то затянуть или изза неё может быть звук?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1611508
У меня вот такая проблема, про повороте руля до упора влево и вправо, раздается скрежет, думаю лопастя насоса, если конечно они там есть.  Пока точно не могу определить, откуда идет скрежет. Но руль тоже стал туго крутиться. Жидкость в пределах нормы. Рейка не люфтит не стучит, мокреет правда возле тяг, но то не существенно. Как что-то крякнеться, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1626434
Не хочу создавать новую тему, вот и я решил установить ГУР на свою лань, приехал гур, заказывал б/у, начал все перечитывать и вот что меня заинтересовало, на моих трубках нету уплотнительных колец резиновых, те что под каталожным номером 94535488 вот схема.
. Может подскажете обезательно ли их ставить, может есть альтернативные, кто что ставил, или так будет держать, или герметика немножко капнуть.?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1628074
Я ставил, у меня тоже не было. Хотя я так понял, понту от них немного. Одну даже выдавило, возле насоса. Я так понял, система по типу тормозной. Без уплотнительных колец должна держать. + на герметик все-таки посадил все соединения. Пока полет нормальный, хотя комплект ГУРа взял убитый в хлам. Думал и месяца не протянет, а вот уже больше года катаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1628104
я что-то тоже так думаю, что ничего с ним не будет!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1628220
Мужики, еще вопрос: у всех жидкость в бачке крутит при заведенном моторе. или это у меня что-то не так? гур работает нормально!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1629220
Крутит, значит насос качает - система работает. Я думаю в всех так.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1629805
Подскажите! После установки бу Гур на ланос, появилась лёгкая вибрация на руле, постоянная, при движении и на месте, что может быть? и еще. у всех можно крутить руль на незаведенном двигателе в авто с гур. или это у меня такая рейка подушатаная? есть другой ланос се так там на незаведенном моторе очень тяжело прокрутить руль.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1631848
1,1 тис   23
После некоторых "трений" со своей рулевой рейкой, принято решение об установке б/у комплекта ГУРа. Отсюда вопрос: нужно-ли переворачивать верхние опоры стоек при установке рейки с ГУР или нет?Если оставить как есть, то чем это черевато?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/5/#findComment-1633089
