Проблемы с ГУР
Всем здрасьте, тема называется удачно, напишу сюда.
Ланос т-150 2005год. 1,5
Не знаю нормально это или нет но не нравится как себя ведет ГУР, на скорости выше 110 км/ч ГУР как будто бы очень сильно ослабляет руль и в итоге руль можно крутить мезинцем, ну или чихнул и улетел в кювет. за рулем 1 месяц и так стремно при обгонах а тут еще и руль болтается как сопля на скорости.
Надеюсь доходчиво сформулировал вопрос :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1362247
Всем привет! когда менял двигатель( был 1,4 поставил 1,5) поставил заодно и ГУР. в общем рейка бу с нексии, насос новый. с самого начала руль крутиться туго, и насос попискивает в крайних положениях. масло не уходит, нигде ничего не потеет и подтекает. о чем это может говорить? езжу так уже год( примерно 35 тык), ничего не меняется.
может кто подскажет какое давление должен выдавать насос ГУР, у меня есть возможность померять на своем.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1375937
Все оооочень просто - отбалансируй очень хорошо передние колеса. :)
ЗЫ. У тебя случайно не литые диски стоят?
Змінено користувачем PAMih
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1420808
Доброго времени суток! Сегодня почуствовал при небольших колзабавниях руля в право-лево 1/4 оборота похрипывания, прослышивающиеся на руле, ощущения как будто бы колёса морозом прихватываються( выезд в 20-25градусный мороз с мойки или тёплого бокса). Может кто-то что-то подскажет чё делать и насколько это не есть гуд. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1426540
Всем привет! В последнее время заметил что туговато крутится руль.Пробовал на других ланосах ,легче.Жидкость поменял,ремень натянут.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1461932
аналогично, раньше у меня крутился наилегче чем у друзей на ланосах, а счас стал тяжелее всех крутится, в чём может быть причина?????, стою на снегу и крутится туговато не говоря на асвальте, житкость есть в бачке, не гудит, не стучит вообщем нормально все как и раньше, просто почемуто стал крутится туго и стало это этой зимой.... помогите советами
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1467261
это что с ним такое? ну ничо не гудит как есть на машинах, и тихонько ровно работает(,,,
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1467433
у меня тож такая весчь случилась, не могу понять из-за чего.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1481887
Сегодня поставил ГУР на 1,5 (б/у). Оказалось что в бачке нет обратного клапана на рейку (по мануалу должен быть). Чем чревато его отсутствие при эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1521329
При подергивании рулем влево вправо на стоячей машине слышно постукивание в рейке, наверное увиличен зазор между рейкой и шестерней рулевого вала ( и на неровностях этот звук возникает).Возможна ли подтяжка рейки с ГУРом не снимая саиой рейки с авто?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1521797
Возможна ли подтяжка рейки с ГУРом не снимая самой рейки с авто?
Если есть яма, сняв защиту можно подлезть к рейке и отрегулировать зазор.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1522921
Мда, б\у оно и б\у. Дальше махаюсь с ГУРом. Сегодня подергал за рулевые тяги - люфт существенный в районе крепления их к рейке. Что? - "бинокль"? или еще что то?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1522926
Начну с малого: у рейки ГУР бинокль (ползун) есть?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1523160
-Sashka-
1. В рейке с гуром биноколь есть. Небольшой люфт присутствует всегда, здесь нет ничего страшного.
2. Клапан в бачке, у меня стоит родной ГУР, при смене жидкости клапан не нашёл. Его там не было, скорее всего и у тебя такая же ситуация
3. По поводу подтяжки рейки не подскажу, не делал это, но при заглушенной машине, покручивая руль влево-вправо люфтик есть - это нормально, при заведённой пропадает.
Будут вопросы пиши. Удачи
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1523360
Сегодня опять снимал рейку. Поменял бинокль. На старом была заметна выработка. Чуток подтянул рейку. После всего имеем: люфт на бинокле минимизировался, но остался звук в рейке при резком подергивании руля как на не заведеном та и работающем двигателе, также звук и биение проявляется при проезде обеими колесами неровностей (типа рельсы, наплывы и т.п.). Ни знаю что делать. Куда смотреть? Все говорили что рейка с ГУРом решает все проблемы со звуками и стуками в рулевом, а тут такое. У меня стоковая рейка в сравнении с этим идеал, но захотелось комфорта. Да, комфорт есть и мне понравилось, но не нравится что оно стучит.
Может надо какую то последовательность при установке и обжиме соблюдать (рейка-колонка) или еще что то. Народ выручайте. Или сдам на чермет bh.gif.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1527656
Сегодня полностью шаманил с колонкой, предпосылка что не правильно дружит с рейкой отсюда и стук. Снял полностью колонку и отсоединил демпферную муфту соединения колонки и рейки. Начал собирать все обратной последовательности:
- надел муфту на вал рейки, зажал, проверил, держится мертво;
- на колонке зафиксировал монтажную пластиковую центрирующую втулку с помощью хомута;
- наживил колонку на крепления и потянул до упора на себя;
- начал зажимать гайки на колонке, сначала две сверху, а потом нижнюю;
- в конце зажал болт на муфте.
Завел прокрутил, заглушил. Проверил люфт - его нет. Опять завел и проверил на работающем ГУРе - люфта и стуков нет.
Отпустил назад поджимаемую гайку на рейке (так как вчера я ее поджимал). Выехал на дорогу, типа "стиральная доска", и о чудо все тихо.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1528013
ребят,у меня тоже сегодня что-то случилось с рулем.При вращении руля слышны какие-то звуки,и руль стал немного тяжелее крутится.На скорости чувствуется, что всё нормально,подскажите что может быть?И бывает рушаешь нормально,потом опять появляется.
Змінено користувачем vitek 4443
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1528953
Опередили откуда звуки и какие они (стук, свист, ...и т.п.). Звук может быть от насоса из-за попадания в систему воздуха через низкий уровень жидкости в бачке.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1528962
да не понятно откуда звук,жидкости в бачке полно.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1529035
Ребят,звук идет вроде с рейки, под капотом слушал,но в салоне его слышно сильней,наче рыпит что-то.И я сегодня заметил,что на холодную всё нормально,только прогревается, начинается та же проблема.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1529723
что,никто не подскажет,что это может быть???????
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1531829
Подскажите может у кого то было такое. на холостых оборотах какое то клацанье в насосе гура довольно громкое , увеличивая обороты и клацанье учащается. руль крутится нормально без проблем больше ничего не гудит. вот клацанье смущает(( Что это может быть и как бороться с этим??
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1531969
У меня тоже клацало в том раене - оказалось помпа.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/4/#findComment-1532045
