Проблемы с ГУР
2. Засорение клапанов насоса. 1. Прокачать гидросистему.
2. Промыть клапана.
И как сделать пункт 2 ?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-720721
+380955350883 Донецкая обл. Ремонт гидроусилителей и рулевых механизмов любой сложности, любых автомобилей. Весь комплекс услуг: замена сальников, втулок,полировка, гальваника. Возможность заказа новых, б/у, реставрированных реек и насосов. Приемлемые цены.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-747886
всем привет был на сто недавно, понял втулки стабилизатора, потом покрутили резко руль вправо-влево и появился стук в рейке! мастер сказал надо менять правую резинку крепления рулевой рейки! я уже и купил, но прочитав форум засомневался, может это развод, ЛАНОС 1.5 SE 2004! СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-795260
У меня была такая беда, но чтобы проверить можно приотдать хомут который прижимает резиновую втулку крепления рейки к перегородке моторного отсека и вставить между стенкой и резинкой какую нибудь полосочку резины толщиной 3-4мм. и обжать все это дело как было. Я с такой вставочкой езжу уже 6 лет и никаких постороних стуков.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-795342
Всем привет. У меня 1.6 16кл.Я так понимаю гидрач на этом двиге не с ременной передачей.Появились подозрения на утечку жидкости ,в бачке ниже мин, а на защите мокрые следы.Рейка сухая.Обьясните ,кто знает устройство нососа этой модели и откуда может проявляться течь.Может там какой сальник поменять нужно?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-879642
короче если чесно то и здраствуйте не хочеться говорить. все дело в том,что сообщение с прозьбой помочь или дать совет я за 6 дней так и не получил. Просто я думал,что здесь настоящие мужчини, а выходит,что нет.Все, что я узнал, так это то, что гидрач Всетаки с ременой передачей.Вот только за его ремонт просят 780грн. (демонтаж ,замена сальника, промывка и заправка маслом), а новый стоит 680грн. Вот и думай, что лутчше.
Да и надеюсь, что найдуться реальные парни которые смогут дать совет.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-885316
Может и не насос ГУ. Пройдись по всем трубкам, стыкам системы. Если не насос, то и сам сможешь устранить. А промыть и залить новую жидкость - это не так и сложно. Будешь менять жидкость сам - обращайся.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-886867
а если это сальник на насосе гур,то может кто-нибудь скажет его номер.В нашем маленьком городе на рынке никто не знает, а в нете я не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-887478
Подскажите кто знает.Залез под машину (Lanos SE 2008г.пробег 38тык.)заметил подтекания масла снизу на гармошке рулевой рейки( с ГУР)возле хомута с правой стороны по ходу движения,уровень масла в бочке в норме. Был на СТО ,сказали что это как бы нормальное явление,особого криминала нет. Ну что то червь сомнения точет,может нужно снять рейку, посмотреть что и как... Кто может сталкивался с такой проблемой.
Змінено користувачем telegin67
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-895359
У меня такая-же хрень. Только ещё и подтекание в салоне на моторном щитке (где рулевой вал заходит в рейку).
Так вот я для успокоения залил "Хай-Гир "Стоп-течь ГУРа и тюнинг". Помогло.
А вообще после консультаций во многих местах понял, что ремонтировать стоит уже тогда, когда за месяц с поллитра жидкости добавляешь в бачок ГУРа, т.к. ремонт (реставрация рейки, снятие-установка и замена жидкости) дорого обойдется.
ЗЫ И ещё - замена сальника вала рейки не поможет устранить течь.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-912024
  • 4 місяця потому...
У меня та же проблема,тоже течёт масло в салон,причём уже очень серъёзно,но хочу сам снять и поменять сальник,выкусить в нём пружинку и т.д.Подскажите,может кто знает размеры этого верхнего сальника??Ато не очень верю всяким псевдо ремонтным жидкостям.Заранее спасибо).
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1018875
Размер сальника ширина 0.6мм,внутренний 20мм,наружа 39,5мм.Я сам менял месяц назад (сальник был дубовый).Оригинал в магазинах 120-150грн :shock: .На авторынке взял за 26грн :yahoo: .
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1020100
Вот повезло с ценой, я в свое время за 120 грн купил и то под заказ.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1020262
Спасибо,уже сам разобрал и померял.Нашол в таком размере за 8 грн. у нас в БЦ на "резиновом базаре")))Поэтому и купил 2 на всякий пожарный))Сегодня поменяю...посмотрю получится или нет...))Всем откликнувшимся большое спасибо))
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1020562
Заметил то же мокрую гармошку снизу с обеих сторон. жидкость в норме, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1024658
Если кто знает скажите а можноли доливать жидкость ГУРа жидкостью ATF-220 (синтетика красного цвета) у меня залито неизвестно что зелёноватого цвета?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1048769
Должно быть залита атф красного цвета.Лучше поменять на красную...а доливать можно только по цвету.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1048991
тоже после морозной Подмосковной зимы потекло масло из ГУР в салон, до этого было сухо. Мокрело не особо сильно, решил поменять масло в ГУРе, купил специальную жидкость для ГУР Febi минералку, зеленоватого оттенка и сопливость прекратилсась. Сам в чудеса не верю, но факт :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1051903
Поскажите не об этом ли сальнике идёт речь, на рисунке позиция № 8???
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1185528
Что-то не совсем понятно с первым указанным размером "ширина 0,6мм". Может 0,6 см = 6мм?
По ходу сам сальник где-то под деталью поз. №8. Уж больно она не вписывается под указанные размеры сальника.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1187829
ОЙ, я провтыкал  :oops: , размер сальника  ширина 6мм,внутренний 20мм,наружа 39,5мм.  На рисунке позиция № 8,это уплотнительный чехол.gallery_35815_2709_15410.jpg
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1187997
добрый день отпишитесь сложноли поменять этот сальник своими руками в домашних условиях. зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1207179
Да как сказать, сложно или нет :think: . Если руки не кривые то сделать можно . Снимаешь бочок гура, снимаешь трубки, отсоединяешь рулевую колонку,  откручиваешь гур ( машину слева поднимаешьи вытягиваешь над водительским колесом) . На гуре снимаешь стопорное кольцо и  вытягиваешь сальник . Если бы Я менял сальник второй раз, то попробовал бы заменить с салона, отсоединив только руль от вала гура.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1212064
Здравствуйте, проблема возникла в следующем, после того как машина постоит ночь на утро начинает сильно гудеть гидроусилитель, после 5 минут работу гул пропадает (как будто попадает воздух в систему, течи не где не обнаружил), после прогрева день ни каких проблем. И так каждый день. В чем может быть причина и как ее устранить.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/3/#findComment-1280962
