Как установить чувствительность сигналки SHERIFF
Поисковик ничего не дал. Мне необходимо настроить сигналку так, чтобы если человек подходит к машине- сигналка подавала предупредительные сигналы. В инструкции не разобрался. Сигналка SHERIFF Х925. Если кто в курсе- подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/
тебе нужно настраивать датчики а не сигналку. Я так понимаю установлен микроволновой датчик. Если его нет, то сигналка физически не сможет определить что к машине кто-то подходит. Надо выяснить какой датчик установлен (одно- или двухзонный) и где он в машине установлен. Как правило стараются устанавливать в центре салона, т.к. область охвата датчика - эллипс. Регулировка осуществляется посредством вращения "крутилки" на датчике. Если он однозонный, то чувствительность распространяется на все поле действия датчика. Если двухзонный - регулируются две области "внутренняя" - салон авто, и "внешняя" - область вокруг авто. Методом проб подбирается желаемая область срабатывания.
Например, я себе отрегулировал "внешнюю" зону так, что сига срабатывает (дает предупредительные сигналы) только когда находишься от авто на расстоянии 100..150мм. ИМХО такое расстояние исключает частое ложное срабатывание сиги, однако отпугивает или предупреждает тех кто вплотную трется к авто или загляывает через окна.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-286357
3,3 тис   1
Только вот 925й с двухзонкой микроволновой еще и дружить не хочет :(
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-286766
инетресная инфа. изначально хотел установить 925v2 + микроволновик питовский MMS-2. Но финансы, раздумия на тему "а оно мне надо все эти ненужные навороты, жк-экранчики" - взял 725в2. Все равно усе ламается :( . Ну а по поводу датчика: все дружит на ура. Если какие-то пионеры заглядывают через окно,то я в курсе :D
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-286804
А как он выглядит этот микроволновой датчик, и где он может находится в автомобиле? Я недавно разбирал кожух ручника, и там видел какойто блочек похожий как от сигналки... Но непомню чтобы там что либо регулировалось...
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-289323
Вчера повторно перерыл инструкцию в надежде найти эту функцию и настройку к ней- не увенчался успехом мой труд. Если я не ошибаюсь- то именно такой блочек находится под обшивкой "ручника". Только как его настроить? Сам датчик я так понимам что не настраивается. Это же скорее всего надо включить функцию на сигналке?.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-289695
Облом :( только что сходил в машину и разобрал кожух- оказалось что это доводчики стекол (подключен к кнопкам ЭСП). А сколько может стоить такой датчик? И совметсим ли он с SHERIFF Х925?
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-289739
Как настоить большую чуствительность датчика удара на 925 Шерифе???
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-289749
аналогично, т.е. тоже крутить крутилку на коробке датчика.
сам датчик любят крепить на рулевой вал стяжкой (по крайней мере официалы в салоне мне его туда установили) .
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-289783
Под рулевой колонкой слева смотри. Та мвсе сигналки ставят...
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-289790
Решено, буду покупать AMS-002.jpg т.к. нехочу опять остатся без лючка бензобака :(
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-289996
Стоит точно такое чудовище,задолбало за день,отключил по причине срабатывания на все двигающие,шумящие и.т.д.
При установке предупреждали что он ненужен,но я уперся и налез на 180 гр.
Говорят есть какието другие датчики обема.Так вот они работают исключительно на обем авто.
Ф это так,понты.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290007
Ф это так,понты.
Эти другие наззываются одно зонными и действуют только на объем в салоне... Дык а ты что неможешь выставить чувствительность на них??? Там же регулируется чувствительность датчика...
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290012
3,3 тис   1
В 925в2 даже на минимальной чуствительности датчик самовозбуждается и срывается в тревогу.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290098
Датчик какой? Удара? Дык реч идет о датчике движения, и он не идет в комплектации 925 Шерифа..., а покупается отдельно...
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290125
3,3 тис   1
Хочешь - покупай, но работать он не будет
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290189
а на шерифе 930, будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290504
3,3 тис   1
Не будет нигде, где антеннка с рожками, ни в 1050, ни в 930, ни в 750. Там слишком мощный передатчик пейджера, а датчик движения работает на той же частоте 433МГц, поэтому любую посылку на пейджер путает с бультерьером на переднем сиденьи.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290678
:crazy::D мотаем на ус
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-290863
..як так виробник себе на..ав?
чи мова йде про інших виробників?
на 900 антена без рожок -значить підходить?
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-291080
3,3 тис   1
Да, 900 и 910 настраиваются более-менее безпроблемно. А с 925 работает однозоновый.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-291475
Как вариант поставить концевик на лючек бензобака, я себе так буду делать, только наверное пластиковые не снимают...
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-346000
Прочитал ветку и возникли сомнения. Хочу вкинуть на свою старенькую сигналку SHERIF APS-2500 двухзонный датчик AMS-002 или Mongoose M200 или Altonika VG-63. Машину ставлю во дворе и меня уже задолбали постоянными вмятинами и царапинами от соседей по парковке. Может вой сигналки немного отгонит любителей парковаться впритык и со всего маха открывать двери. Будет ли моя сигналка работать с каким-нибудь из этих датчиков. Если менять сигналку, то какую брать чтобы корректно работала с микроволновыми 2-х зонными датчиками.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-370790
sergey4977,скажу так,не факт что спасет от любителей тулитса,поверь что во дворе их тоже хватит!!!а ты учти что можно накрутить и будит срабатывать от любителей прямотоков,дождя,фур и др.
https://lanos.com.ua/topic/11883-kak-ustanovit-chuvstvitelnost-signalki-sheriff/#findComment-370829
