Хм, ну доводчики работающие по току да более правильные, так с кажем, мангус по току доводит. Там еще и есть защита от перегрузки, максимум время роботы 15 секунд, потом он просто отключает привод.
Вот в том то и дело, что он пытается дотянуть стекло все 15 сек, а только потом отключает привод, т.е. это все же доводчик по времени.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-307066
Уважніше читаємо те, що цитуємо. :clapping:
Захист по часу робиться для того, щоб у випадку обриву троса двигун не крутився до просадки акумулятора, бо зупинка по струму в цьому разі зрозуміло що не спрацює
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-307100
1. А может лучше почитать инструкцию. Как насчет ссылки на нее.
2. Потребление разных ЭПС - разное. Например родные -потребляют порядка 5А, а SPALовские - порядка 8А, для родных ток остановки - порядка 7А, а для SPALовских - порядка 12А. Так на какой ток он будет реагировать?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-307125
Інструкцію на
, а також на багато інших доводчиків можна знайти
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-307153
Інструкцію на
Простите, а где в инструкции написано, что дотяжка отключается по току???
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-307169
После пары ремонтов, аналогичных изделий мануал не нужен. Так вот Мангус отсекает моторы по току и шуму щеток двигателя. Схема довольно простая, выполнена на 40 серии, т.е. КМОП поверхностным монтажем. В общем нормальное исполнение
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-307170
+1. Берите и будет вам щастье.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-307251
Моторы:
Способ зацепления трезубец, лепесток.
96190207 левый
96190208 правый
При установке двигателей такого типа обязательно надо использовать буфер, резинку в простонародии, каталожный номер S6230001. В противном случае металлический трезубец мотора бистро розламает посадочное место из пластика в трапеции.
Вот у меня год без резинок ЭПБ отработали вообще ничего не раздолбадо, как новые. НО!!! В трёх дверяз редукторы заклинило >:-] Редуктор натягивал тросик уж очень сильно и перекашивался. После разборки опять начинал прекрасно работать. Только большое СПАСИБО этому форуму из которого узнал что есть такие резинки :)
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-343948
  • 4 місяця потому...
Ребята подскажите у кого стоят доводчики на 4 стекда мангус, как они поднимают стекла?
Дело в том что больше года назад покупал мангус на 4 стекла как бы наперед пранируя, что буду ставить 4 ЕСП. Ну вот пришло время ставить 4 есп но думаю как будет лучше подключить? сейчас пока стоит 2 есп и поднимаються по очередности!
мангус на 4 стекла поднимает все 4 стекла по отдельности или 2 на 2?
Буду благодарен за ответ! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-440415
Мангус поднимает каждое стекло из четырёх поочерёдно.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-440433
А насколько целесообразно ставить два доводчика на каждую из пар стекол? У меня стоит на передние, поднимает одновременно. Если такой-же поставить на задние, то все 4 поднимутся вместе. Подъем - секунд 5-6. Со стартерным током такая нагрузка врядли сравнится, так что думаю, такой вариант не сильно повредит АКБ. А что скажут спецы?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-440934
Всегда думал, что должно быть поочередно (собственно, как сейчас у меня- первое пассажирское, затем водительское), для уменьшения силы тока. А 4 вместе- как бы чего не вышло с проводкой.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-440940
Никто не мешает завести силовой плюс прямо на АКБ через предохранитель. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-440976
Стоит доводчик на 4 стекла, тянет все стекла по очереди. Спереди - родные, сзади СПАЛовские.
Одно родное потребляет от 8А (в движении) до 10А (после упирания стекла)
СПАЛовские - от 10А до 12А
т.е. если будут тянуть одновременно по два стекла - закрываться будет намного быстрее, но ток от 20 до 24А в течении примерно 15 секунд на пару.
Мое мнение лучше дольше, но нагрузка меньше. 4 полностью открытых окна закрываются за 40 сек. По 10 сек. на стекло.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-441043
У меня стоят 2 передних стеклоподемника СПАЛ уже 3,5 года, с самого начала они открывали и закрывали не очень быстро, но со временем закрываться стали тяжелее и тяжелее, летом смазую ВД направляющие, но эфект не очень, есть какието варианты(поменя на новые родные не предлагать) или смериться и пользоваться так как есть???
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-462655
То:
, есть ещё "Катраны" как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-462696
Вартість Катранів співставна з вартістю оригінальних, так що йому навряд підійдуть.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-462742
Меня интересует, можно что то там подтянуть или смазать, что б стало лучше работать???
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-462820
Боюсь, что там щетки в моторах умирают. Смазка направляющих слегка облегчает работу умирающему мотору, но процесс износа продолжается. Потому и не помогает надолго. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-463507
Еще варианты будут?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-463587
3,3 тис   1
3.5 года и живые - это очень сильно повезло. Можно попробовать почистить коллектор, точнее щели между контактами.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-464015
Теперь приведу все возможные варианты трапеций и моторов для стеклоподъемников Деу Ланос (Сенс).
Моторы:
96190207 левый
96190208 правый
Способ зацепления шестерня.
96430355 левый
96430356 правый
Теперь трапеции. К разному типу зацепления нужна и соответственно разная трапеция.
Существует 4 трапеции на передние двери и 4 на задние.
Передние трапеции под трезубец, лепесток:
96225383 левая
96225384 правая
Передние трапеции под шестерню:
96430500 левая
96430501 правая
Задние трапеции под трезубец, лепесток:
964245711 левая
964245712 правая
Задние трапеции под шестерню:
96430504 левая
96430505 правая
Если остались вопросы, спрашивайте.
Я немного запутался... Моторы для всех 4-х дверей одинаковы, а разница только в трапеции???
Змінено користувачем Lio
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-464402
3,3 тис   1
Моторы есть левые и правые. Ну и по способу зацепления - звезда или трезубец.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/4/#findComment-464581
