:? нет что б сразу все нормально хделать.... так нет нам теперь голову ломать надо что делать и какой есп ставить... ужосссс :|
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-301475
...поставщик предлагает привезти за 700 грн, только смысл? если можно взять на много дешевле с 5 кнопкам, просто ракурс не очень удачный, постараюсь сделать полутуше, блок уже установлен на машину. ...Еще я различаю так, трапеция должна быть металлического цвета, или похожа вроде на нержавейку....
У меня такие же только цета металлик и моторчик тоже цвет под алюминий - это какие?
700 грн - это только кнопки или с 4-мя стеклоподъемниками в комплекте. Для одних только кнопок как то уж многовато, а вот 4 стеклоподъемника + блок на 4 кнопки - стоили порядка 600 грн месяц назад. Правда не знаю сколько на данный момент они стоят и не спрашивал чье производство. Хотя все равно ответят Корейские :)
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-301709
"... а вот 4 стеклоподъемника + блок на 4 кнопки - стоили порядка 600 грн месяц назад. "
- а можно узнать где такие цени???? я б себе взял 2 есп))) даже без кнопок... :)
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-301737
Андерсен однако! :lol:
В Запорожье, около 3-х месяцев назад, после долгих поисков по автобазару, к-й по направлению г. Орехова, взял передние подъемники и блок на 5-ть кнопок за 650 грн. Через 2 недели через данный форум взял задние, за 520 грн., но без кнопок. О каких 600 грн. с кнопками идет речь? ? На данный момент, цены существенно увеличились.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-301854
В Запорожье на ореховской трассе, знакомый предлагал за 560 грн. Какие не знаю. Меня тогда этот вопрос уже не интересовал.
Я это описывал уже в этой же теме сообщение от 18 марта на первой странице.
Сорри - только передние +4 кнопки. Уточню - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-301856
Так в том то и весь прикол, что якобы могут привезти БЛОК НА 4 КНОПКИ ЗА 700 грн, сам блок:lol:))))))))))))) . Воощем с ума сойти можно с такой ценой за сам блок. А если у Вас трапеция цвета метталик и движок, знач оригинал. :)
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-301983
Да кста я 1.5 года тому тоже попался на дешевые трапеции и моторы, они тогда стояли 560 грн за комплект, без кнопок. Вот ну что случилось с правой трапецией видно по фото, там, где трос соскочил, воощем вытянув и укоротив трос я заварил все обратно, но он тоже растянулся, терь гад стучит по трапеции: ( А вчера снял карты, отдал вставки на перетяжку, так левая трапеция тоже стучит, только трос не так сильно провисает. Теперь надо вытянуть 320 грн и поменять 2 трапеции, скупой платит дважды.:( Еще что скажу, привезли под установку передние трапеции, сняты с ланоса английского, машине около 10 лет, так там тросы в трапеции почти не растянуты. Или качество хорошее или не пользовались окнами:).
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-301992
Ребята подскажите пожалуйста, что еще нужно для того чтоб поставить ЭПС на передние двери? Купил стеклоподъемники, блок с двумя кнопками и провода. Чего еще не хватает? Нужно какое то реле или нет?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306189
Кнопки сами по себе достаточно мощные, чтобы коммутировать ЭПС, но если хотите, чтобы Ваши ЭПС закрывали стекла при постановке на охрану необходимо докупить "Дотяжки"
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306237
З доводчиком набагато приємніше користуватись підйомниками. Та й при постановці на сигналізацію він сам підіймає вікна - не забудеш залишити відчиненими.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306249
Если остались вопросы, спрашивайте.
З фото я бачу принципову різницю між рідною трапецією і китайською лише в тому що рідна оцинкована (біла), а китайська чи то пофарбована, чи то оксидована (чорна). Є ще якась різниця по чому можна відрізнити при купівлі?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306253
Ну, кроме цвета, еще надо смотреть на наклейку, как выглядит оригинал и подделка на фотках видно, если не знать, как выглядит оригинал, то легко купить качественный, как говорят продавцы не оригинал, на ощупь, один в один, но основной бок ет трос, если на новом тросе уже есть провис, то, что ж будет, когда поставите и начнете гонять? Даже на тех трапециях, которые ставятся с завода на SX, SE через года 2 появляется маленькое растяжение троса. :(. Такова конструкция, говорят, что на Авео тросовую конструкцию поменяли на чет другое. Кста по проводке, на моторы советую не жадничать, а ставить 0.7-1 мм кв. Сила тока при опускании стекла 2 Ампера, при поднятии 4,5 Ампер. Так что советую не гонять стекла без надобности, аккумулятор целее будет. На питание кнопок лутше завести толстый провод, с запасом, 2, 2,5 мм кв. Обязательно через предохранитель, ампер на 30, реле, которое работает от положения ключа, я делаю что б ЕСП включались в положении ACC.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306377
По доводчикам советую ставить мангуст лангуст, простой не интелектуальный доводчик. Есть варианты на 2 и на 4 стекла.
pic.php?mode=large&pic_id=8507
Цена не больше 130 грн за модуль на 2 стекла.
Если хотите интелектуальный, с запоминанием положения стекла хороший вариант шериф PWM-200.
pic.php?mode=large&pic_id=8516
Интелектуальный и простой доводчик отличаются тем, что простой доводчик просто доводит окна по сигналу с сигнализации, когда та становится на охрану. Интелекальный тоже делает тоже самое, но еще есть куча функций, таких как поднятие, опускание стекла в одно касание, зажал кнопку на пару секунд, отпустил и стекло само поехало до упора. Помнит на сколько было открыто окно, плюс минус 5 см вроде, но не долго, для шерифа вроде 30 минут, потом происходит сброс. Есть функция блокировки кнопок.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306380
Еще заглушки в карты купить надо, очень хорошо подходит вариант от Приоры, только маленькие берите. Так и называются заглушки в место мясорубок. красная цена 3 рубля!
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306381
Разница между интелектуальным и обычным, только в том что если снять авто с охраны - стекла опустятся на то положение, в котором были до закрытия. Такое не всегда удобно для меня, т.к. открыть окно я всегда могу, а вот если уходил все ксласно, а прибегаешь назад - льет ливень и стекла при этом открываются - вот это плохо.
Рекомендую брать доводчик сразу на 4 стекла даже если планируете ставить только два. На будующее.
Недостаток 4х канального доводчика - они тянут стекла по очереди. Примерно по 10 сек на стекло, следовательно все 4 стекла закроются максимум за 40 сек.
2х канальные доводчики могут тянуть стекла сразу два - недостаток большое потребление тока.
И еще - если использовать доводчики, то ЭПС, ну и доводчики должны быть запитаны от АКБ, т.к. если запитать от зажигания - вы не сможете закрыть стекла сигналкой.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306394
Спасибо всем огромное за советы!!! теперь буду мудрить как все это собрать до кучи))) на счет электроники у меня наверно руки не от туда ростут :D накачал схем, а разобратся не могу :) если кому не трудно нарисуйте схемку самую простейшую, чтоб соеденить АКБ-кнопки-стеклоподъемники. Буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306472
Все ребята извените за беспокойство, всем спасибо, разобрался уже сам :) Наверно я погарячился на счет рук :D
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306532
У меня такой установлен :shock:
Более непредсказуемого доводчика я не встречал. Один раз менял по гарантии весь блок, не помогло.
Основная проблема - не работает память предыдучщго состояния, алкгоритм работы запоминания хаотичный. Пришлось оключить функцию запоминания. Для тех кто не верит могу в Киеве подъехать показать. Вообщем тому что делал эти доводчики - ОГРОМНЫЙ НЕЗАЧЕТ. Хотя импульсне закрывание окон - почти нивилирует разочарование от потраченых денег на этот доводчик, который продается также под маркой Chelenger
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306540
...накачал схем, а разобратся не могу :) если кому не трудно нарисуйте схемку самую простейшую, чтоб соеденить АКБ-кнопки-стеклоподъемники. Буду очень благодарен.
Вот схемка 4-х канального доводчика. Модель не помню, но схема подключения у всех одинакова. На универсальный вход запуска подается сигнал с сигнализации для закрытия при постановке на охрану.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306612
Ребята так а смысл ставить доводчик который одновременно доводид все 4 стекла? Разве что красиво, а так, будете возить запасной акккумулятор, да и тогда штатную проводку довочика надо менять на толстые провода, давайте пощитаем, у меня 4 привода, при поднятии стекла сила тока на одном 4.5 Ампер, умножаем, 18 Ампер, не хилый ток, :shock: аккумулятор пожалейте, большая моментная нагрузка, удар даже можно сказать. А при последовательной доводке ток не меняется, 4.5 Ампера просто меняются приводы на которые подается напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306756
Мангус однозначно рулит, во первых он последовательно а не одновременно доводит во вторых включается не уровнем высоким или низким а кратковременным перепадом, т.е. сигналке не обязательно устанавливать уровень для закрытия а достаточно импульса. Если планируешь на 4 двери бери 2 мангуса. При сигнале на закрытие будут сразу доводиться по одной двери спереди и одной сзади. Да и кнопку можно примудрить для закрытия задних стекол, которые пассажиры обычно при выходе забывают закрывать. С мозгами доводчик брать тоже не рекомендую, очень ненадежно и не совсем удобно програмировать. Бери пару безмозлых мангуста и будет тебе счастье
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306781
Зачем так усложнять. Можно и один 4-х канальный.
Два двухканальных - только если надо тянуть стекла попарно. Например 2 передних, потом 2 задних или 2 правых, потом 2 левых.
Кнопки без проблем можно установить как на 4-х канальном так и на 2-х канальном. У себя кнопки поставил просредине - над ручником и задние запараллелил и установил в задних дверях.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306790
Фотки кнопок в задних дверях кинь сюда, хо глянуть как поставил. А по поводу двух 2 канальных доводчиков, зачем заморачиватся, ставьте 4 канальный , все в одном флаконе, и обычный, чем проще узел тем он надежнее, а так да на Шериф жалуются, типа сильно заумный:D. А по поводу закрытия, 4-5 секунд на одно стекло, от нижнего положения до упора, передние окна, задние же менее 3 секунд, они ведь и так открыты на 50%, вот. Получается 16 секунд, от силы, если аккумулятор живой, еще около 1 секунды на привод, что б доводчик понял что стекло доведено. Максимум 20 секунд, куда спешить, ет еще при том что врятли вы будете кататся с полностью открытыми всеми окнами. Еще как вариант ставят на передние окна интелектуальный а на задние простой.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-306892
...Шериф жалуются, типа сильно заумный:D. А по поводу закрытия, 4-5 секунд на одно стекло, от нижнего положения до упора, передние окна, задние же менее 3 секунд, они ведь и так открыты на 50%, вот. Получается 16 секунд, от силы, если аккумулятор живой, еще около 1 секунды на привод, что б доводчик понял что стекло доведено. Максимум 20 секунд, куда спешить, ет еще при том что врятли вы будете кататся с полностью открытыми всеми окнами. ...
Вообщето время доводчика ограничивается временем поднятия стекла и зависит от типа ЭПС. Соответственно универсальные доводчики подстраивают под самые медленные ЭПС. В одних доводчиках окончание закрытия происходит по времени - например 10 сек на окно, в других - по току. По току всречаются реже и стоят дороже.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-307002
Хм, ну доводчики работающие по току да более правильные, так с кажем, мангус по току доводит. Там еще и есть защита от перегрузки, максимум время роботы 15 секунд, потом он просто отключает привод.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/3/#findComment-307016
