Я немного запутался... Моторы для всех 4-х дверей одинаковы, а разница только в трапеции???
Моторы есть левые и правые. Ну и по способу зацепления - звезда или трезубец.
На счет лево-право и видов я понял, а имел в веду следующее - моторы одинаковы как на передние двери так и на задние:
Способ зацепления шестерня.
96430355 левый
96430356 правый
или же есть некая разница???
Змінено користувачем Lio
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-464865
А у меня вообще сегодня правый не реагирует, поначалу думал что стекло замерзло, теперь по ходу и не знаю даже...
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-464930
96430355 левый
96430356 правый
Разницы нет. Мотор 96430355 станет и на задню левую и напереднюю левую трапеции. То в Лачетти уже иначе, мотор при одинаковом типе зацепления на переднюю и на заднюю дверь отличается.:(
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-465249
На каждый из подемников идет отдельный предохранитель, если да то начну поиск с него?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-465697
К сожалению нет, в штатной схеме цепь ЕСП защищает один 30 амперный предохранитель, находящийсяв моторном отсеке.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-465876
У меня не родные ел.ст, о них я и спрашиваю?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-466271
НУ тогда хм хз, как мастеру Бог на душу положыл так он и сделал, можно ведь вообще без каких либо предохранителей все сделать.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-466442
Саме від майстра яке це робив все і залежить. Якщо ставив запобіжники то куди, і чи взагалі ставив. Коли я собі ставив ел.ск (взавши ориг.польські з кнопками біля ручніка (до речі проводки не було, не кажучи про запобіжники) то поставив запобіжника біла блока запобіжників в салоні, спаливши на 10 ампер поставив на 20, поки тяне, не горить. Так що питай в того хто ставив, куди він запихнув його
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-466445
В мене вони біля кнопок біля ручника, не памятаю чи він там 1 чи 2
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-466526
Обійшлось малою кровю, зняв кожух над руним, а там 2 запобіжника по 20А, один на праву дверку перегорівший, був замінений на 30А.
Все працює, правда під час роботи попробував лівий стеклопідйомник а він пожужить 0,5-1сек і перестає, я трошки припух, але так і зібрав, потім через годинку вийшов з машини а скло примерзло до ущільнювача, я відколов від нього лід і воно поїхало як раніше :yahoo:
Змінено користувачем Deka
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-470762
3,3 тис   1
Насчет 30А эт ты зря, таким предохранителям нужны специальные колодки, те, что идут на стеклоподъемники обычно расплавляются раньше 30 амперника, т.е. вся пластмасса стекает, а снаружи остается целый, оплавленный предохранитель. Исправным стеклоподъемникам больше чем достаточно 15А.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-470971
У меня там спец. колодки идут(пластмасовые сверху защелкиваются) в которые встявляю предохранитель
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-471414
ТО ті говориш, нужна спец колодка, теперь по плавится, тебя не поймеш....
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-471502
3,3 тис   1
Спец колодки под 30А выглядят несколько по другому. Нужен предохранитель меньшего номинала, а если горит - искать причину, а не ждать пока машина загорится.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-471543
Опять перегорел предохранитель, придется разбирать дверь(надеюсь обрыв в ней, так как перегорело при нажатии на стекло подемник, когда он немного поехал) и искать обрыв
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-473913
К стати оленевод прав, на счет того что быстрее проплавит держатель фюза а не сама нить предохранителя ищи причину такой нагрузки на моторы а не меняй предохранители
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-473930
А что может біть кроме оголенного"+", по ходу к мотору?
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-473950
3,3 тис   1
Часто встречаемый недуг: между пластинками коллектора на моторе забивается графитовая пыть от щеток. Ток при этом вырастает в разы, а стекла ползут медленно. Механические причины(пережато или перекошено стекло). У универсальных стеклоподъемников (СПАЛ и его клоны) - перекос тросика, а у стоковых - соскакивание троса с направляющих роликов.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-473972
Не знаю, что біло но предохранитель целый, попробовал доводчиком заработал, потом глянул предехранитель целый, понятягивал проводку к мотору а то она была не в натяг а хорошо висела.
https://lanos.com.ua/topic/11717-esp/page/5/#findComment-474265
