Стартер и генератор
подскажите плиз по стартеру на сенс,
раньше такой симптом был раз в месяц щас раз в неделю проявляется а то и чаще,
при заводке машины через пару оборотов клинит, вроде как что то там застряло немного аж удар слышен, отпускаю ключ, еще раз поворачиваю и заводится,  думаю проблема в стартере, но что именно не понятно
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1801520
может дело не в стартере?
на маховике зубъев не хватает. сними стартер, поддомкрать колесо и крути его попутно посматривая на маховик.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1802246
это уже хуже,   а как на маховике может зубьев не хватать?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1802282
На моей машине пару зубьев не хватало на маховике, просто отломанные были.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1802811
ну а симптомы при этом какие были?
Да не каких, просто заметил когда снимал стартер не ремонт, сделал стартер так и продал, знаю новый хозяин так ни чего не делал.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1802910
Крутишь стартер и он в какой то момнт затыкается из за отсутствующего зуба. А вообще маховик так устроен что останавливается в одном и том же положении. Так что этого сожно и не заметить.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1802914
а чем чревато отсутствие зуба на маховике?,  если так оставить как есть?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1803056
Думаю по логике следующие зубы будут тоже откалываться, меня спасло то, что уже присмотрел машину и со старой не хотелось возиться, да и цену на з.п озвучили в своё время не фонтан, дороговато было.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1803061
А у меня давненько началось, но происходило редко. Сейчас-чаще. Сегордня утром еле завелся. Как это происходит : ключ-зажигание-запуск стартера-жужжит, но не цепляет. Выключаешь зажигание, слышно что еще делает пару оборотов, потом щелчок-что-то вошло в зацепление. Еще раз стартером-завелся. Стартер или тоже где-то зуб отвалился ? Или бендикс ? Стартер какой на 1.6 (Польша, 2008) брать ? Ямы нет, не хотелось бы на СТО ездить несколько раз снимать-ставить. Приехать уже со стартером, чтобы поменяли.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1862520
Добрый день. Есть проблема-при заводке ланос 1,5  (2003года) слышен оч.не приятный металлический звук. Были на СТО "Бендекс" в Днепре, меняли винец на маховике, но звук так и не ушёл. Звук как на холодный так и на горячий двигатель.Какие ещё могут быть варианты ???
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1873311
Разбери стартер, глянь, если маховик поменяли.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1873352
так может втулок нету в стартере уже...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1873455
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Столкнулся с такой проблемой стартера.Суть проблемы:НЕ КРУТИТСЯ СТАРТЕР(((.Описание того что сделал:Разобрал,проверил все,почистил все.Собрал.Наботает только втягивающее,впрочем как и перед снятием((.Снова разобрал.еще раз все проверил,и тестером тоже проверил второй раз.И решил проверить щеткодержатели с щетками.И тут у меня возникает вопрос:по всем законам ни одна щетка на массу не должна замыкать?или я ошибаюсь?((
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1927440
Если я не ошибаюсь на стартере должна стоять масса может надо ее почистить
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1927443
разобрал еще раз,незнаю что произошло но молоток сделал свое дело))) стартер начал крутить))
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1927555
А маты были?  Ибо без них молоток не работает.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1927579
Всем привет, у меня такая проблема. Ланос 1.5, откапиталили движок, всё собрали нормально, приготовили к запуску и тут, щёлк от втягивающего реле и не крутит стартер. Ну подумали мол долго стоял, что то со стартером, сняли его, всё почистили, смазали, щетки в порядке. Поставили, всё таже проблема... Решил проверить на прямую, в итоге стартер вращается отлично, а втягивающее еле  еле срабатывает, поменял втягивающее, проверка, всё отлично (от акума на прямую) ставлю на место, прикручиваю все клеммы на втягивающее , там большая клемма под гайку на 12 и малая клемма (красный провод) под гайку на 10. Пошурудив провода обнаружил какую то клемму серьезного размера. Ну не стал заморачивать с ней, вылез пробую завести, включаю зажигание, моргают все датчики на приборке и скачет стрелка спидометра и печка работает.Ну и соответственно ничего не удалось. Вот до сих пор не разобрался с проблемой... Не могу понять откуда та клемма, она ответвляется от провода (клеммы) которая идет на втягивающее под гайку на 12. А с толкача заводится без проблем. Еще пробовал прикручивать эту странную клемму на корпус стартера под болт крепления, переставали моргать датчики и просто щелкает втягивающее. Подскажите в чем проблема.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1930442
это клемма массы-её надо хорошо почистить и надёжно прикрутить-идёт она на минус акб
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1931244
1,1 тис   23
Всем привет. Может плохо искал, не нашел описания своей проблемы. Вобщем, пищят подшипники генератора. Грешил на ремень, пробег которого 20 тыс, Дайко. Снял его, покрутил шкивок генератора, блин подпискивает если сильно прислушаться. Крутится без рывков, запинок, но есть пищащий звук. Может кто менял сам подшипники, отпишитесь, как это все делать, или на СТО???Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1952287
Если есть ударный гайковёрт чтобы снять шкив, то можно и самому поменять подшипники. В остальном там ничего там особо сложного нет.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1952696
1,1 тис   23
Тогда еще вопрос- а номера подшипников подскажите??
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/9/#findComment-1953227
  • 7 місяців потому...
