Стартер и генератор
в мене похожа ситуація,  коли  почались морози, з ранку  проблеми з заводом, іменно коли мороз - повертаєш ключ 1-2 с., чути як жужить напевно стартер, але при цьому не крутить, потім начинає крутити і машинка заводиться, чим більший мороз, тим тяжче заводиться, сьогодні взагалі тяжко завелась, після жужання почав крутити стартер але дуже туго.
АКБ новий - цього року в кінці літа взяв, дата виробництва 2013р., перевіряли коли машина на сигналці - нічого не садить АКБЮ зарядка в нормі, генератор також добрий заряд дає.  Після заміни АКБ вирішив ще глянути стартер, щотки були практично в ноль стерті, замінив їх, також був бендикс замінений. Свічки в нормі, провода ВВ нові-Тесла
Грішу на втягуюче, його не міняв коли розібрали стартер, майстер сказав що воно в нормі, але можливо саме в ньому причина, оскільки коли повертаєш ключ перші 2 сек., він не крутиться а тільки жужить, тепер морози і можливо воно залипає...
Чи краще вже купити новий стартер не оригінальний, чи поміняти втягуюче, але якщо причина не в втягующому, знов попадалово на гроші...
Основне мене цікавить чи це стартер, чи може бути щось інакше, якщо б знати що це точно він - заміна, і забути про це.
Коли машинка прогріта, заводиться без проблем, стартер не дуже шустро крутиться, але заводиться.
Читав що причина може бути і не в стартері, з чого починати, що перевірити чи замінити ?
Хто що думає, що порадите ? )
В первую очередь смотри массу на двигателе ну и на стартере. Можно массу от акума напрямую к стартеру попробывать.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1733334
1,1 тис   23
Подскажите по стартеру, может у кого нибудь было? Короче, с резким похолоданием и морозами сегодня уже третий раз заметил такую бяку- при запуске двигателя, а именно как только заведешь не отбрасывает бендикс, а пару секунд крутится вместе с двигом.Звук конечно получается не приятный. Это нормально, или как?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1733457
это ненормально. у меня так же, ничего не делал так и езжу около года.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1733458
Помогите советом
Второй раз на этой неделе стартер неподает признаков жизни. Первый раз все само-сабой прошло.
Симптомы:
Утро. Мороз 11 градусов.
Включил зажигание. Все загорелось и запикало (как обычно).
Подождал пару секунд, и включил стартер, при этом ничего вообще не произошло.
Реле не клацнуло. 5-7 попыток- результат тот же.
Вечером повторил попытку и ... стартер без проблем закрутил.
Прошла неделя. Приехал на роботу нормально (утром было -13 градусов). Спустя пару часов нужно было выехать - а нет!
Точно такие же симптомы: бензонасос качает, а реле не счелкает даже.
Вопрос. Это минусовой провод отошел или реле гавкнулось?
Было очень похоже,когда совсем умер мне пришлось его разобрать и поменять щетки,они износились в ноль , поэтому стартер и не подает признаков жизни.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1733578
Подскажите пожалуйста, по стартеру  Delco Remy 96430344 (Lanos 1,5), нужно заменить бендикс, но вот не знаю какой туда подходит (артикул) и на каком сайте можно заказать?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1752108
Помогите советом
Симптомы:
У меня кстати похожее было, плохо закручена была крышка там где втулка, поджали и всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1752318
Подскажите бывали ли случаи когда диодный мостик назад ток стравливает. АКБ садится полностью за 10 дней. Ставил другую АКБ  -  тоже самое, другие приборы все выключены и сигналка тоже. Зарядка в норме. Если снять клему-не садится. Генератор 97.3701. Сенс 2005 года
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1752795
Бывает... лампочка в багажнике как себя чувствует при закрытом всём (и капоте + нюансы)?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1752831
Лампочку в багажнике отключена, так вроде все остальное проверено уже. Подкову менял 2 года назад, покупал русскую, теперь буду искать другую :(
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1752850
А ток утечки через генератор какой?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1752857
Сейчас пока нет возможности проверить, как только померяю отпишу
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1752861
Заменить его не проблема.
На стартеры DELCO его стоимость ориентировочно - 130 грн
На стартеры VALEO - в районе 170 грн
На стартеры BOSCH - где-то по 200 грн
Это ориентировочные розничные цены на рынке Украины бендиксов нормального качества...
Хотя конечно есть и подешевле ... цена на китайские бендиксы не привешает 80 грн )
А как узнать без разборки какой у меня стартер на Ланос? Машина Daewoo Lanos 2006 Польская сборка.
Бендексы у них разве не одинаковые у всех?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1759622
Проблема у вас ушла?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1767102
Прошу совета знающих людей в выборе стартера. Скажем из таких вариантов:
ну и т.д., там список приличный. Судя по каталожному номеру они и по мощности отличаются, но как с качеством???
Заранее благодарен, машина на приколе, нужно определяться.
ЗЫ. У меня с 2006 года стоял MADE IN KOREA 96430344. Сегодня был снят по причине задолбавшего жужжанием последние месяцы бендикса. Но оказалось, что нужно и втягивающее (рассыпалась при откручивании крышка). А там и щётки наверняка и втулочки подкинуть надо. Вот и задумался не купить ли целиком новый стартер.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1768332
у меня та же беда на авео 1.5.Сначала изредка, а теперь постоянно.На выходных буду разбирать стартер, но есть подозрение на замок зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1772744
Я кстати втягивающее поменял -лучше стало.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1774911
Хай всем, я недавно Dewoo Sens 2005 г. купил Б.У. 220000км, поначалу всё норм. было,14000км откатался лично,а теперь появляются проблемы, сам ничего неменял кроме резины(т.о. масло само-сабой), а щас немогу заводится автолюбитель новенький причину непойму.
1. ключ провернул.
2. бензонасос качает 5-6 сек.
3. дальше --zzzzz--.тишина похоже аккумулятор (оказуется он родной 2005года клеймо)
4. подгоняю друга на машине переставляю Аккумулятор
5. тож самое --zzzzz--.тишина.
6. толкнули завелась.
7. заглушил, проверяю процедуру, 2 раза завелась и тоже самое опять,  --zzzzz--.тишина.
Вот подозрение на стартер что невсиле провернуть, а там никак неможет климануть или кз? потомучто такие случаи у меня чаше и чаще начинали проявлятся 1 к 3 что заведу норм.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1800260
Подивіться контакти на стартері, можливо десь відходить дріт...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1800366
Стартер маховик крутит? Бендикс скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1800436
1. ключ провернул.
Тишина в смысле все тухнет, лампочки на приборке и т.п или не заводиться? Если 1 -ое масса открутилась если 2 -ое бендекс или ротор обгорел (щетки)..
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1800449
Тишина всмысле "высокий" но неслишком громкий звук тсс... от стартера и приглушается свет в салоне и поддув с фарами но не плностью а немного тухнет. но стартер даже неслышно что крутится
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1800455
контакты просмотрел все на местах все в норме, ставиш более мощный аккумулятор заводит, но на 3 - 4 раза и опять --zzzz----
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1800456
Стартер в ремонт..Кстати еще уточнение, стартер как бы хватает, но при попытке крутнуть выходит на повышенные обороты? Если да то бендикс
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1800576
неа просто как бы клинул и аккумулятор немог прокрутить.
всем пасииб разобрался стартер радной с 2005года, вал на котором держится бендекс, стертый и шатается все наухнарь из-за чего я заводился 1 из четырех раз, в положении смотря в каком застрянет.
стартер купил новый поставил, а вот подобрать этот вал где х.з. та и полностью ему ревизию сделать надо.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1801029
Я бы старый перебрал и положил про запас, новое оно ненадежное все..
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/8/#findComment-1801047
