Стартер и генератор
приходит гаплык корейскому стартеру на моем "Сене", при последней замене щеток мастера сказали что это последние щетки этого якоря...и дешевле купить новый стартер....
Подскажите плиз какой фирмы стартер купить
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1451281
Сколько отслужил лет и какой пробег?
У меня кажется также такой стоит. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1451346
пробег машины 150 ткм, а стартеру и так памятник поставить нужно, я торговый - и в силу специфике рода деятельности уже два года завожу машину стартером 40-50 раз в день каждый день.
Машину брал - было 90 ткм бережной эксплуатации,родные щетки поменял гдето в 100 ткм и понеслось
Машине 8 лет
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1451381
Нужен совет. При пуске двигателя стартер проворачивается на пол оборота напряжение вырубается на пару секунд потом продолжается вращение стартера. Стартер и акумулятор менялись результат тотже. Где копать?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1453598
...напряжение вырубается на пару секунд...
Напряжение на чем именно вырубается?
Как это проявляется?
В Ланосах/Сенсах - фары и часть бесполезного при старте оборудования, типа вентиляторы, обогрев стекла, магнитола и т.д. - вырубаются автоматически. Заложено разработчиком для уменьшения нагрузки на АКБ при пуске двига.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1453606
Вырубается в борт сети может даже дважды за один завод двигателя(авто. Сеня)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1453745
Кто там вырубается? Что там вырубается? - хрен догадаешься...
Клемы на АКБ затяните и массу на кузове и двиге проверьте... и определитесь все же что у Вас вырубается. Такие коментарии читать противно.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1453748
Подскажите, пожалуйста, в Киеве где генератор можно поремонтировать. Приоритет - качество. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1471149
подскажите, как проверить генератор, когда он не на машине стоит, лежит дома на столе? ( генератор от таврии\москвича)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1476849
Наверняка проверить можно на машине или нагрузочном стенде. Дома - разве что на обрыв обмоток и выгоревшие диоды
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1478257
Проверить каждый узел генератора отдельно
Каждый диод прозвонить в прямом обратном включении, только смотреть нужно не сопротивление, а ток в цепи проверяемого диода подав на него 12В и подгрузив лампой ватт на 60, ток у всех диодов в прямом включении д.б. одинаковым сотые я не учитываю, в обратном диоды д.б. заперты.
Регулятор напряжения подгрузить нагрузкой порядка 30Вт и меняя напряжение на вх. регулятора смотреть при каком напряжении будет отсечка напряжения (на москвичах и тавриях еще сов. деповских 14+-0,3В).
Якорь не должен иметь замыканий на массу, сопротивление обмотки якоря порядка 2,5-4 Ом.
С обмотками статора сложнее там можно проверить только отсутствие замыкания на корпус и отсутствие обрыва обмоток, межвитковое на столе не провериш. Но по внешнему виду обмоток можно предположить их наличие, если обмотки убитые и на них видны сколы или облущивание лака большая вероятность замыкания имеется.
И еще важно, в местах крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора и + вывода (болт)
к выпрямительному мосту сопрягаемые поверхности д.б. чистые без окислений. При этих условиях генератор должен работать.
За подшипники я тут не писал.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1478372
на мому ланосі 1,4 генератор дае зарядку 13,5 в.,повинен давати 13.8- 14.2. шоколадку вже міняв три рази .Підкажіть може в когось було схоже
Змінено користувачем прорабввв
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1493124
Темы по ремонту генераторов
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1494668
подскажите кто в харькове делает ремонт генераторов на ланос 1,4.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1523484
какие симптомы?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1524982
Нарисовалась проблема со стартером, нужна помощь:
неделю назад, после того как авто поработало мин 10-15, начал опять заводиться и - авто стояло на 1 передаче - дернулось и заглохло
(спешил на работу) попробовал опять завести - никаких признаков жизни
потом убил 2 дня снимая - реанимируя старый стартер - поставил назад - не работает ((( но после этого и бендекс начал в 2 стороны крутиться )
решил как ремонтировать старый стартер (бендекс втягивающее щетки) - купил новый (торговая марка GSP - продавец сказал типа хороший)
поставил новый стартер (клеммы на стартере и аккуме - наждачкой попротирал) - думал СчАЗ заведу - ан НЕТ (((
заметил что проскочила искра - на креплении стартера к двигателю - там где крепиться еще и клема (верхнее крепление) +
при этом втягивающее исправно срабатывало! но предпосылок на работу стартера не было.
подкинул отдельно клеммы на стартер - втягивающее срабатывает стартер крутит :wacko:
ВОПРОС: - что еще сделать
- почему искра появляется
- если зачистить контакты - то какие еще? (где контакт "-" на двигателе ?)
- как еще методы диагностики (вариант с электриком - хочу рассмотреть самым последним - надо договариваться что бы авто толконули и ехать только под запись - что тоже не совсем удобно - не хочу отпрашиваться с работы ) :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1541863
Кому нужно помочь по стартерам и генераторам обращайтесь :D
Здраствуйте , помогите советом , вообщем машинка 1.5 ланос с гидроус. и кондиц. , приехал , остановился , поставил на сигнализацию . Утром заводить , а она нехочет , ощющение севшего акамулятора , я ее с толкоча , завелась но обороты сумашедшие , стрелка тахометра не работает и обороты не собираються падать , я заглушил . Электрик сказал диодный мост окислился , ну в ообщем щетки поменял мост почистили , масы проверили месяц ехала без проблем , вчера после трассы на ходу случилось тоже самое , обороты невменяемые и илюминация на щетке приб. , правда в этот раз тахометр работал дергаясь , то две тыщи то ноль . Помогите советом !!!
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1562572
  • 6 місяців потому...
Здрасте, обращаюсь к спецам, у меня такая проблема, когда завожу машину стартер еле крутит, думал мертвый акум., купил новий но все также крутит, когда холодная машину вообще очень сложно завести, на гарячую за 2-3 оборота. Что-бы это могло быть?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1688448
в мене похожа ситуація,  коли  почались морози, з ранку  проблеми з заводом, іменно коли мороз - повертаєш ключ 1-2 с., чути як жужить напевно стартер, але при цьому не крутить, потім начинає крутити і машинка заводиться, чим більший мороз, тим тяжче заводиться, сьогодні взагалі тяжко завелась, після жужання почав крутити стартер але дуже туго.
АКБ новий - цього року в кінці літа взяв, дата виробництва 2013р., перевіряли коли машина на сигналці - нічого не садить АКБЮ зарядка в нормі, генератор також добрий заряд дає.  Після заміни АКБ вирішив ще глянути стартер, щотки були практично в ноль стерті, замінив їх, також був бендикс замінений. Свічки в нормі, провода ВВ нові-Тесла
Грішу на втягуюче, його не міняв коли розібрали стартер, майстер сказав що воно в нормі, але можливо саме в ньому причина, оскільки коли повертаєш ключ перші 2 сек., він не крутиться а тільки жужить, тепер морози і можливо воно залипає...
Чи краще вже купити новий стартер не оригінальний, чи поміняти втягуюче, але якщо причина не в втягующому, знов попадалово на гроші...
Основне мене цікавить чи це стартер, чи може бути щось інакше, якщо б знати що це точно він - заміна, і забути про це.
Коли машинка прогріта, заводиться без проблем, стартер не дуже шустро крутиться, але заводиться.
Читав що причина може бути і не в стартері, з чого починати, що перевірити чи замінити ?
Хто що думає, що порадите ? )
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1697576
приует.подскажите новичку-можно ли стартер снять сверху(без ямы-т.к. нет таковой)-?
причина:иногда при кручении стартером слышен металический скрежет/трение (не такой,когда шестерни незацепляются);так то пока афтифка заводится,но хороший стук всегда наружу вылазит рано/поздно-может ещё всё нетак плохо :umn:  ...вот бы снять только
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1697667
Снять-то можно, только не очень удобно.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1698096
может чтоб удобно-дополнительно что-нибудь снимать придётся-поконкретней можно(маты для процедуры неудобных снятий ненужно-я их сам знаю :cowboy:  )-?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1698725
Снимается минут 10 - 15. Нужны торцовые головки, удлинитель ~150 мм, трещётка с реверсом.
Снять клемму (-) с АКБ, открутить две гайки от тягового реле, открутить две гайки крепления стартёра,
снять стартёр со шпилек и вытянуть его в сторону правого крыла и вверх.
Практически все работы выполняются одной рукой (вторая не помещается) - руку смело засовываете
между шлангами - и вперёд.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1698918
Всех с наступившим Новым Годом(зы:встречу которого я удачно проспал))).
Вобщем добравшись до ямы снял я сие чудо и пришёл невольно ответ на свой же вопрос-без ямы это было бы действительно камасутрой,хотя может это из-за того что впервые снимал,старпёр простой как 5 копеек,щётки оказались почти не изношенными,передняя втулка изношена,но несильно-её я не поменял,т.к. точно такой неполучилось в магазе подобрать,а вот задняя втулка прокручивалась вместе с осью ротора-видимо это и издавало тот метал. скрежет при запуске движка;задняя втулка была с выступом(с каёмкой-незнаю как точнее назвать)-я нашёл лишь втулку классической формы и заменил-надеюсь это не повлияет ниначто.Вобщем почистил всё от грязи,немного смазал вилку а также втулки литолом-пока результатом доволен-с момента покупки авто так резво он не крутился,надеюсь будет крутить и дальше.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1715581
Помогите советом
Второй раз на этой неделе стартер неподает признаков жизни. Первый раз все само-сабой прошло.
Симптомы:
Утро. Мороз 11 градусов.
Включил зажигание. Все загорелось и запикало (как обычно).
Подождал пару секунд, и включил стартер, при этом ничего вообще не произошло.
Реле не клацнуло. 5-7 попыток- результат тот же.
Вечером повторил попытку и ... стартер без проблем закрутил.
Прошла неделя. Приехал на роботу нормально (утром было -13 градусов). Спустя пару часов нужно было выехать - а нет!
Точно такие же симптомы: бензонасос качает, а реле не счелкает даже.
Вопрос. Это минусовой провод отошел или реле гавкнулось?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/7/#findComment-1733294
