Стартер и генератор
ну впрочем от 14.5 вольта акб еще не закипает, а вот от 16 вольт уже шипеть начинает. Диагностика на лампочке акб присутствует, если напряжение заряда выше 15 вольт то лампочка акб мигает. если ниже 13 вольт то горит постоянно. А тебе посоветую, раз такая проблема постоянная купи цифровой вольтметр , на авторынке воткни в прикуриватель и всегда сможеш проконтролировать перезаряд
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-476549
Привет,я с Днепропетровска!Может подскажете...где можно купить б/у стартер на 1.6 двигатель??? вот такого типа
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-476561
Що значить з "безпроблемного генератора" , через нього постійно кипить акумулятор-- один відслужив 1 рік, другий зараз теж рік і вже деколи може сідати. По твоєму міняти кожен рік акумулятор це нормально? Ну сам генератор може і безпроблемний а от регулятор який працює на 14,5 В --це проблемно.
І ще прохання -- може хтось підскаже схемку щоб на приборці контроль заряду згасав при досягненні бортової напруги скажем 13,8 В. Можна самому щось придумати, але мож в когось є готова.
Igr44+1. Если не выше 14,5В - то с нормальным аккумулятором ничего не случится.
Ты подключил так что лампа горит постоянно? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-476967
Ні, я поки що ніяк ще не підключив. Хочеться щоб вона загорялась при навіть незначних змінах напруги, (наприклад щоб гасла від 13 до 14 В, а якщо інше тоб щоб загорялась).
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-477099
Тогда лучше всего будет купить ВТН-овский регулятор для шнивы 9444.... он если память не подводит схемотехнически похож на ланосовский и индикацию на лампу выдает
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-478656
Првіт, Андрій. Дякую за пораду. Знайшов в інтернеті сайт виробника, трохи почитав про нього -- висновок хороша штука. Але 9444 має напругу 14,5, але там є інші моделі які можна обрати. Та я вже зробив індикацію і регулятор від ВАЗ трішки вдосконалив (допаяв всередині два резистори) і тепер видає 14,0В. Так що думаю проблему з кипінням акумулятора вирішено(він кипів тільки при довших поїздках -- 2-3 години).
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-480639
Доброго времени суток! Сегодня произошла штука которая раньше давала о себе знать, и по здравому размышлению решил написать в эту тему. Хочу сразу сказать - езжу на газу. И когда сегодня выключал во время езды сцепление, начали падать обороты и выключалась магнитола. Причём часто и периодично. несколько раз выключилась магнитола когда уже припарковался и просто наблюдал. Симптомы такие - падают обороты, притухает ближний свет, и вырубается магнитола.
Но все это на газу. Правда двиг не очень прогрел градусов до 70, да и -13 на дворе, но только переключаюсь на бенз -все ок! Подскажите в чём проблема, грешу на генератор.. :unsure:
Змінено користувачем Spartanets
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-491140
Привіт! У Вас може бути дуже мала подача газу, і відповідно низькі обороти холостого ходу, а на бензині вищі. А при цьому двигун не вібрує ??? Вам треба перевірити обороти ХХ. Також може що якийсь електроклапан на балоні чи біля редуктора трохи коротить, але при цьому вже б задимілося.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-504991
Кому нужно помочь по стартерам и генераторам обращайтесь :D
Подскажите чем кроме TOREXа можно раскрутить генератор на Ланосе (Поляк, 1,5л)?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-509742
Подскажите если кто может.Ситуация такая...вчера пришел заводить машину, не ездил недели 2.При включении стартера втягующее начало щелкать как пулемет, приборы потухли. В принципе причина оказалась банальная- сел аккумулятор.Но вот в чем проблема, после зарядки аккумулятора при вкюченном стартере продолжает что- то щелкать то ли во втягующем. толи внутри стартера.Сам стартер включается легко , как и до этого глюка,Кто знает помогите советом.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-526527
...после зарядки аккумулятора при вкюченном стартере продолжает что- то щелкать то ли во втягующем. толи внутри стартера.Сам стартер включается легко , как и до этого глюка,Кто знает помогите советом.
Определитесь поточнее что и где щелкает. Если проблем больше других нет - возможно это самовнушение и щелкало оно раньше просто не обращал внимание.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-526575
Раньше не щелкало точно,а щелкает скорее всего во втягующем ,по крайней мере на ощупь именно там слышнее
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-526676
Подскажите, пожалуйста, если всё работает тфу-тфу-тфу (имеется ввиду стартер и генератор) профилактику нужно делать? Т.е. менять щетки, смазывать подшипники и т.д.
У меня подшипники на генераторе с автомагазина сразу шумели... сейчас уже воют... :)
p.s. машина Sens 2003 год 134000км пробег.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-545304
Если воют уже пора менять однозначно, а то можно докататься и поездить на аккумуляторе :(
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-545821
Консультативные вопросы... )))
Если у кого-то возникнут проблемы по статеру или генератору могу подсказать где и по-чем можно отремонтировать ))
Могу дать характеристику запчастям которые предлогают... какие запчасти кто производит и как они работают ))
Сами понимаете, что сейчас всякую фигню предлогают... а лазить под капот лишний раз не всегда охота, особенно если по вине не качественной запчасти..
Так что спрашивайте, буду рад помочь )))
хайц)гуде підшипник генератора
на ланосі... як мені далі жити?)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-568174
соррі....
але, можливо хтось знає, де в Ровно можна подивитись/зробити генератор?
дякую
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-568196
соррі....
дякую
дякую... сам вже подивився / зробив)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-571159
Тут вже задавали таке питання, але ще раз хочу перепитати "після повороту ключа мотор завівся ключ відпустив стартер ніби 1-2 с. невідходить" і це тільки в мороз від -3. Коли авто розігріте все добре.
То що у Вас у такому випадку було замок запалювання чи стартер?
Бо звертався на сервіс вони посміялись.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-607991
Может и бендикс не отходит. Таже проблемма, только чем дальше тем чаше "подвисает" бендикс.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-608227
Здравствуйте.
Какой стартер можна поставить на сенс вместо какого-то русского? Слышал что когда то ставили с завода корейские так ли это? И какие плюсы и минусы корейского стартра перед русским ?
Змінено користувачем XСанЯX
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-610655
А у меня такая проблема: машина сенс, 2006 г.в. - иногда при повороте ключа зажигания что-то клацало в стартере, раз на третий движок заводился. После замены подшипников, смазки генератора со стартером, машина заводилась с полоборота! Но, проездив день, под конец начались проблемы - машина тупо не заводиться, при повороте ключа зажигания раз клацнуло и все (приборы не тухнут) и так за каждым поворотом ключа. Завелся только с буксира. Мастер разобрал стартер но ничего плохого не увидел, поставили обратно. На следующий день обратно все произошло точно как вчера - клацает и все. Есть подозрения на бендикс?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-612915
Здраствуйте! Я живу в Одессе. Подскажите где можно купить генератор на Ланос в Одессе или в других местах Украины?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-657136
  • 5 місяців потому...
Добрый день.
Нашел ваше предложение помочь с проблемами.
Проблема заключается в следующем.
Daewoo Lanos ZAZ 1,5.
Вся бортовая сеть постоянно мерцает, добавляю нагрузку включаю весь свет печку обогрев кондиционер, свет немного тускнеет но мерцание пропадает
Что делать
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-772094
man100277, померяй напряжение бортовой сети, возможно это глючит регулятор напряжения.
Помогите идентифицировать вой, появился около недели назад. Идет со стороны ремней и генератора, появляется переодически. Вой записал на диктофон,
(300кб)
Заранее спасибо за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-779712
Здравствуйте! Машина Ланос 1.4, на родном стартёре Magneton разболталась заклёпка на управляющем контакте втягивающего реле. Машина заводилась через раз. По гарантии поставили точно такой же стартёр. Сразу на радостях не заметил, а потом обнаружил одно отличие от родного стартёра. После того как двигатель завёлся и при этом ещё держишь ключ зажигания стартёр начинает подвывать. С гарантии уже спрыгнул. Стартёр снял, но ещё не разбирал, обгонная муфта работает. Что посоветуете посмотреть в первую очередь.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/4/#findComment-785642
