Стартер и генератор
А проверить после ремонта??? Дежишь крепко в руках и включаешь раз 10-20-30. Ты же делаешь для себя,
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2194148
установил сразу. В руках не держал. Работает.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2194411
В 17.04.2017 в 16:24, tsinik сказал:
есть генератор с ланоса 1.5, отдал в мастерскую заменить подшипники и токосъёмные кольца- сначала назвали цену в 700грн, а позже перезвонили и сообщили что в катушке витковое и добавили ещё 400грн за б/у катушку. Вот тут вопрос:
- как правильно с минимум приборов проверить катушку на витковое.
Забрал я свой генератор, купил на него: токосъёмные кольца, оба подшипника SNR Франция, съёмник, термопасту КПТ и пару головок звёздочкой- всё обошлось до 240грн. Перечистил всё, перебрал, поставил на место и....- уже пол года прошло, работает как часики. Вот вам и мастера.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2194422
Вирішив купити новий стартер.На моєму 9 зубців.Чи підійдуть стартера з іншою кількістю?Ланос 1.5
Змінено користувачем Володимир Сударєв
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2194535
В 14.03.2009 в 09:59, Muroni сказал:
Кому нужно помочь по стартерам и генераторам обращайтесь :D
Надо помощь по стартеру..
Стартер БОШ, не замыкаются контакты втягивающего реле.
Если болты закоротить, то он крутит.
Если сначало повернуть ключ зажигонева, потом закоротить болты, то машина заводится.
Можно ли починить втягивающее реле?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196149
В 04.12.2017 в 09:53, kurazhy_mvn сказал:
Возникли проблемы с запуском двигателя Ланос 1.4. Поначалу это происходило редко, потом чаще возникали случаи незапуска: на третий - четвертый раз заводилась. По звуку вроде как бендекс. Пр снятии стартера обнаружил чорный порошок в раёне стыка с маховиком, наверное выработка. Решил отремонтировать. Стартер разобрал полностью до роликов и пружинок. Почистил весь. Прижинки и ролики хотел заменить, но не нашел. Сами пружинки растянул, поменял местами. Все это смазал новой смазкой. Вставил в стартер, шестерня бендекса крутися по часовой, обратно нет. Установил на двигатель этот стартер. Проехал примерно 100 км.. И опять все сначала.
    Купил новый бендекс и установил. Вывод, лучше купить новую "запчасть".  и не мучаться. Но зато знаю из чего состоит стартер.))))))))))))))))))))
Не смазывай бендикс, и вал на котором он ходит вперед назад.
Помой керосином, и никакой смазки вообще!!!
Сам на эту лажу попадал 3 или 4 раза. Пока понял что на смазку прилипает фрикционная пыль с диска сцепления, и все нафиг залипает этой залепухой замешаной на смазке. И через месяц клинит бендикс, вот с таким скрежетом..
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196152
При проезде лужи, на приборе загорается иногда в пол-накала индикатор аккумулятора. Этой осенью это впервые. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196180
 реле напруги в першу чергу треба дивитися на генераторі.
Щось я звернув увагу, що в таку сиру погоду як зараз, цими днями на форумі прямо пошесть пішла на ці релюшки((
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196190
8 часов назад, vrate сказал:
Подтянуть/заменить ремень  генератора .
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196209
Смазывать бендикс? так он за 10 лет службы машины сколько ресурса сделает?
Если заводить в день 50 раз, умножим на 365 получаем 18250 раз за год. За 10 лет 182 тысчи пусков, каждый из которых едва ли 3 секунды длится. Итого 182000*3/3600=152 часа работы бендикса и стартера за 10 лет выходит. А если ездить на работу или от случая к случаю, когда 5 раз заводим за неделю.... :) сами понимаете
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196233
Добрый всем вечер! Включаю зажигание гудит насос все нормально, поворачиваю дальше, где стартер должен крутить, ничего не происходит. Стартер не крутит, ничего не клацает, лампочки на приборке не затухают. Беру отвертку и топаю под капот, стучу по стартеру, через парочку таких заходов, старте хватает и авто заводится. В чем проблема?
Змінено користувачем Баён
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196613
Ну, если уверен, что не в контактной группе замка зажигания, то втягивающее реле стартера  под замену.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196621
59 минут назад, Баён сказал:
Проверь не слетел ли разъем с релюшки. У меня слетал часто, потому что подушка движка нижняя убитая, и при разгоне или торможении двигателем, он вперед назад елозил на сантиметров пять. А вот провод идущий на релюху был зацеплен стяжкой за поддон аккумулятора. Поэтому двиг уходя вперед, сдергивал клему с релюхи.
Вот когда я этот провод отцепил от поддона АКБ и смотал изолентой с проводом плюса который идет на Стартер, тогда и перестал провод слетать. Само реле очень надежное..
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196622
 если была бы контактная группа, стартер срабатывал через определенное количество попыток, верно?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196623
Поэтому так и написал. Только не через определённое к-во, а иногда.  Часто совпадения сбивают с толку, симптомы схожи.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196636
 возможно просто износились щетки,на последнем дыхании крутят.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196660
 не срабатывает, хоть сколько делай попыток. Когда изнашиваются щетки, ничего не должно клацать или еще какие звуки появляться? У меня никакого звука нет, тишина
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196710
 именно так.Втягивающее завязано на щетки (по электрической цепи).И когда они изнашиваются то...как у тебя вообщем.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196711
6 минут назад, Dueller63 сказал:
КАК на работу втягивающего реле влияют щётки стартера? Этот механизм управляется слабым током от замка зажигания и замыкает сильноточную цепь питания стартера. Ну, ещё другим концом толкает бендикс на венец маховика.... Электрически у них общая только масса (корпус). Посмотри внимательно на втягивающее: к нему подходит ОДИН плюсовой провод от замка зажигания. От самого стартера только силовой на обмотку (через щётки).
 Баён, при повороте ключа на управляющем плюс есть? Если есть, а реле молчит, значит оно дохнет... Ну, или крепление стартера к движку имеет плохой контакт (маловероятно, но случаи были) - перезажми стартер к блоку. Да, и попробуйте вдвоём: один включил стартер ключом, второй стучит по реле (ТОЛЬКО НЕ НА ПЕРЕДАЧЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196713
  то что я стучу по стартеру и он начинает крутить, такое возможно со стертыми щетками? В на этой неделе постоянно приходиться стучать.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196715
 Да,снимай стартер,и смотри.
 я то-же когда-то так считал.Но на практике-когда стираются щетки то сначала крутит все хуже,а потом перестает срабатывать втягивающее.Так было и на Мицыке,и на Тавроне,и на Сенсе.
Думаю что и Ланос ничем не отличается.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196717
 именно так все и есть, все чаще и чаще, потом пауза около 2 недель и теперь каждый запуска начинается с открывания капота. Спасибо займусь в ближайшее время.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196719
Не знаю как у Ланоса-но У Сенса несколько разновидностей щеток на Корейский стартер,не говоря о том что существуют стартера и других производителей.И покупать заранее смысла нет.Только вскрыв,взяв в руки и потом покупать такие-же.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2196723
Помогите. Сломался стартер ( бендикс потом втягивающее). Купил б/у. При повороте ключа пошел дым в районе втягивающего. Отвёз оба в ремонт, починили старый. Установил, при повороте ключа опять сгорает втягивающее... Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2208544
Втягивающее поставили неправильно,на 180 градусов провернуть.
Это не утверждение,а как версия.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/14/#findComment-2208545
