Стартер и генератор
Акб 6 лет может и по єтому и кончается
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2079355
Доброго времени суток!Такая проблема,ланос 1.5.При проворачивании ключа,втягивающее щелкает,а стартер не крутит,но если раз 5-10 поклацать,то начинает крутить.А вот если на прямую перемыкать на втягивающем "+" и обмотку втягивающего,то работает всегда.Подскажите,пожалуйста в чем проблема.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2084373
, контакты в реле нужно или почистить или поменять... - проблема во втягивающем реле...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2084426
,Обычно втягивающее не разборное. Так что контакты врятли зачистите. Я в этом случае купил себе на фруме за 150 грн б.у. тьфу тьфу до сих пор работает
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2084440
Что никто не знает какое там стопорное кольцо?
Доброго дня! Там хитре стопорне кільце, щоб його знайти необхідно знати діаметр валу (там 12 мм, якщо мені пам'ять не зраджує)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2092365
Я знаю одну хорошую компанию, которая находится в Киеве, называется Генстар. Там могут качественно отремонтировать автомобильные генераторы, стартеры, а также автокондиционеры. Лично я обращался к данному автосервису, ребята отлично справляются со своей работой, они вкладываются в определенное время и выполняют все вовремя.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2096540
Мотор 1.5 8кл, модуль зажигания стоит. Дпкв по меткам, все отлично. При запуске авто особенно на холодную клинит стартер. То есть заводить, 1-2 оборота и клин. То есть весь свет все сразу тухнет. На горячую нормально заводится. Масса, все контакты хорошо прикручены.
Еще такой нюанс, если стартером крутить но зажигание не включать ( с кнопки заводится ) то крутит хорошо. В чем проблема то? Прокладку ГБЦ менял.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100463
Да, аккумулятор нормальный. А что из за того что подсевший аккумулятор может клинить стартер???
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100467
... То есть весь свет все сразу тухнет...
Все тухнуть может или если дохлый АКБ или если где то плохой контакт.
На холодную требуется больше ток пуска, на горячем - меньше... вот на горячем он и справляется...
Еще такой нюанс, если стартером крутить но зажигание не включать...
Это как? Ключем такое не получится сделать...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100468
У меня отдельно выведена кнопка на стартер, то есть им можно крутить даже не включая замка зажигания. То есть смесь в мотор не поступает. Тупо на холостую крутится стартер.
Та вот контакты везде проверил, все хорошо...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100469
Я еще грешу на кнопку и на провода которые идут от нее к стартеру. Нужно будет пересмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100476
Якщо стартер клинить з механічної причини, то тухне все, незалежно від заряда АКБ. Зношені втулки, передній підшипник (якщо є) - перекос якоря (безредукторний стартер), перекос вала бендикса (редукторний). Зношення шестерні бендикса, зношення вінця маховика. Попадає зуб на зуб чи щось подібне. Якщо стартер редукторний, то, відповідно, добавляються несправності редуктора.Тобто, причину шукати в механіці... А щодо норми на гарячу - то теплове розширення...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100481
Возможно это встретилось такое явление как обратная отдача.Вспышка-поршень толкает в обратную сторону на стартер большая нагрузка он "тушит свет".Кто ездил на карбюраторах-тот поймет-явление довольно частое,особенно при раннем зажигании и не сильном  АКБ.
Если стоит эжекторное ГБО,и запуск на газе то возможно такое явление.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100502
Я даже делал зажигание с помощью прошивки более поздним, то начинал клинить даже на горячую
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100627
Так все-таки проблема исходит от зажигания?Толкает двигатель в обратную сторону?
Понаблюдай за движком (с помощником),локализируй причину,сузь направление поиска траблов.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100664
Ну значит скорее всего из за зажигания. Но если ставишь позднее то он должен сразу завестись, а то наоборот
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100666
Свечи,провода,модуль...могут иногда занятные фокусы показывать. :D
Могут и другие причины быть,надо наблюдать и думать. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100668
Блин, все уже пересмотрел..
Помудрю что то ч проводами.
Но если без зажигания норм крутит, значит механическая поломка отпадает.
Что то с зажигание, то есть двигатель в обратку пускает....
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100688
В общем, решил думаю проблему. Еду значит, заглушил машину. Потом заводить и не заводится. Просто крутишь-крутишь и ничего. Думаю что такое. ПОтом зырк на ДПКВ, а он болтается... С помощью друга завел. Я держал датчик а он завел, потом заехал домой и закрутил нормально. Посмотрим что дальше будет.
Теперь нашел другую проблему чист случайно. Когда даешь больше 3-х тыс. оборотов, возле генератора, точнее на кронштейне его который к мотору крепится, в том районе "летают" искры. Как-бы это не хоршо потому что там газ рядом.... ЧТо это за прикол ? Не в самом генераторе, а у болта крепления кронштейна к двигателю....
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100775
...ЧТо это за прикол ? Не в самом генераторе, а у болта крепления кронштейна к двигателю....
:) Маса генератора на корпус двигуна погана. Зняти кронштейн, зачистити все. Ну хоча б болти кронштейна позачищати.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2100792
Всем доброго. Кто-то менял шкив на генераторе? У меня ланос 1,5 поляк. Гена родная. Так вот, уже несколько ремней менял, больше 5-7 тыс не ходят, начинают пищать. Может быть проблема в изношеном шкиве генератора? Шкив не под клиновидный ремень, а 5-ти ручейковиый.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2104826
Добрый день, такая проблема (ланос 1.5 поляк), включаю зажигание - насос накачал, приборная светится, всё работает, поворачиваю ключ далее и вместо работы стартера всё отключается (всё электрооборудование не работает), авто не заводится. Подскажите, это стартер лёг? У кого такое было?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2106785
, может аккумулятор умер? сильно похоже!
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/12/#findComment-2106787
