Стартер и генератор
,  для статистики на 140 тыщ. кап. ремонт стартера
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061069
На Сенсы вначале ставили корейские стартеры- они меганадёжные какие-то))) У меня вот уже 12-й год и 155 тык,с двигателя он не снимался ещё ниразу и крутит как молодой. Позже начали ставить херсонские- они наверное похуже будут...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061070
соседу менял на чешском втягивующее на 30 тыщ
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061072
Давно уже идет разговор о том, что от электромаша остались рожки да ножки, китай в херсонской упаковке. Другое дело, что китай бывает разный. У них отлично развито понятие "Техническое задание". Другими словами, все зависит от заказчика. Неоднократно сталкивался с очень качественными запчастями с Поднебесной.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061073
"Чешский" - это часом не АТ или LSA? Если так, то Чехией там и не пахло, дешевый, низкосортный Китай!
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061074
честно не разрибался помню только производителя машине не больше 5 лет
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061081
,У меня из этой-же серии 2005 год,в условиях такси 400тык...тьху.тьху....как пишут-нариканий нет :D
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061083
А сколько машина пробежала?Так для статистики.
По стартерам,(из личного опыта),щетки могут усиленно гореть из-за немного пробитого якоря.Был у меня такой на Мицыке,и новый покупать дорого (машина за 800 баксов) и щетки сгорали за месяц-два.Уже по  звуку запуска знал что день-два и все-снимать,лепить.Так что заменой щеток просто немного оттягиваешь проблему которая сидит,дорого оттягиваешь.
На Сене (после Мицыка) вообще невероятное качество-пока 400 тык без замены щеток,и практически без ремонта.(В самом начале пути отпала какая-то пластинка внутри,начала скрежетать,выкинул и все).
Там ранее я показывал, собственно вот оно
Это состояние еще год назад, сейчас там практически щеток не осталось. Стартер еще походу заводской, уже более 150 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061090
 Стартер вяло крутит чаще всего из-за износа втулок. Из-за этого якорь провисает как бы и достаёт до статора. Ещё в народе говорят "стартер на себя берёт". Втулки недорогие. Щётки,может можно поменять отдельно,а не целым узлом. Для того,кто этим занимается,думаю- не большая проблема. Даже с купленного нового узла,надо посмотреть,может можно одни только щётки взять.
Работа по переборке стартера/генератора у мастера стоит где-то 150 грн,у нас по крайней мере...
Я бы сначала отвёз стартер мастеру на ревизию,а потом принимал бы решение о покупке нового. Всё-таки заводская деталь- это заводская деталь. Всё,что новое- это китай. Какая там обмотка будет х.з. Всё таки там медь,а она сейчас дорогая- китайцы на всём экономят... Сколько он прослужит... вопрос.
Не,если родной стартер труп и воняет горелым- то конечно покупать новый. А если можно сделать- то лучше сделать.
Я не уговариваю,но я поступил бы так. Да собственно я так пару раз и поступал на других машинах и не жалел потом...
Стартер перебирали год назад, втулки были в норме, навернулся бендикс, я его заменил. Щетки уже на исходе были год назад
Сами щетки отдельно поменять нельзя, мне так на нескольких сервисах сказали, так как они приварены на пластину, и при пропайке, отвалится проводка. Сам щеточный узел более 500грн стоит, стартер уже старенький. Снять-поставить у нас в Киеве 200-300грн, переборка 50-150грн.
, +1 поступил так же. только по причине того что машина нужна была каждый день взял на разборке за 100 и восстановил за два вечера. главное чтобы обмотки были девственно целые и не изношенны ламели для щеток
Мой щеточный узел год назад....   Стоимость его более 500грн, щетки отдельно не меняют...
У меня не сенс, а ланос, там разные стартеры. У меня стоит корейский стартер, с дорогими запчастями....
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061091
На 150% уверен, что мастера либо рукожопы и не умеют это делать, либо не хотят заморачиваться. Им всегда проще новую деталь заменить, а ещё лучше узел сразу, а ещё лучше на новом авто к ним приехать, чтобы они взяли денег за свой задумчивый взгляд. На заводе щетки паяют? Так почему это не сделать, так сказать, в домашних условиях? Понимаю, что "заводские мощности" и т.д., но более чем уверен, что дело в человеческом факторе.
зы. Я был в шоке, когда на мини-экскурсии по одному автокомплексу в Херсоне мне показали цех по ремонту алюминиевопаяных радиаторов  :shock: !!! Парни ремонтировали радиаторы используя припой и технологии, подобные тем, которые используются у нас на заводе!!! Вот тебе и мастера.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061096
+100 13-тий рік і 134тис.км і стратер ще не знімався..тьфу..тьфу..тьфу..
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061105
Да,400 тык впечатляет.
У меня знакомый таксист есть,такой же Сенс как у меня,вместе в 2004-м машины брали,можно сказать из одной партии,даже цвет такой самый.Так у него уже 500 на спидометре. Надо поспрашать за стартер у него,аж интересно))))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061121
Там проводка щеток не припаяна а приварена, я подозреваю что при пайке, через некоторое время пайка отвалится, почему то с завода именно приварили же, а не припаяли.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2061508
Посоветуйте какой стартер все же купить? Рассматриваю Cargo, Valeo. AS, пока ничего более достойно не нашел...
Заранее спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2062273
Не дождавшись ответа, купил стартер Eldix (Болгария)
Вчера заменили, маслает как в хорошей иномарке)) Покупкой доволен)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2062758
По-моему, отличный выбор! Редуктор в стартере сразу же показывает свои плюсы.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2062764
Я тоже так думаю)) А там посмотрим)
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2062765
Здравствуйте. Нужно заменить втягивающее реле и столкнулся с тем что выбора в интернете много. Кто может посоветовать нормальное реле на замену кроме оригинала. Реле на три болта.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2065375
Доброго времени суток. Имеется на  сенсе 2005г выпуска такой вот стартер, при замене бендекса поломалось стопорое кольцо и естественно потерялось. Вопрос если кто знает каких оно размеров или где его можно заказать  буду благодарен. Лень просто с стартером по базаре лазить.
Змінено користувачем Binokl
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2065986
Нужна ваша помощь, помогите пожалуйста, так как больше не знаю где писать можно.
Вот видео с описанием проблемы, на двайв 2 есть полная и подробная информация, стартер уже разобрал, но столкнулся с очередной проблемой.
- ссылка на бортовой журнал
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2065994
Что никто не знает какое там стопорное кольцо?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2072263
начал БК вікидывать вольтаж 15-5-16В
чем чревато?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2078854
чем чревато?
Сначала начнут гореть лампочки,потом зацепит что-нибуть поценнее,затем кончиться АКБ-который сейчас работает как буфер-принимая на себя избыточное напряжение.
Ездить нельзя-нужно менять регулятор напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2078866
Какая то фигня..
Нажал раз на сигнал перед этим он не работал день два он засигналил, номашнитола и часы перегрузились, потом аналогично и при повороте ключа на старт тоже как бы выключилось все на секунду, куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2079163
Какая то фигня..
Это начались процессы-кончается АКБ...
https://lanos.com.ua/topic/11713-starter-i-generator/page/11/#findComment-2079172
