Дополнительный аккумулятор
У меня вопрос. (может бредовый,спорить не буду). После того,как вставили машину(отсоединили клемы),у меня стали возникать мысли,как же все-таки повысить безопасность. И вот ,что я надумал.... Возможно ли подключить дополнительный аккумулятор,на подобе мотоциклетного, и засунуть его,например,под сидение. Хватит ли его мощности,чтобы поддерживать сигнализацию,если отключат "главный" аккумулятор? И возможно ли такое подключение???
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/
Правильный ход мысли, ничего бредового.
Только в салоне не желательно, испарение кислоты.
А в багажник можно. К стати встречал Аудюхи с автономным питанием сигнализации, там правда никель - магниевые кассеты батарей стояли ( типа батарейки от беспроводного телефона на 9 вольт). А мысль не плохая, правда не новая, но основной геморой это зарядка доп. акб. и разделение питания между основным и дополнительным ( питание аккураторов)
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-280158
Я бы на твоем месте не заморачивался.Слишком много гемора с размещением и подключением.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-280324
  • 7 місяців потому...
В принципе можно взять аккумулятор от обыкновенного компьтерного бесперебойника, подключить его параллельно основному и смело ставить под сидушку, они герметичные так что ничего лишнего выделяться не будет, главное что бы сам аккумулятор был рассчитан на 12 Вольт...
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-428781
А смысл разделять питание? Дополнительный будет стоять параллельно с основным, так же параллельно заряжаться... просто увеличится общая емкость (на величину дополнительного) только подключить его надо так чтобы вандалы не могли это подключение обнаружить, либо просто подвести к питанию сигналки... ничего сложного
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-428785
Смысл разделять питание заключается, в том что основной АКБ работает не только на сигналку и может преждевременно почить. Тогда доп АКБ останется управлять только сигналкой и не будет разряжаться через цепи авто.
В некоторых сигналках предусмотрен выход для резервного АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-429006
Реалізувати просто. Достатньо живлення від основного акумулятора на сигналку подати через діод, після нього додатковий акумулятор і сигналка. Діод необхідний для того, щоб при короткому замиканні основного акумулятора (пробивають викруткою капот і акумулятор) не розрядився і додатковий і щоб він не живив інше електрообладнання, а тільки сигналку. А якщо це все доповнити автономною сиреною заниканою десь під авто, то взагалі буде бомба. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-429156
А не проще ли взять двухстороннюю сигнализацию и обойтись без доп сирены. Оповещение будет идти и на брелок, а если использовать электромеханический замок капота - то капот без сигналки открыть не получится.
Если как Вы пишите - пробить капот отверткой - сработает датчик удара, кроме этого надо пробить еще и АКБ и даже если отвертка что то и замкнет - то это будет минимум одна банка - всего лишь потеря 2В. Для сигналки 10В с головой хватит.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-429183
Додаткова сирена -додатковий психологічний фактор на злодія. Ну як він буде лізти під машину її відключати. А на рахунок захисту вже 100 разів говорилося, що оптимум для ланоса -це сигналка + замок капота + замок на рульовий вал. Я б ще імобілайзер поставив.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-429192
Сделай гораздо проще -- в одном из последних "За рулем" автору этой идеи приз вручили, поставь выключатель массы и параллельно с ним предохранитель 5А. При выключении массы сигнализация, часы и настройки магнитолы будут работать, но при проникновеннии в салон сработает сигналка, а при попытке злоумышленником запустить двигатель предохранитель тут же сгорит и если тот попробует восстановить цепь путем включения кнопки массы, или иным способом, то сигнализация тут же заблокирует запуск двигателя. Примерно так было описано в журнале. А чтобы основной аккумулятор не отключили я подумываю на него сделать короб из листовой стали 3 мм. толщиной и закрывать его на висячий замок.
Змінено користувачем newbazis
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-430689
Плюс атомная бомба :)
Скажите о каком психологическом факторе идет речь, если вор заранее знает про сирену.
Разве что есть такое понятие как звуковая бомба, но это уже из другой области.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-430820
5А будет мало. А правильная сигнализация и так не позволит ни завести двигатель ни открыть капот.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-430825
Я про те, що для того, щоб відключити основну сирену її достатньо розбити молотком, А автономку під машиною непросто відключити.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-431083
Я всегда считал, что проще обкусить провод на сирену :) А молотком еще попотеть прийдется.
Какие то у Вас методы не логичные: то АКБ с капотом отверткой проткнуть, то сирену молотком.
А как быть с двухсторонней связью?
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-431142
+1 к mich_ya. А если кто-то хочет использовать всякие никель-магнивые, никель-кадминиевы, литиевые или литийионные АБ, то можите эту идею хоронить. У них допустимая рабочая температура не ниже +5, а у некоторых и +8.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-431184
А магнумы присылают СМС при попытке отключить аккумулятор 8-)
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-432967
Да пусть хоть записки с почтовыми голубями, магна нам не эталон, тем более что это не ее разработка а ГСМ оповещение используют начиная от охраны дачи и заканчивая охраной катера-лодки со времени начала мобильных сетей в Украине.
Как выход установка дополнительной автономной сирены есть такие уже с акумулятором внутри
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-432994
захотят украсть: приедут, погрузят, увезут. привет. разве нет? и никакие устройства не помогут.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-432995
Вспомнил. А в Мерсах АБ стоит багажнике. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-433450
Народ - не надо увлекаться смысл темы резервный АКБ для сигналки, а не как украсть авто.
А смысл резервного АКБ - продлить время жизни сигналки после отключения основного АКБ и следовательно время оповещения.
https://lanos.com.ua/topic/11643-dopolnitelnyy-akkumulyator/#findComment-433459
