Центральное отверстие литого диска.
на диске отверстие 57, сток для ланоса 56.5, как решить проблему? Можно ли купить где то центрирующие кольца с такими характеристиками?
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/
Цепляй смело как есть. На болтах головки с конусом - отцентрируют сами.
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-279673
нет таких колец, равномерно затянуть и все, а с какой машины эти диски, а то 57мм вроде как не стандарт?
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-279684
С фольксвагена Гольф ЖТ
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-279685
На Таврии центральное отверстие - ого-го какое! И ничего, тремя гайками диск ставится на место :D
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-279689
с точными размерами к любому токарю! я в прошлом году делал себе, точно не помню цен, примерно:
пластик 4 штуки около 50 грн.
дюралевые 4 штуки около 200 грн.
заказал себе дюралевые, когда на зимние колеса переходил, пока отодрал дюральки испоганил их. да и по езде что с родными пластиковыми проставками, что с этими дюралевыми, что вообще без них все одинаково!!! этой весной вообще ничего не буду ставить.
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280349
Да как бы езда не изменится, просто нормально отцентровать легче
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280352
Да че ты так уперся в эти кольца. Они играют роль только когда ты пытаешся наживить балонные болты. Если правильно затягивать их - то на конусах диск никуда не денется и станет на свое место и бить не будет. 8)
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280393
у фолькса ніби міжболтове 4х98 ! Перевір!
А діаметр центральної дірки реально ніякої ролі не грає. Тільки для полегшення монтажу диска на посадочне місце
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280405
ТОЛЬКО К ТОКАРЮ!!! Я купил диски с центровочными кольцами из пластика, болтами для этих дисков, отбалансировал с проверкой, но при 120 км/ч руль с рук вырывало!!!!! Проверили всё - результат 0.
Поехал к проверенному токарю - центровочные кольца из пластика имели небольшой люфт.
Выточили кольца, снимая размеры с моих ступиц и диска. Задние кольца с небольшой внутренней проточкой, т.к. барабан имеет маленький буртик. В твоём случае немного проточат диск
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280502
:lol: Епт, ребята, я не просил переубеждать меня в необходимости установки центровочных проставок. Я спросил:
Или вы не читаете первый пост?
Kurare
Опять же :lol: такого вопроса не было, я знаю что у фолькса межболтовое расстояние 4*100, а не 4*98. Если я знаю диаметр ЦО, то точно знаю межболтовое :wink:
SergXP
Уперся потому, что хочу нормально ставить колесные диски, а не центровать их болтами и думать будет бить или нет, и не придется ли мне в дороге в дождь перекручивать их.
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280508
Питай у реалізаторів легкосплавних дисків. Я коли купляв свої легкосплави, продавець висунув з-під стола ящик різноманітних проставочних кілець, з різними розмірами і діаметрами. Вони переважно йдуть в комплекті з новими дисками, по 2-3 різних комплекта, але продавці про них "забувають". Тай не кожному треба проставки...
П.С. Один з передніх дисків в мене без кільця (зіпсували пацани при заміні коліс). Нічого не б"є, не веде, дорогу тримає і при 100 і при 160. Все залежить від якості диска і гуми, і зовсім не залежить від проставки. Я в цьому переконаний.
П.П.С. Стокові диски від Гольфа-ІІ часто бачу на ВАЗах, тому і запитав про міжболтове.
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280698
:lol: Епт, ребята, я не просил переубеждать меня в необходимости установки центровочных проставок...
Я пытался разгрузить тебе голову от несущественной проблемы. :)
SergXP
Разность в диаметрах 0,5 мм. При ней даже центровать не придется. Болт отлично попадет куда следует попать.
На моей ковке действительно, если не поставить кольцо, придется приподнимать колесо, чтобы наживить болт, а это уже не удобно. А само колечко капроновое, хлипкое, за него браться даже страшно.
Ну если все-таки решил, то конечно кольцо толщиной 0,25 мм ты не выточиш. Тут придется протачивать. Главное теперь проточить правильно. 8)
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-280784
  • 1 рік потому...
ставил (и ездил без проблем) диски с Сеата (тот же гольф) все окей центровалось.
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-557043
Ну так диск же крепится болтами, и центруется не за счет посадки, а за счет конусности головки болта и отверстия под болт в диске!!! И вся нагрузка передается тоже через болты! Поэтому и с вазов нельзя диски поставить, потому что межболтовое разное!
https://lanos.com.ua/topic/11627-tsentralnoe-otverstie-litogo-diska/#findComment-558230
