Ищу реснички. Помогите найти!
береш покупаеш обычные накладки на всю фару, цельные, потом вырезаеш нужную ресничку и закрашываеш! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-279439
могу сделать в единственном єкземпляре под заказ)) или несколько комплектов пиши в лс
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-279452
И я бы хотел прикупить себе такие!!!! помню когда то подрезал на Славуте реснички, может по глупому, но делал это болгаркой, т.к. пластик там довольно толстый и ножом не разрежешь, так вот при подрезании болгаркой края плавились и эффект был мягко говоря не такой как я ожидал приходилось потом обрабатывать наждачкой и напильником, получилось вобщем не очень качественно.....подскажите что я делал не правильно........
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-279454
Идея! :D
Спасибо, если не получится самоделка - знаю к кому обратиться.
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-279464
Описываю как сделать самому... Покупаем так называемый ремкомплект...это маленькая баночка эпоксидки + 200-х сотка стекловолокно... заклеиваем фары малярным скотчем (готовим бензин для смывания клея так как эпоксдка в реакции нагревает скотч и он оставляет клей) заклеиваем всю фару ровными полосками и крылья бампер газетами воимя избежания попадания смолы.
Потом нарезаем стекловолокно в 2 -3 слоя , ложим на те места где мы хотим реснички(не надо на всю фару) пропитываем смолой (смотрим чтоб воздуха небыло) и ждем пока засохнет 2 часа на солнце.
Потом не снимая их с фар рисуем контуры ресничек ... за линией режем болгаркой остальное ровняем наждачкой с градацией 60.
поверхности так же обрабатываем наждачкой до гладкого состояния.
Обезжириваем антисиликоном наносим грунт 3+1 ИЛИ 5+1 в 2 -3 густых слоя . Мы и поверхность загрунтуем и сгладим дефекты от наждачки.
Кстате перед тем как грунтовать можно вывернуть наизнанку одну ресничку приложить к другоя и убедится в том что они одинакоые.
После того как высох грунт берем водостойкую наждачку Р 600 сбиваем шереховатость (только с чистой водой все время смывая грунт) и Р1200 чтоб сдлать идеальную поверхность... (если попадет пыль будут царапины.) Потом сушим , обезжириваем антисиликоном и красим ранее подобранной краской )) ну и лак самособой)).
У меня получилось то что на аватаре .
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-279483
Эпоксидка кристализируется 24 часа, и то не полностью, ты наверное полиэфоркой клеиш. Я её в колограмовых банках беру, и стекломат отдельно, по одному кв. м. в упаковке.
Я своей сироте стеклопластиком кузов на 15 см расширил, крылья, пороги и т.д.
Скотчем не очень поверхность получается, есть же спец. разделительный воск. И как на счет поверхности которая после выклейки получается, потом сверху шпатлевка со стекловолокном? Когда изделие большое, такой гемор шпаклевать, шлифовать... и так раза три :)
Я дружбану задние ресницы на Ланос делал так, задолбался шлифовать :? , зато когда идеально вывел поверхности, снял матрицы, теперь занимаюсь мелкими стеклопласт. деталями шоб финансировать доделку моей сироты :)
Кого интересует, есть один компл. задних накладок ( на картинке нарисован в фотожабе очень быстро и некрасиво), или могу выклеить по матрицам любого вида задние с идеальной поверхностью, без шпатли, и вообще любые и на любую тачку под заказ, и вообще всё что угодно из стеклопластика :D ( капот, бампера, защиту движка и т.д. )
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-281359
n1cname
Сколько стоят накладки на задние фары и сколько берёщ за изготовление ресничек?
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-281394
Если пойти по простому методу как правильно вырезать ресничку из накладки на фару,а точнее чем резать правильно и аккуратно?
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-282510
n1cname
Задние накладки которые на картинке 100 зелёных грывень :)
Есть еще 5-6 вариантов (в фотошопе нарисованы), могу в личку сбросить.
Реснички передние, незнаю, смотря какой формы и сколько материала и работы уйдет, но думаю подешевле:)
Только для передних мне фары на полдня-день нужны будут потому что на перед у меня матрицы нету, и фар нету, друг себе китайские спереди из мягкого пластика покрасил и приклеил на герметик, уже погнуло их и начинают отваливаться :)
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-285494
Только изделия будут красивого зелёного цвета :D , гелькоут прислали зелёный :)
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-285506
Ребята кого интересует реснички, решетки, пишите в личку обязательно помогу. Фото прилагаеться на ссылке ниже. Мафинка делалась под 9 лансер, (мафинка еще в процессе)))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-286575
хочу такую решетку!
тоже в черном))
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-286734
Реснички зачетные!!! Супегг!!!
Но вот повторители поворотов на крыле нужно менять на безцветные, как по мне... имхо...
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-288185
АААА!!! ЗАЧОД!!! Какаая красавица :za: У меня такого же цвета. Осталось только именно такие тоненькие реснички и чёрную решётку, ну а диски подождут :crazy: Хочу- хочу!!! Сколько будет стоить такой нарорчиГ?
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-289912
Спасибо ребята что поддержали :oops: !!! Решетку делал своими руками конечно много тонкой работы, но зато итог))). Покупается решетка, сетка и вперед. Кого интересует более подробно пишите в личку, отвечу. По поводу ресничек – до этих купил обычные как бы заводские, пришлось с ними провозится долго в итоге выбросил. Потом нашел местную тюнинг - фирму где делают под заказ из стекловолокна!!! Если кого то интересуют реснички, пишите, могу заказать потом по почте переслать. Конечно не покрашенные !!!
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-290713
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-290715
2 недели назад начали поставки ресничек на Ланос.
В Харькове понятно, на Лоске, в Запорожье на ночном
уже вроде как на следующей неделе отправляем в Киев и Винницу.
Ресницы из черного акрила, на черной машине не надо красить, да и на темно -синих нормально смотрятся.
На остальных - по желанию.
www.prospirit-auto.com
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-292440
Может кто подскажет где в Днепре сделать реснички???
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-308737
Такие.
Если кто в курсе, где взять - буду признателен.
Спасибо.
зачетно!!!
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-320155
а сделаешь мне реснички и решето4ку такие же?и сколько ет будет стоить???
https://lanos.com.ua/topic/11616-ischu-resnichki-pomogite-nayti/#findComment-324669
