FAQ:размер дисков и резины
При покупке дисков и резины обязателько консультируйтесь у продавцов в автомагазинах и на автобазарах!
Хотел бы прояснить в ОДНОЙ теме какие именно диски (вылет ЕТ, межболтовое расстояние PCD, ширина J) и какая резина станет на наши машины: Сенс 1,3,Ланос Л-1300, Ланос 1,3, Ланос 1,4, Ланос 1,5, Ланос 1,6, Ланос SE, Ланос SX, Ланос Т-100, Ланос Т-150, Ланос Спорт, Ланос седан, Ланос хетчбек. (это что бы все новички нашли свои машины без затруднения и не переспрашивали, а подойдут ли на именно их машину :lol: )
Итак начнем:
Диски:
Вылет: ЕТ-49 (допустимо ЕТ-45, ЕТ-42, ЕТ-35),
Межболтовое расстояние: PCD-4*100 (этот размер является единственым, без взаимозаменяемости!!!),
Ширина: J-5 (допустимо J-6 и J-6,5)
1. Родная резина на большинстве машин с завода стоят 13" железные или 14", а так же в двух цветах - черный и серебристый. вот такого плана:
2. На некоторых с завода уже стоят легкосплавные диски 14", вот такие как на машине:
3. Возможна так же безпроблемная установка 15", что бы не искать в инете покажу на своем примере (резина 195-50) :roll: :
4. С небольшими переделками ставят 16", если я не ошибаюсь на машине Yasik с дружественного клуба lanos.in.ua стоят именно они:
pic.php?mode=large&pic_id=4668
РЕЗИНА:
1. 13" радиус: 175-70
2. 14" радиус: 185-60, 185-65, 185-70
3. 15" радиус: 195-50, 195-55
4. 16" радиус: 205-45
подбор резины по размерам без ущерба для авто.
http://www.euroshina.com.ua/calc.php
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Теперь поговорим о том, что может затирать или чиркать или тереть.
Те размеры, которые я указал выше, подразумевают, что эти размеры станут на Вашу машину без проблем.
Есть некоторые НО!
1. Аммортизаторы- мягкие или жесткие.
2. Пружины - мягкие или жесткие.
3. Подкрылки, которые стоят на автомобиле.
4. Загруженность автомобиля.
Тоесть размерность дисков и резины надо подбирать в специализированных магазинах, чтобы небыло проблем с затиранием! :wink:
Для примера рассмотрим мой автомобиль, в нем стоят:
1. Амортизаторы: спереди - Kayaba Exel G, сзади - Kayaba Ultra SR.
2. Пружины: сзади усиленные с равномерным витком+резиновые проставки(для увеличения клиренса - скоро будет отдельный FAQ по "Увеличении клиренса на Ланос").
3. Родные подкрылки - они четко прилегают к кузову автомобиля.
Размер дисков и резины при этом: 15" 195-50, ЕТ-35, 4*100.
Тема с фотками наших дисков тут: viewtopic.php?t=15824
PS Данная тема существует для всеобщего ликбеза! Автор темы и форум lanos.com.ua не несет никакой ответственности за возможные неисправности в Вашем автомобиле.
pps Данная тема неполная и будет пополняться по мере возникновения вопросов.
Пару картинок с мануала:
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/
По дискам-насколько я знаю, заводской размер 14-дюймовых- 5,5J 4x100 ET49 DIA56.6. Например, такие, все параметры заводские (для нежелающих лишиться гарантии в случае особо дотошных СТО-шников).
По резине, опять же скажу про 14-й радиус-заводской размер 185/60.
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-279131
Добавлю:
Маркировка колесных дисков
Обозначение 5J 13 (5,5J 14) расшифровывается следующим образом:
5 (5,5) – ширина диска в дюймах;
J — тип бортовых кромок обода диска (J-образный);
13 (14) – посадочный диаметр диска в дюймах.
Маркировка шин
Обозначение 175/ 70 R13 (185/ 60 R14) расшифровывается следующим образом:
175 (185) – ширина шины, мм;
70 (60) – отношение высоты к ширине профиля, %;
R — радиальная шина;
13 (14) – диаметр диска в дюймах.
Помимо этого на шину могут быть нанесены следующие обозначения:
82 – индекс грузоподъемности (иногда указывается допустимая нагрузка — MAX LOAD 475 kg);
H — индекс скорости (O – 160 км/ч; S – 180 км/ч; T – 190 км/ч; H – 210 км/ч; V – 240 км/ч; ZR — свыше 240 км/ч).
Обозначение DOT X3 FD 4306 TUBELESS расшифровывается следующим образом:
DOT — соответствие требованиям DOT;
Х3 – кодовое обозначение изготовителя;
FD — размер шины;
4306 – дата изготовления (43-я неделя 2006 г.);
TUBELESS — бескамерная (TUBETYPE — камерная) шина.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шины можно эксплуатировать до глубины протектора 1,6 мм (глубина канавок протектора по всей поверхности шины должна быть не менее 1,6 мм). Однако в целях безопасности рекомендуется производить замену шин при глубине протектора 3 мм.
Взято звідси: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos/
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-279236
К сожалению, автор не сделал важного различия для владельцев перечисленных машин:
на Ланос с двигателем 1,6 л (Lanos SX, Lanos Sport) физически невозможно установить диски R13! (Вдруг кто-то захочет съэкономить на дисках и резине :wink: ). Это связано с увеличенными суппортами передних тормозов. Так что больше, при желании, можно, а вот меньше - не получиться.
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-296551
Я еще бы добавил, что диаметр (DIA) центрального отверстия в мм., которое измеряется со стороны привалочной плоскости, в ланосе равняется 56,6.
По литым дискам-производители часто делают центральные отверствия больше, в чем нет ничего страшного. Меньше-диск не сядет на ступицу. Если центральное отверствие больше-обязательно применение центровочных колец, которые в подавляющем большинстве льются из пластика, иногда точатся из металла. Представляет собой "переходник" с большего диаметра внутреннего отверствия диска на меньший диаметр ступицы и облегчающий центровку диска, что не всегда удается сделать только лишь болтами, несмотря на их конусность. Зачастую центровочные кольца предлагаются в комплекте с дисками. Если нет-их не проблема найти у продавцов автодисков на том же авторынке.
Что касается болтов под литые диски-они чуть длинней тех, что идут со штамповкой. В связи с этим требуется правильная длина болтов, иначе они будут затирать. Это касается задних колес. Вариант-после установки колеса, находясь на подъемнике или домкрате на нейтрали, раскрутить рукой колесо. Затирание будет слышно. В этом случае поможет подточка болтов на точиле или болгаркой или смена болтов на чуть короче (сильно короткие, держащиеся лишь на нескольких оборотах не допускаются !).
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-296593
П.С. Это не реклама фирмы, а инструмент для расчёта.
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-299556
Ну хорошо. А какие все-таки диски можно брать на Lanos SE 1.5, что бы можно было на них натянуть стоковые Debica 175/70 R13? Можете указать точные параметры и размеры?
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-299635
Есть вопрос : чем грозит установка диска скажем с вылетом меньшим (ЕТ) скажем 28 вместо 35? (похоже что у меня установлены диски с меньши вылетом хотя точно не знаю я их не ставил от прежнего хозяина остались)
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-301882
Потрібна допомога.
L1174p >1284 13x5 1/2 JCH ET49
Отаке вичитав на диску. Поміряти міжболтову відстань не було чим. Диски з першої АСТРИ. Підійдуть чи ні?
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-307445
Стануть як рідні...
і не тільки з астри...
Наскільки я знаю ще й з катедів підхододить та інших опелів в яких кріплення колеса на 4 болти
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-312358
насколько я знаю 185/70 R14 без увеличения клиренса (проставок) затирает.
у моего друга такая стояла. Жаловался,что затирает.
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-314069
заходиш в магазин и говориш "мне на ланос 1,5 13" диски" :za:
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-317275
Хорошо, если диаметр ступицы на ланосе 56,5 мм, то диаметр посадочного места на задних колесах вроде больше (поставил AUTL 616, так разница между диаметром отверстия диска и и диаметром ступицы больше чем эта же разница на задних колесах). хотелось бы знать какую вставку надо ставить назад
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-362757
Прочитал, воспринял....
А такого зверюгу на обычный ланос можно поставить?
Резина 185/65R15
15-ый штампованный диск 15*5.5J, ET45, 4*100, PCD60.1.
ЗЫ: а не засоряю ли я ФАК? 8-)
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-379850
Ну а что, с вылетом 38 разве недопустимо?
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-395688
Доброго время суток. Уж очень мне хочестя поставить себе диски на 15, но возникает вопрос-не будут ли они (вернее резина на них) тереть о пластиковую защиту крыльев (или подкрылки правельнее будет? Они стоя спереди и сзади-не те что с завода идут а покупные :rolleyes: Мож кто ставил себе такие диски с подкрылками отпишите про результат, и если такое возможно, то какой размер резины ставили. Машина 1.5 амики и пружины-сток, вожу 4 пасажира.Сенкс :wink:
Змінено користувачем esperranza
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-424302
Вроде и FAQ специально для таких вопросов создали, и темы подобные были на форуме, а Вы не читаете и не ищите. Вот навскидку и тема : 15-ти дюймовые диски.
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-424594
Есть черные 13" сталюки. Не знаю подойдет ли разболтовка и размер центрального отверстия. Помогите неграмотному. <_< Как бы не взял 4*98 или 4*112
Из маркировки не видно ни PCD, ни центр. отверстия.
Все что есть: GM LB - 1098 - lemmerz 21300111 - 5J13H2 ET49
Штангеля под руками нет.
Просто снять одно колесо с машины и поставить диск не предлагать :ay-yay:
Змінено користувачем lawmax
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-435718
Сам спросил, сам отвечу :joking:
Подойдут. Это стоковые диски с Opel Corsa.
Ширина обода: 5"
R - монтажный диаметр диска: 13"
ЕТ - вылет диска: 49мм
Количество крепёжных отверстий: 4
PCD - диаметр центров крепёжных отверстий: 100мм
D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу) : 56,5мм
Производитель: Lemmerz
Каталожный номер: 2130111
И вообще, google на немецком рулит. Приятно пообщатся с умным человеком. :D
Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-436358
в мене зима 175/70/R-14 затираэ при повнiй загрузцi 4 пас i багажник +- 20кг :(
Змінено користувачем taraSICK
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-495059
Підскажіть чи підійде на ланос резина такого розміру :185/70 R-13.
підійде
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-519746
Товарищи я написал FAQ для всех, что бы было понятно. Зачем всем читать кто что видел и на каких дисках и тд... Сейчас создам тему и дам сюда ссылку! :wink:
ОБСУЖДЕНИЯ дисков и резины ТУТ
https://lanos.com.ua/topic/11597-faqrazmer-diskov-i-reziny/#findComment-525598
