Как устранить ржавчину? (фото прилагаются)
Ребята, я в шоке, снял карту правой передней двери, а там (смотри фото) как это устранить пока оно не проявилось наружу?
pic.php?mode=large&pic_id=15534
pic.php?mode=large&pic_id=15533
pic.php?mode=large&pic_id=15532
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/
Ух нифига себе... Антикор делал??? Завтра же сниму у себя...
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278689
а сколько машинке?
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278690
:shock::shock::shock:
Странно... У меня в том месте с завода антикором помазано. Жиденько правда,но всё же....
Даже не знаю,что с этим делать :? Мож преобразователем попробовать? (правда доступ туда неудобный) Потом помыть,просушить И антикором вскрыть. Видел в продаже антикор в аэрозольном баллоне. Им попробовать...
Хотя ржавчина такая серьёзная,что может быть уже поздно что-либо предпринимать... :(
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278706
я в шоке, машине пол года, проверил, ве двери нормальные а эта такая.... че делать?
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278759
+1
наверно экономить начали, кризис
а это может быть гарантийным случаем? это явно заводская недоработка, в этом месте постоянно вода же
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278781
дык я отказалсо от гарантии :oops: Повторяю как это устранить?
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278792
Раз три двери целые, а одна в таком виде, может ее где-то подменили, может быть в салоне :?: Недавно сосед по гаражу рассказывал, как его друг купил Лансер в салоне, у которого 2 двери и крыло шпаклеванные :shock: По теме насколько можно зачистить наждачкой, обработать преобразователем ржавчины, погрунтовать(грунтовку не самую дешевую), покрасить краской(желательно), залить мовилем(или чем нибудь другим.) Есть опыт по бывшей машине. Если все сделать правильно и не торопясь, забудешь на несколько лет.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278801
ГРУНТ БРАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИЛИ ПРОСТО ПО МЕТАЛУ?
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278805
Автомобильный. Главное дать просохнуть каждому слою, а не мазать сразу все.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278816
Не вздумай применять преобразователь ржавчины -- на собственных автомобилях, которые были в семье пришли к выводу, что после использования его, потом через время процессы ржавления еще больше в тех местах активизируются. Теперь, что делать -- место у тебя внутренняя скрытая полость, т.е. если специально не лезть, то не видно, но нужно остановить этот зловредный процесс, возьми широкую чистую кисть, чистое моторное масло и обильно промажь все внутри двери, процесс остановится и держи такие места под контролем, раз в 2 года надо мазать -- в итоге ржавчины и через 25 лет у тебя не будет вовсе нигде. И еще масло проникает внутрь листа железа, а все остальные способы являются поверхностными, через время, если не промазать очаг ржавления маслом снаружи двери запузырится краска -- процесс станет сквозным. Мой батя таким образом(причем без дополнительной антикоррозийки) Жигуль сохраняет 1983 г.в.--в итоге ржавчины нигде нет.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278833
Согласен, когда это просто ровная поверхность. Тогда лучше просто зачистить без преобразователей. Как ее удалить в таком труднодоступном месте :?: Весь смысл удалить ржавчину(чтобы она не разросталась), а не спрятать ее, примазав маслом. А если просто смазать маслом, ржавчина никуда не денется и к осени будут сквозные дырки. Проверено. И еще: в таком месте к жирному маслу будет прилипать пыль, после дождя будет намокать и долго высыхать. Зачем разводить грязь в двери, которая будет ускорять процесс ржавления:?:
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278839
Ржавчина рыхлая сама по себе и пропитается маслом до "здорового" металла, дальше процесс роста прекратится. Нужно только хотя бы раз в два года обновлять слой масла. Вода внутрь масла не пройдет и не будет способствовать росту коррозии. А пыль -- ее все равно не видно внутри двери. И еще - лучше масла ничего не пропитает в том месте металл.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278846
Если бы все было бы так просто :roll: Полил маслом ржавчину и все прошло. Зачем оцинковка, грунтовка, мовили, тектилы и т. д. :?: По-вашему методу если и делать, то только перед продажей, но никак не для себя. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278848
посмотрев фотки автора, задумался: а стоит ли делать шумоизоляцию? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278858
так я и полез туда, чтоб делать шумку, а тут сюрприз!
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278866
Я со своим методом не набиваюсь -- человек спросил, я написал как делаю много лет себе на разных автомобилях, способ проверенный т.к. масло это очень действенное средство против ржавчины. Вам лично если не нравится, когда просто и легко -- применяйти свои способы, которые устроят вас.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278885
Я тоже со своим методом не набиваюсь. Просто до покупки Ланоса, ржавчина была больной темой. Имеется опыт по бывшей машине, в которой было несколько таких мест :cry: Там где сразу тщательно была удалена ржавчина, погрунтовано и промовилено, больше к тем местам не возвращался. Там где не хватило нервов и сил, через время переделывал.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-278905
И всё же очень любопытно,откуда такое на полугодовалой машине? :shock:
Возможно дверь была заменена после повреждения при транспортировке авто и куплена взамен не фирменная деталь,а та,что подешевле...
Работал раньше в салоне,бывало,что на перекраску машины отдавали... Всякое случалось...
Ланос вообще коррозией никогда не страдал,а тут такое :shock:
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-279075
Я думаю нужно внимательно посмотреть оттенок двери снаружи и внутри, сравнить с остальными деталями. По идее краска должна отличаться, так как красили наверное абы как, раз через полгода вылезла ржавчина. Если правильно покрасить даже не фирменную деталь, такого через полгода не случиться.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-279140
Скорее всего дверь меняли из-за повреждения, ржавчина уже была во внутренней полости, снаружи ясное дело не видно, задули наспех со всех сторон, причем внутри прямо по ржавчине вот и все дела. рассчитывали, что пока человек туда полезет пройдет прилично времени.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-279165
затереть хорошо замазать и забыть
Через время опять вылезет -- место не удобное посмотрите на фото, снаружи зачистится, а на стыке нет. Там где подлезешь зачистить не помешает, а дальше я бы масло еще и нагрел и горячим обильно пройтись, чтоб во все поры зашло, потом недели через две повторить, далее можно тряпкой с бензином протереть максимально насколько выйдет, а тогда уже чем-нибудь покрывать. Думаю так лучше, чем насухо зачистить и защитить.
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-279179
и делать надо самому не доверяйте другим - затереть до блеска сухими потом затереть с бензином с керосином без разницы потом грунт и мастику этого хватит на долгое время
https://lanos.com.ua/topic/11578-kak-ustranit-rzhavchinu-foto-prilagayutsya/#findComment-279183
