Улучшение света Сенс
та как не называйте вы выводы в сенсовском генераторе ничЁ нового не придумали....
Если у кого и есть желание проводить опыты с ге-ном подовая плюсы но возбуждения, ограничевайте хоть бы токи...
а по поводу света: провода реально по сечению тонкие... надо, как по мне , плюсы подводить нормальные, а через какой исполнитель решать вам( реле иль коммутатор), а замена оптики дело дорогое
ксенон установленный вместо ламп накаливания решает проблему с освещением частично... вы снимаете нагрузку с проводов, разница по току почти в два раза :rolleyes:, но как по мне лучше таким образом не решать... По личному опыту ксенон ставят каряво да и как настроить пятна свечения многим просто не дано.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1073596
Просто долго объяснять.Есть пользователи с понятиями о генераторе-шкив,ротор,щетки,подшипники и этого достаточно.А обмотка возбуждения,обмотка статора,клемма Ш ,принципы регулирования напряжения это для тех кто когда-то учил теорию в ВУЗе,и было это давно,сейчас подозревая о клемме Ш могут и не рассказывать потому что современные генераторы имеют встроенные реле-регуляторы и она уже так может и не называться.
Дык в том что и дело что "было это давно". Реле -регулятор это приспособа на генераторы постоянного тока размером с полкирпича, использовалась во времена 21-х волг ну и на грузовиках продержалась подольше. В современных регуляторах напряжения (РН) давным-давно никакими реле не пахнет. Максимум что ставили на сенсы до 2004-2005 г- реле заряда, которое отключало генератор когда двигатель не запущен и зажигало лампочку, потом и от него отказались но оно не регулировало напряжение а защищало аккумулятор от разряда при остановленном двигателе. Как бы там ни было называть реле-регулятором регулятор напряжения все равно что называть светодиод лампочкой.
Клемма "Ш" означала - шунт, представляющий собой проволочное сопротивление, который находился в том самом реле регуляторе и гасил напряжение в сети если обороты ставали слишком большими. В любых сенсовских генераторах необходимости в ней попросту нет, регулятор напряжения просто держит нужное и гасить ничего не надо. Иногда по-старинке так могут назвать второй контакт на РН через который приходит напряжение на кольца ротора. Но именно клеммы с возможностью подключения/отключения какого-то провода физически нет ни на одном из вариантов регуляторов, она попросту не нужна.
То что тут огульно и неразумно советуют, путаясь в терминах - чревато неприятностями. 1-е мало кто поймет что клемма на регуляторе соответсвует клемме не та мифическая "Ш", а "В" - возбуждение. 2-е Закорачивать на нее дополнительную обмотку с диодами - просто чревато пожаром, цеплять ее на постоянный плюс - разрядом, и даже если кто-то найдет тонкий проводок идущий от регулятора к клемме В и перебросит его на линию питания чревато тоже большим разрядом поскольку старые регуляторы потребляют в 1000-раз больше чем новые. Ну и 3-е совать туда еще и реле - колхоз. Есть куча готовых регуляторов которые держат напряжение и 13,5 и 14,5 - на любой вкус.
про Ш эт вам для размышлений :joking:, а реле регулятор аккурат стоит в щеточном узле
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1073601
а вывод кудой подають плюс завут "Д" и подключен он через параллельно подключенный резистор(51 ом) и лампочку на плюс зажигания( эт в родной схеме вродее)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1073612
Это я должен задуматься над своим же текстом или что? :joking: Если кому интересно -могу подробнее рассказать про принципы работы генератора постоянного тока на старых машинах, почему от него перешли на переменный итд, про то что кроме клеммы Ш были еще Я и Б... Правда к сенсу это никакого отношения не имеет.
Безусловно раз его называют реле регулятором безграмотные электрики, то там есть реле. А еще там есть шоколад, в русских генераторах- красный октябрь, в херсонских - рошен, в ланосовских сникерс или марс :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1074545
Он по разному называется в зависимости от генератора, но смысл его один - через плюс от лампочки возбуждается генератор. В сенсах до 2005 там было реле заряда которое включало лампочку. Больше ни для чего этот вывод не нужен...
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1074550
Я поставил себе лампы OSRAM H4 Silverstar (+50%), добавил 4 реле по два на каждую фару , и протянул питающие провода сечением 2,5 мм2 . Теперь свет стал отличный . переделовать генератор не нужно всё очень просто . Работа заняла около 3 часов , затрат минимум , результат на 100% лучше . Я ДОВОЛЕН СВОИМ СВЕТОМ !!! Основная причина плохого света это маленькое сечение проводов , на них получается падение напряжения и от этого все проблемы .
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1075932
в тему:
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1077021
в тему:
Ну если кому лень поменять регулятор за 10 минут, то тоже как вариант.. в старину вон лопухами подтирались и ничего )
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1077231
Переделал возбуждение гены по описанной автором методе. На холостых при включенных:передние противотуманки,ближний,магнитола,вентилятор-2-е положение,напряжение было 12,6 В,при увеличении оборотов до 2000-14,3 В. Это нормально или нет? Просто в конце сообщения(первого) автор пишет,что на холостых при частичной нагрузке у него 14,2 В.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1084549
50 на 50...
14,3В на оборотах - это нормально и можно сказать даже отлично...
а вот 12,6В на ХХ под нагрузкой - это очень мало. Но тут Вы уже ничего не сделаете - поможет только изменение соотношения размеров шкивов, т.е. необходимо или увеличить размер шкива на двигателе или уменьшить на генераторе или и то и другое ...
Пока просто надо помнить что на малых оборотах у Вас генератор не выходит на нужную частоту вращения. Как следствие будет блымать свет вместе с изменением оборотов двигателя...
Также можно увеличить обороты ХХ, но это повлечет больший расход...
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1084915
Просмотр сообщенияmilutenko (28 Мар 2009 02:02) писал:
Как сделал я?
Шкив, на генераторе, состоит из двух частей, между которых я вставил шайбу, внутренним диаметром 25 мм и толщиной 2,5 мм, наружный - чем меньше,
тем лучше/вернее (ремень не должен касаться шайбы) и все!
На всякий случай отпишусь.
Три года полет нормальный, запасной ремень, так и не пригодился ;),
по этому методу сделал и я, только шайбу выточил толщиной 4мм и внешним диаметром 30мм(т.е. 2,5 мм на сторону). Теперь не езда, а просто сказка, можешь включать все что угодно и напряжение держит в районе 14.0В. Даже слышно как двигатель при нагрузке работает в напряг аж колбасит его, а напряжение стоит как вкопанное. Спасибо за дельный совет, очень помогло с решением проблемы))) :beer: Ставил кстати такую же шайбу только на 3 мм тоже не плохо, но у меня саб, поэтому решил уменьшить внутренний диаметр шкива еще меньше, теперь полет отличный! :)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1086808
После такой переделки напряжение 14,2-14,1 стабильно, но при включении зажигания не горит лампочка +/- на панели приборов, что надо сделать ещё что бы лампочка горела?
Присоединяюсь к вопросу anebesniy-из переделавших возбуждение генератора лампочку кто-то переподключил?
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1092090
по этому методу сделал и я, только шайбу выточил толщиной 4мм и внешним диаметром 30мм(т.е. 2,5 мм на сторону). Теперь не езда, а просто сказка, можешь включать все что угодно и напряжение держит в районе 14.0В. Даже слышно как двигатель при нагрузке работает в напряг аж колбасит его, а напряжение стоит как вкопанное. Спасибо за дельный совет, очень помогло с решением проблемы))) Ставил кстати такую же шайбу только на 3 мм тоже не плохо, но у меня саб, поэтому решил уменьшить внутренний диаметр шкива еще меньше, теперь полет отличный!
Здравствуйте.
Можно фото шайбы, никак не соображу как ее делать и куда ставить. Извините за непонятливость.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1092267
Здравствуйте.
Обычная шайба
не такая :joking:
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1092399
Спасибо, Вы сильно помогли!
А вы думали, что кто то будет разбирать свой шкив, чтоб сфоткать?
Покупаете, например гровер, почему бы и нет, к примеру такой
или
раз-соединяете шкив на 2 части и ставите его между ними.
Блин, сумбурно, но я не писатель.
И не художник :wacko:
Змінено користувачем milutenko
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1092866
Поменяли знакомому на нексии правда стоковые лампы на ОСРАМ +30 или +40%, после замены одной включили фары сравнили, результат как говорится на лицо, цена вопроса 170грн.
Змінено користувачем hivlad
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1092922
Для улучшения света как минимум необходимо заменить стоковые лампы, с завода в основном установлен Маяк за 20 грн. конечно если его выкинуть и поставить Night breaker +90 разница неимоверная :D А страшилки о недозаряде аккума могу развеять на примере моего стокового, отпахал пять лет при езде каждый день на расстояние 3-4 км в выходные до 10 км изредка была трасса где он нормально заряжался. Пробег за эти пять лет 39000 судите сами...
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1093032
Не важно сколько проезжать, важно как.
Если почти вся дорога это стояние в пробках, в темное время суток - это одно, а если просто езда в нормальном режиме - это совсем другое, причем радикально.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1093244
И не художник
Спасибо!
Теперь все понял.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1093329
...А страшилки о недозаряде аккума...
Хотите встретимся проверим? :)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/9/#findComment-1093452
