Улучшение света Сенс
Andrey-4 - :beer: дякую.
это все от желания повозиться с машиной "за недорого" :). Машина в гараже, напряжение на фарах еще не мерял. На заведенной летом на АКБ приходит 13.9 (бортовой комп видит как 13.8 в среднем). К чести Гены и Шоколадки - с момента покупки автомобиля в далеком апреле 2007 года НИ ОДНА ЛАМПОЧКА не сгорела, вообще :).
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1437798
Да неукого лампочки неперегорают(очень редкий случай), я последнюю сгоревшую лампочку менял на своей шестерке 12лет назад, после этого это уже пятая машина если нет короткого замыкания то лампы ходят очень долго(не имею ввиду лампы типа МАЯК :D ).А насчет напряжения в сети неполенись пойди замеряй сколько у тебя приходит именно на лампу вытяни разъем и проверь на заведеной и незаведеной машине. Вот тогда и скажешь надо оно тебе или нет.Какой провод мерять я уже писал! Ждем замеров. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1437819
Игорь, может более актуальным является совещение боковых (мертвых) зон при повороте, Но как реализовать на Ланос пока не знаю
Думаю у нас такое не возможно!
Блок фары жестко закреплен на кузове и никаких намеков на возможность совать их по горизонтальной оси нету.
А вариант с автокорректором выбран просто как низкобюджетный и не требующий сложных схемотехнических решений.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1437860
так но немного не так, ведь корректор двигает не фару, а рефлектор по координате У, как вариант - аналогичный по координате Х, но дискретного действия и и с поворотом руля его нужно вязать (наверное)?
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1438035
-Бодя, привет :)
Напругу надо еще сопоставлять с типом АКБ. Если стоит кальциевая - давать надо больше.
Кстати, калиновский интеллектуальный ИРН у меня успешно работает уже год.
Выдает 14,5-14,8В в зависимости от температуры и очень стабильно реагирует на нагрузку.
Сгорело всего две лампы за этот период :) То ли старость, то ли напруга то ли все вместе :)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1451092
Вот прочитал твой комент и думаю ЗАЧЕМ ты его написал??? Если ты даже непонял нафига люди переделывают проводку на фары. И че ты пыжися на электрика раз ве он неправ что хотел человеку через колодки поставить и избежать случайных замыканий между рядом находящимися контактами и сделать по уму. А плоски для зажима ты зачем влепил, любой электрик и плоскогубцами может нормально зажать 4 провода(неодевая белый халат). И что такое хорошие галогеновые лампы(по твоему) которые будут лучше светить с напряжением на них ниже нормы 10,5Вт.
-обжимки не просто сжимают провод, а еще (что важнее) заставляют усики вгрызаться в изоляцию/проводку. Разорвать руками такое соединение нельзя. Обжатое плоскогубцами - можно, особенно когда ты на жаре обжал уже три десятка и залил своим пОтом все провода. В таком случае тест "на разрыв" проходит далеко не все.
P.S. Автоэлектрик, владелец обжимок и кучи плоскогубцев, за 5 лет обжато и скручено дофига проводов. Использую самые простые обжимки.
Хотите хороший свет - возитесь с линзованным ксеноном курочьте для него штатную оптику.
Хотите задешево - см.выше у меня.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1451095
Алекс Шульц ААА! Привет! вижу ты уже основательно готовишься в клубни :)
Сорри, за оффтоп - человек скоро станет нашим соконфетником :)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1451179
Зробив собі по першому варіанту. Різниця між тим що було і тим шо стало дуже суттєва. Змонтував все в коробці з запобіжниками і реле в моторному відсіку. Одна тільки проблема помічена, а саме періодично залипає реле ближнього світла. Я його вже і міняв на інше, але все одно іноді бувають такі глюки. Лікується легким стуком по коробці. Я більше думаю на якість самих реле бо брав самі дешеві. Інших в магазині в своєму селі не знайшов. Потрібно буде взяти якісь імпортні.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1453534
Сегодня померял напряжение на клемах разьема фар (сток с завода:(
Кто-то вкуггсе, что за разница с напругами? что кого питает? jeka-keht отписывался о более низком напряжении...
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1453825
Здаров, если электрик все зделал по схеме напрямую(как надо), то результатом будеш доволен однозначно. По поводу мозгов поищи на форуме ОБУЧЕНИЕ ЭБУ как правильно обучать после отключения акома, непереживай ничего страшного небудет мозги и сами обучаться за некоторое время. Лучше раскажи как свет????
Свет однозначно стал лучше особенно ближний, но всегда хочется большего например как у друга на шкоде, поэтому хочеться поставить хорошие лампы. В магазинах советуют все осрам а те же электрики советуют филипс говорят долговечнее.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1455612
sasha72 ставь OSRAM Night Breaker Plus сам себе хочю поменять на них все то руки то деньги недоходят, то вро де и так шпарит теперь отлично.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1462740
По поводу OSRAM Night Breaker - несколько разочаровался ввиду действительно испытаной на себе их недолговечности, может мне так "везло". Писал уже
в 20-м посте. Кстати на ксенон так и не стянулся, катаюсь сейчас с бюджетным 30-тигривнёвым Осрамом.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1462801
а ремень так и не пригодился, и подшипники целы, пока что...
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1465093
хотел реализовать идею по улучшению света на сенсе, обратился к своему электрику, так он ответил, что данные улучшения(повышение напряжения)не актуальны на сенсах с 2011 г., т.к. они и так уже там реализованы, но ближний свет меня мягко говоря не устраивает. так искать другого электрика, или ксенон?
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1465126
Заинтересовал этот пост хотя и прошлогодний уже:D как вариант основну фару двигать не нужно..сделать алгоритм следующиий подмечин на фольце гольф у сотрудника на роботе(как на гольфе сделано хз). Вообщем просто надо собрать условие что скажем так при вкл ближнем свете и включении поворота в право или в лево зажигать правую или левую противотуманку....противотуманки отлично подсвечивают поковые зоны...и вооще для супер перцев мона опять таки собрать контролер который по датчику скорости и эннной скорости будет запрещать данное действие,что бы на трасе не вводить в заблуждение машыны.....
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1470668
Всем доброе время суток.
Сначала хочу скачать спасибо jeka-keht,за очень доступный фото отчет.
Долго очень думал стоит сделать или нет,но сегодня утром решил стоит,проделал все работы по фото отчету который предоставил jeka-keht :beer: .После всех работ сделал проверку света в гараже и был приятно удивлен,но дождавшись когда стемнело выехал на испытание и офигел от того как светит мой сеня.Свет просто бомба. :energy:
Лампы Osram Night Breaker Plus+2 реле, просто класс :yahoo::energy:
Змінено користувачем kolesnikow
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1483864
Пожалуйста!!! Именно для этого и выложил чтоб каждый мог балдеть от обычного стокового света без больших капиталовложений. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1495601
Читаю я эту тему и как сказал один уркаинский классик " ох і сумно ж мені..." Привет если не разбераешся то нечего и говорить,а просто проверить то что тебе люди говорят возми лампу и подавай через рестат напряжение и о чудо как влияет всетаки эти два вольта и как влияют. Так что не транди пацан
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/14/#findComment-1533589
