Улучшение света Сенс
Лично у меня был опыт в несколько раз, когда после пробок и включенными потребителями, после простоя пол часа с включенными габаритами не мог завестись или просто заглушил постоял с майфуном включенным минут 10 и тоже самое (в особенности касается зимой)! Поэтому воспользовался советом одноклубника и ни капли не жалею, теперь катаюсь в свое удовольствие и включаю что хочу, респект ему и уважение))) :beer: А я уже было дело хотел заказывать, чтоб шкив точили меньшего диаметра, но как оказалось решение простое и довольно таки быстрое! :wink:
То BIKE, поставьте БК себе и все сомнения развеются, очень полезная и нужная вещь... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1094230
короче начитался между темами
и этой и немного запутался.....
Купил Осрам найт брекер вместо штатных, так как на ближнем свете вообще невозможно ехать, стоят ПТФ, в дубле с ближнем хоть более менее картина.
Замерял мультимером напряжении на моем сенсе на габаритах при выключенном двигателе было 11,6-11,8 на лампах головного света 10,3-10,5. Понятно шо падение из за недостаточной толщины провода его протяженности на ручку подрулевика.
Поэтому теряюсь в домыслах какую доработку выбрать либо на шкив поставить шайбу чтоб генератор быстрее крутился, но .....
при выключенном двигателе разница в напряжении не измениться.....
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1098115
Ну при выключенном двигателе и дорожная обстановка не изменится, для этого случая и улучшение света ни к чему. :)
Я бы настоятельно советовал поставить доп. реле, через которые бы ток с АКБ шел напрямую на лампы ГС минуя подрулевой переключатель. Улучшение будет, проверено. Ну и переделка/замена сенсовского гены конечно тоже актуальна. Но здесь ничего не скажу, у меня ланос.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1098135
denson, то такое напряжение АКБ из-за недозаряда, вот она и садиться потихоньку - это не есть нормально 11.6-11.8В. Скоро и случится трабл, в один прекрасный миг двигатель не заведется! По поводу света, решил проблему проще, поставил себе биксенон и все....!
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1099980
Need :-| за совет с биксеноном ето Вы зря!!!! У самого ланос и сам пользуюсь ксеноном (би-линзаы)!!! После установки би-ксенона незабиваем про бронепленку на окна!!! :energy: Харе страдать ерундой какой би-ксенон забуте! :angry: Только галогенки или бы-линзы >:-[
P.S. Дальний на бы линзах просто супер, всегда показую всем ласоноводам с би-ксеноном 8-)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1106351
Хорошая тема свелась к банальному хвастовству ксеноном; а вопросов без ответа по теме-уйма
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1119502
А чем собственно говоря хвастаться, тем что всех окружающих слепят наповал. Будем надеяться , что все таки гайцы пойдут по пути русских полицаев и запретят самопальный хенон. Оштрафуют пару раз такого иллюминатора, на третий раз сам снимет.
По теме. Поставьте нормальные лампочки типа осрама найт брейкера и снимите эту проблему.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1119515
Igr44+1
поставить-настроить и вполне приличный свет за минимум денег и времени!!!Сам так и сделал.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123251
две релюшки и найт брейкеры - думать забудете о ксеноне (если он конечно, Вам не нужен исключительно в качестве понтов).
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123501
У меня получилось :аккумулятор-13,9В, контакт лампы-12,6В.
У меня вообще 11,9:( при 13,9 на АКБ. Кинул напрямую провод - попробовать как оно - разница ощутимая (лампы осрам кул блю). Буду колхозить релюшки. Скажите, а такая переделка как-то скажется на долговечности ламп?
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123648
Скажется!
Пробрасывая короткую ветвь питания ламп увеличивает напряжение их питания. А как ты догадываешся не может положительно сказаться на их долговечности. Выше апряжение, ниже температура окружающей среды - короче срок жизни лампочки. :)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123655
Да, понятно что служить будут несколько меньше. Но на лампе будет 13,5-13,8 - это разве много? Как мне кажется это как раз нормальное напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123659
"...Скажите, а такая переделка как-то скажется на долговечности ламп?"
Однозначно не в лучшую сторону, особенно с найт брейкерами и подобными
Змінено користувачем igronik
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123660
Можно поподробней - почему именно с найт брейкерами? Просто я как раз хочу купить именно эти лампы.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123662
Любые лампы которые +50, +90, +30 - у них же укороченая спираль за счет этого они и светят ярче...
Хотя найт брейкеры одни из лучших ламп по силе света
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123669
Можно смело брать, лампы не плохие. С этими лампами можно спокойно ездить, их хватает на ближнем, дельный вообще отлично бьет. Осторожно при монтаже, мазнул новую лампу в мовиль случайно, когда ставил, сгорела через 20 мин. Вернее не сгорела а потемнела колба внутри. По гарантии не проходит.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123749
 Простите немного повторюсь по поводу шайбы.
Снимаем гайку шкива ген. и снимаем первую половину шкива. Затем подкладываем шайбу и собираем обратно. Т.е. мы уменьшаем радиус этого шкива?
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123771
Так різко напруга падає напевно на підрульовому перемикачі, отже якщо поставить релюшки ми виводимо перемикач з навантаження, продовжуємо срок його служби. Якщо просто поставить потужніщі лампи він почне горіти :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123783
Наивный!
Ты наверное считаеш , что свет в машине обслуживает левый подрулевик :)
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123799
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123863
Бинго!
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1123919
Наивный! Ты наверное считаеш , что свет в машине обслуживает левый подрулевик :)
обоснуй, что это не так?
+АБ => Ef1 => Ef19 => K7 => S5.2 => Ef11 => E9 => -АБ
S5.2 - переключатель света фар
E9 -лампа ближнего света
Змінено користувачем morgul
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1124406
Так таки да, представьте себе, свет в машине включается и выключается левым подрулевиком!
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1124720
Да то не так!
А фиолетовое реле, управлением головного света? То, что в схеме нарисовано не соответствует реальному подключению.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/10/#findComment-1124794
