Улучшение света Сенс
Господин =Mclaren= почитайте тутА:
в работе особо не сложно, но разбираться нужно обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1147899
почитайте тутА:
Ссылка битая...
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1148122
так наберите просто
А дальше видно будет все.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1148302
Только, что вошел, тоже мозги пылесосил. Наберите в Google русскими буквами Ланосгид.ру и все должно стать на свое место
Змінено користувачем Олег Иванович
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1148306
и по чем эти брекеры?
Паша я брал за 135 блок. Там пара лампочек. Вот их поставь и забудь о проводках - шмоводках. И главное никаких релюх и прочей кустарщины.
Почти в два раза свет лучше становится. По крайней мере при тех же положениях корректора и включенном ближнем свете не страшно ночью ехать чтобы ненароком не сбить выскочившего прямо перед машиной из темноты нетрезвого дядьку, бредущего хрен знает куда.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1148346
Я проводку менял по причине сильно маленького напряжения на фарах. В стоке должно давать порядка 13.5. а у меня было 11.9. А если замер показал что на Вашей машине с напряжением все хорошо то нет смысла "колхозить"
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1157095
Ни фига себе - "забудь"! Я с большой осторожностью подхожу к любым переделкам в машине, часто это вызвано желанием попонтоваться, а не реальной необходимостью. Но в данном конкретном случае переделка питания ламп ГС на ланосе очень даже желательна. Явный и бесспорный идиотизм производителя с целью "экономии" надо исправлять! И при грамотном исполнении результат будет ощутимым, как в улучшении качества света, так и в повышении надежности электросистемы в целом.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1157211
Проблему плохого света решыл 4-рьма релюхами, прямо возле фар поставил, и толстый + с акума покупка найтбрейкеров +90% света, нарадоватся не могу.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1157275
Ну четыре реле это уже перебор. Двух хватило бы.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1157295
150 uah
Да ну 150 uah.. загнул)
Вот на exist-е (
две позиции:
2 в наличии, за 2 дня, 122 грн и
1100 в наличии, 3 дня, 63 грн
Производитель Osram
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1164777
Переделал и я себе проводку на ближний свет. На дальний не стал мудрить, так как им почти не пользуюсь. Результат - бомба. Начало светить, а не подсвечивать. Поставил 2 реле, по одному на каждую лампочку. Но вот незадача, не могу никак врубится, куда врезать предохранители - на отрезке от акума до релюшек, или от релюх до ламп? И какого номинала предохранители поставить для каждой лампы отдельно (только ближний)? Очень прошу совета.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1183556
Предохранитель - в цепь между аккумулятором и реле. Номинал - 10А на одну лампу.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1183650
чем раньше (ближе к источнику питания) тем лучше.
Амперность предохранителя можно вычислить. I=Pmax/U, где мощность надо брать с запасом около 20%
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1183661
Спасибо за идею. У меня сосед имеет "Ланос" надо ему показать ету статью. А то он мне как раз жаловался про эту проблему.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1183977
я вообще был прост купил хорошие лампы филипс что основной что противотупанки и все весьма доволен конечно ксенон но и не нагревается и светит четко и видна разница в свете явно конечно можно и поиграться в проводке но я не спец как начинающий просто сменил все лампы с базовых на хорошие по качеству.
Нарушение п. 2.18 правил! 2 elifan пост скрыл, спс. /Tango/
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1253681
Перечитал 15 страниц темы, в надежде, что будет нормальное руководство с фото и описанием, что конкретно и куда конкретно,и как подключать - но не нашел))
Хочу протянуть себе проводку напрямую от аккума на ближний свет фар, может кто-то находил подробный отчет как это делать?
Только не на словах - в теории все понятно, но какие разьемы, к чему конкретно подключать, что куда тянуть и тд. - вот это интрересует (руководство для чайника,так сказать)))
Заранее спасибо.
Змінено користувачем inoplanetniy
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1265039
чуток не по теме, подскажите какая лампа в дополнительный стоп сигнал идет? тот который пластмассовый на задней полке
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1265069
21Вт одноцокольная
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1265079
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1270510
  • 5 місяців потому...
Автору СПАСИБО!!! поставили мне два реле,отдельно на ближний и дальний свет.Свет намного стал лучше
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1406229
Отпишусь и я. Вчера (было скучно решил чем нибудь полезным заняться :D )поставил релюху на ближний свет, работа заняла минут 30 неболее. Замер до переделки на заглушеном 10,9 Вт на заведеном 11,8 Вт, после переделки на заглушеном 11,9 Вт на заведеном 13,6 Вт. Результат бомба на обычных стандартных Осрам. Всем рекомендую, я доволен.
Змінено користувачем jeka-keht
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1416434
Сказал А, скажи и Б. Подробнее можно: какое реле и куда ставить, как подключить, поясните так, чтобы любой пенсионер!смог сам установить. Только просьба пояснять простым "языком". Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11458-uluchshenie-sveta-sens/page/12/#findComment-1416572
