Замок зажигания?
Люди добрые подскажите. Ланос брал б/у. У меня станно работает замок зажигания. Значит, после запуска двигателя, если поворачивать ключ опять в положение стартер (запуск) то легко поворачивается и начинает маслать стартер при включенном двигателе. Я думаю это же
не нормально? Поидее замок должен блокировать это положение после запуска двигателя. А с недавнего времени, после запуска двигателя, стартер издает треск, небольшой, где-то секунду и то не всегда. Может это из-за замка зажигания?.
И еще, я так понял, что бы завести двигатель, ключь нужно утапливать (как на всех иномарках), у меня уже не нужно, все и так крутиться, вот тока вытаскивается проблематично.
Заранее спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/
Махай личинку ключа, правда и ключи переделывать придется, поменяешь все будет ОК. А защиты от дурака при заведенном двиге нету! Да и не нужна она.
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-275416
Понял, спасибо...
Кстате, удовольствие щас стоит 130 грн
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-275849
С замком. судя по симптомам всё ОК, а вот бендекс на стартере ты себе похоже угробил, отсюда и треск иногда при старте.
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-275873
При чем здесь бендекс если человек пишет что замок проворачивается без нажима и усилия?
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-275875
Да, свободно крутиться замок, тока вытаскивается плохо, нужно подергать его туда-сюда...
Я склонен к мысли, что замку хана...
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-275880
Чтобы завести двиг, ключ утапливать не надо, а вот чтобы вытащить - надо.
По крайней мере у меня в сенсе так и у брата в ланосе 1,5 тоже так...
Так что может с замком и все в порядке
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-275884
Вот тут он и похерил бендекс.
Это симптомы чего?
А с чем он сравнивает работу замка - ХЗ, лучше попробовать как оно у соседа, что бы всё прояснить.
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-275886
К замку зажигания подходит 5 проводов
1 красный
2 красный
3 красный с черной полосой
4 коричневы
5 оранжевый
Помогите разобратся куда какой идет и за,что отвечает.
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-328359
Вот схема замка зажигания. Цветовая маркировка проводов на ней видна.
Провода на контактах замка зажигания:
5 - красный с белым
2 - красный с черным
4 - красный
6 - коричневый
1 - оранжевый
3 - ??? по схеме цвет не понятен.
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-328374
Добавь сразу что цвет проводов в зависимости от года выпуска и конкретной модели может отличаться
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-328533
Ну тут я не соглашусь. Если провода по цвету отличаются у разных моделей, то зачем тогда схемы.
P.S.: с моими проводами цветовая маркировка полностью совпадает.
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-328588
  • 6 місяців потому...
Проблема така. Ключ запихаю в замок запалювання, а повернути з першого разу ну ніяк. Методом проб різної сили нажиму на ключ, майже як відмикати відмичкою сейф :energy: , ключ повертається десь за десятим разом спроби. Чи то замку прийшов час заміни, чи ключ злизався? Це проявляється і при замкнутому рулі і при розімкнутому. Хто допоможе порадою? :beer:
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-473573
Если большой пробег авто, то похоже нужно менять замок. Но для начала попробуй два варианта.
1. Попробуй запасным ключем (обыжно второй ключ работает меньше). Если поможит, сделай по запасному дубликат и не парься.
2. Попробуй разобрать и смазать замок (посмотри мой БЖ, все подробно расписано).
Если не поможит - меняй замок, пока ключ еще поворачивается.
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-473703
Дякую за інструкцію по ремонту! :beer: Вже знаю з чого починати. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/11457-zamok-zazhiganiya/#findComment-474220
