Не горит контрольная лампа давления масла (Сенс)
Всем Добрый вечер.
Неожиданно, без какого либо вмешательства, перестала гореть контрольная лампа давления масла, при включенном зажигании и незаведенном двигателе. Подскажите пожалуйста порядок действий по устранению этой неисправности. На мой взгляд виновником может быть как датчик давления так и лампочка. Как правильно проверить датчик? Он работает на размыкание или на замыкание? Я пробовал скинуть провод с датчика, и пробовал замыкать этим проводом на массу. Лампа не загоралась ни в том не в другом случае. Значит датчик не причем? Проблема в лампе? Или могут быть еще другие причины?
Заранее Огромное спасибо за любые советы.
https://lanos.com.ua/topic/11425-ne-gorit-kontrolnaya-lampa-davleniya-masla-sens/
Ты и сам все правильно делаешь, то есть одно место которое ты не проверил это лампа, махай ее и все будет гореть. Датчик в машине на размыкание. При низком давлении контакты замкнуты при работе двигателя давления оила повышается и контакты размыкаются. Снимай приборку и меняй лампу. Подписи на приборке есть ( на самой плате)
https://lanos.com.ua/topic/11425-ne-gorit-kontrolnaya-lampa-davleniya-masla-sens/#findComment-274883
Igr44. Спасибо большое. Буду пробовать. Страшно снимать приборку. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/11425-ne-gorit-kontrolnaya-lampa-davleniya-masla-sens/#findComment-274887
Ничего страшного в снятии приборки нету. Главное все саморезы по порядку снимать. Порядок*
Снимаешь подкову 2 болта мафон, 2 самореза климат, 2 самореза под аварийкой. Потом 2 самореза под корректором фар, 2 самореза над приборкой в потаях. И наконец сама приборка 2-4 самореза. Отстегнул 3 разъема и все она у тебя в руках. Сборка в обратном порядке. 15 мин. на разборку и 15 на сборку.
Удачи !
https://lanos.com.ua/topic/11425-ne-gorit-kontrolnaya-lampa-davleniya-masla-sens/#findComment-274916
Чтобы определить, что это лампа, надо снять с датчика провод и при вкл зажигании замкнуть на массу, если лампа не горит, тогда снимай приборку и меняй лампу. Если лампа горит, тогда выкручивай датчик и хорошо промой его в бензине, должно помочь. Если не помогло, тогда только замена датчика. Удачи.
П. С. Прошу извинить, невнимательно прочитал, Igr44 прав, только приборка
https://lanos.com.ua/topic/11425-ne-gorit-kontrolnaya-lampa-davleniya-masla-sens/#findComment-275232
