коробка сени
может мне попробовать поменять самому все подшипники под крышкой, а если не поможет, снимать коробку, что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-295729
Ну, поменять то можно. Смотря что беспокоит. Благо, они не дорогие. На ведомом и ведущем по 1-му шариковому большому - до 20 грн/штука, роликовый стоил около 15 вроде. Если есть время - можно поковыряться конечно. Если все складывать по порядку и иметь мануал - ничего сложного.
Единственное, что придется подолбиться с контрящимися гайками на валах - я где-то минут 20 первый раз их роздалбывал, так как не было инструмента (там типа острой болванки надо, или мощную хорошую отвертку с молотком).
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-296966
КПП Сенс лотарея.На моей памяти взятий снуля набегал 80000 км безкаких либо проблем. КПП выла с самого начала просто на это никто не обращал внимания,потому как звук был впределах нормы для этого авто.Сейчас имею сенс 2004 г. КПП гремит на холостых оборотах двигателя и это после замены всех подшипников. Вывод? Проблема в шестернях. А это совсем другой вопрос. Посему был поставлен вердикт на замену КПП . Выбор пал на F-16. В даный момент идет процес установки. По окончании коего поделюсь впечатлениями,если комуто будет интересно.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-296977
Есессено интересно! Фото приветствуются :)
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-297150
и интересный момент с переходной плитой... что где ктогда и какая? а главное по чем?
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-297394
:shock: От истребителя, или как? :shock: Просветите что это за коробка, а то не знаю :(
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-297420
Еще есть F10,F12..., это КПП ОПЕЛЬ КАДЕТ И ему подобных.На их базе создана КПП Ланоса,с одним только отличием что в случае с Опелем, замена диска сцепления возможна без демонтажа КПП,что для активных драйверов есть немаловажным плюсом.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-297615
Нащет переходной плиты. На авторынке цена 550 грн.Реально можно добыть за грн. 400. Это оптовый рынок в Харькове.Но в планах модернизация заводской плиты под двигатель 1,3 с целью минимизировать затраты по замене КПП СЕНСА на КПП Ланос или Опель.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-297616
вот если б найти десяток желающих поставить себе опелевскую КПП. и скопом закупить плиты я думаю можно сбить в цене :)
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-297651
Очень интересно сравнить придаточные числа 2-х коробок, то есть прикинуть какова нагрузка возникнет на двигатель, каков будет расход топлива, на каких передачах возможно будет тупить или наоборот машина.
Возможно после того как взвесить все за и против, я бы подумал.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-298006
Если интересно -- поищи через поиск, я выкладывал для сравнения передаточные числа этих двух КПП, там расхождения аж во втором знаке после запятой, т.е. не критично и практически разница в кинематике не возникнет.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-298019
Ребята простите за офтоп, хочу поменять масло в коробке сени 1,3, пробег 60 тыс. думаю полусинтетику чтоб хоть немного менше выла. Посоветуйте марку и маркировку масла, буду очень благодарен за ответ!!!! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-298363
Не хочу расстраивать,но меньше выть не станет...
Хотя MOTUL выпускает масла предназначенные специально для шумных трансмиссий. Но оно ж блин дорогущее :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-298510
Итак КПП F 16 успешно пристыкована к двигателю сенса 1,3. Процес установки несколько затянулся в связи стем , что найти техническое описание движка 1,4 с КПП Ланос нам неудалось , а потому пришлось придумывать велосипед заново. На даном этапе могу дать точный список запчастей нужных для даной переделки. 1.КПП - от 800 грн. 2.Переходная плита - 520 грн.новая. 3. Диск сцепления диаметром 180 мм.шлицевая 24 зуба - 350 грн. новый. 4. Улитка под сенсовский выжимной. Существует ли в природе нам неизвестно. Потому изготавливалась самостоятельно - 120грн. 5. Кронштейн КПП задний - 50грн. бУ. 6. Кронштейн КПП левый - 50 грн. бу. 7 .Кулиса комплектная - 350 грн. бу. 8. Полуоси Ланос левая,правая - 350 грн. за пару бу. 9. ШРУС внутрений Ланос 2 шт.- 300 грн. за пару бу. 10. Рабочий цилиндр сцепления Ланос с кронштейном - 150 грн. бу.Итого 3040 грн. плюс работа порядка 1500 грн. О ценах можно спорить . Я же привел те которые сам платил.В дальнейшем при желании цену запчастей можно уменьшить % на 20.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-299399
звенить куліса на сені 4-5 скорості. в салоні шо можно зробити :?:
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-299651
Товарищи требуется ваш совет. Когда быстро переключаю передачи на своем сене то слышно как что то слегка похрустывает (3-4передача), если делаю это неспеша, все четко. Синхронизаторы ? Это лечится или забить ?
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305071
Забей. Делай небольшую,с пол-секунды,паузу на нейтрали :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305074
Я так и делаю, привык уже. Интересуюь просто может там что то сдыхает, а я ни гугу. Значит я не один такой ?
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305080
Любая коробка не любит грубого обращения :) Просто когда очень быстро переключаешь,синхронизатор не успевает сработать,не может он за эту долю секунды снизить скорость вращения вводимой в зацепление шестерни. Отсюда и хруст :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305092
Уже несколько раз наблюдался следующий эффект:
При переключении передачи (почти всегда с первой на вторую) набрав нужные обороты выжимаю сцепление и паралельно отпускаю газ и в этот момент машина просто начинает останавливаться в тон оборотам на все той же первой и , при этом не дает выткнуть передачу хотябы в нейтраль. Сегодня в затяжной тянучке это начало проявляться очень активно и я начал делать эксперименты.
1. При многократных нажиманиях (типа прокачка) на педаль сцепления эфект усиливается.
2. При повышении оборотов акселератором (прогазовка) можно переключить (выткнуть ) первую передачу.
Пробег машины - 28ткм.
:?: Люди добрые, что это коробка или сцепление :?: ?
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305126
Похоже,что сцепление ведёт (не выключается полностью)
Ехай на СТО,пущай смотрят в чём причина,мож отрегулировать нужно привод сцепления,может прокачать,а может и заменить какие-то детали,главный цилиндр и т.п...
Так как есть лучше не езди! Наносишь вред коробке :!:
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305317
Я вообще езжу с двойным выжимом и коробка нормально включается. Где-то на 25 км в час могу с прегазовкой безо всякого хруста включить первую -- думаю, что такая манера езды продлевает жизнь любой КПП.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305645
Как мелитопольская коробка меня поимела... :crazy:
Вчера еду утречком на Киев из Одессы. Умань. Хочу заехать перекусить. А 4-я включилась и все. В нейтральное положение не становится. Я ее и так, и сяк, и матом и ласковым словом - 0.
Рядом оказалось СТО Умань-Сервис. Заехал, ребята попробовали разними способами кулису всунуть на место - хрен вам, заклинило в коробке!
Короче решился я разбирать.
Напомню - машине 72 тысячи. Коробка вскрывалась 2 раза. Один раз по-поводу воя игольчатого подшипника 5-й передачи, и еще раз по-поводу сломавшейся и свалившейся внутрь шестерни привода спидометра.
Сняли, разобрали...
1 Лопнула пружина в механизме переключения передач - разлетелась на куски - 9 гривен с шариком (от таврии, надо откусывать)
2 Заклинило сухари 4-й передачи - 3 сухаря по 18 гривен
3 Синхронизаторы 3-й и 4-й передачи - по 86 гривен/штука (эти маленькие дороже, спрос выше, а большие почти не летят)
4 Разлетелся роликовый подшипник 5-й передачи - цену не помню, но то что мне дали от таврии по высоте не подходит - не вся рабочая поверхность закрыта.
5 Рекомендовано менять всю 5-ю в сборе (пока не менял - по деньгам тяжело было)
Были еще некоторые замечания по поводу люфта, необходимости подкладывать шайбы и т.д, но я уже не помню - все сделано
Итого - у меня был секс с моим Сексом, только уж больно дорогой. За 72 тысячи пробега, сексом с коробкой занимаюсь 3-й раз.
Куча денег и 1 убитый день, полностью сорванные планы.
Для себя сделал вывод - никогда в жизни не куплю чудо отечественного автопрома.
Особую благодарность выражаю ребятам из Умань-Сервис. Толковые, грамотные, помогли. Володя, коробочник, вообще очень дотошный к каждой мелочи, все перепроверит несколько раз. Вообщем молодцы.
https://lanos.com.ua/topic/11422-korobka-seni/page/2/#findComment-305656
