Программа для диагностики Lanos 1.5/6
Собственно вопрос-должна ли прога работать(или у всех работает)с Ланос 1.5 поляк 2008г.в. ЭБУ-Дэлко? А то у меня ниче не работает(мож проблема с адаптером-самопал на 2102 и 33199)И еще-в блоке стоит 27с512-можна ли вместо ее поставить с окошком шоб каждый раз не покупать новую?
Змінено користувачем esperranza
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-405697
а питание на адаптер с машины 5в?ежели 12 могет не работать.
а другие програмы работают?
Змінено користувачем sergbb
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-405911
У меня вопрос - у кого какие показания потенциометра СО (лямда зонт) и время впрыска на ХХ. На первой странице на фото СО - 0.9v как мошина может ехать если эо черезчур бедная смесь получается.
Это не бедная, а богатая смесь. При лямбде = 1 (норма) у ланоса 1,5 датчик кислорода около 0,5 вольт дает.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-405950
Свежая версия програмы. Пока что это не релиз, программа в процессе тестирования. Что нового и, что исправлено будет описано с выходом релиза на стартовой странице
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-410130
когдато в инете наткнулся на програмку на джаве,типа бортового компьютера ,что ставится на телефон. может есть у кого?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-410726
Ребят, подскажите.
У меня Ланос 2000г 1.6 автомат американец. разъем OBD-II. Как определить какие мозги у меня стоят и пойдет ли прога эта?
Дело в том, что я сталкивался с такой вещью, что не в каждом сервисе мне смогли сделать диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-414359
Похожая проблема как и постом выше(
Ланос 1.6 АКПП Кореец, но разьем диагностики стандартный OBD-1.
Пробовал тут с одноклубником сделать диагностику, так ни одна из имеющихся программ не смогла корректно показать данные. На его Ланосе 1.5 все гуд и не только на его(
У меня же температура ОЖ и температура воздуха минус 40.
На ХХ ДПДЗ открыт на 100%.
И тому подобные ошибки, даже обороты ни одна корректно не показала.
Эбу стоит под сиденьем пассажира, вот фотка его наклейки:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-429542
обновил, смотрите первое сообщение в теме
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-430845
deb. пакета я так понял ждать не стоить?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-430942
Чесслово, руки никак не дойдут. Я как бы изначально закладывал коссплатформенность, но, закладывать то закладывал, а писал и тестировал всё под виндой, хотя SuSE стоит, но всё лень матушка. Думаю следующий релиз будет компилябельным и под линуксом. Но пакета точно не жди, дебиан я се ставить не буду, разве что rpm пакет могу предоставить )). Но скомпилить сам под дебианом сможешь
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-431178
А возможно ли строить графики не по времени а скажем по оборотах.К примеру график воздух\топливо по горизонтали обороты по вертикали?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-435405
здравствуйте, возник такой вопросик, собрал схемку на FT232 и 33199 как на 7 или на 6 странице, подключаюсь к USB и комп пишет "неизвестное устройство" это получается нада драйвер устанавливать на эту схемку? Если да, может у кого есть такой скиньте плиз. Сама плата без подключеного ЭБУ должна както определится, как её можно проверить или всё нормально работает? нехочется так сразу к машине подключать а вдруг что нетак...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-435820
Огромное спасибо за софтинку!!! Функционал великолепный. но есть вопрос: откуда взялась цифра 191.8 в настройке Injector calibration(cm3/min)? Это паспортные данные форсунок или просто эмпирическое число позволяющее корректировать показания всех расходомеров организованных в софте?
И ещё неплохо бы было организовать клавишу защёлку(типа F5) которая бы просто меняла цвет выводимого графика допустим на красный. Это позволит в одно касание метить нужные участки графиков(то биш режимы работы двигателя) в движении для последующего их анализа из файла, что намного облегчит корректировку прошивки(например зона детонации).
И ещё можно бы было поручить самому  софту формировать имя файла лога - например: (дата)_(время начала записи)_(время окончания записи).rg , тогда необходимость в коментах практически отпадёт, а переименовать их можно, если есть желание, и вручную.
Удачи в реализации задуманного!!!  :bravo:  :)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-436126
Время там влюбом случае должно быть, а это уже 3хмерный график, не думаю что будет удобно в реальном времени такое смотреть
Конечно нужен драйвер, скачать можешь, например, отсюда
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-436195
Да, это калибровочные данные, по крайней мере для моих форсунок это где то рядом. Данные брались из документа по таировке форсунок Bosh. Там, конечно ланоса небыло, но сопоставив еще несколько документов по времени впрыска, и собственно что ставят на ланосы подобрал такое значение.
Кстати тарировку инжектора можно смело менять, если знаешь, что у тебя другие форсунки стоят, либо расход не соответствует.
Здесь всё просто, для бензина, расход считается по времени впрыска, зависимость от тарировки почти прямая, тоесть подобрать ее можно просто на ХХ добившись расхода 0,8Л(ессно если двигатель исправен). На всех остальных режимах, он будет приблизительно соответствовать правдивому
Другое дело ГАЗ, здесь расход считается по модели идеального газа, и по оборотам, давлению во впуске, плотность газа и газовая лямбда. Всё это еще корректируется эмпирически подобрынными коэфициентами. В общем молее менее сносто считает. Точность по расходу всего баллона не проверял, так что +- не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-436209
Вот на это я и обратил внимание, т.к. у программы показатели слегка расходились с моим Multitroniks-ом, подсоединенном к форсунке и откалиброванным неоднократно на большом объёме топлива.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-436605
скажите у меня на ланосе 1,6 стоит эбу KDAC YAFU GF - будет ли работать прога?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-445541
Незнаю, тестировалось только на ZXJN и YAIH
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-455450
Программа поражает интерфейсом и функционалом. На ее фоне, другие проги по диагностике блекнут.
Жалко, что она поддерживает мало машинок... Если бы она ВСЕ (или хотябы еще Микасы) тянула :rolleyes:
Но в любом случае, автору РЕСПЕКТ!
З.Ы: Если кому нужна помощь с K Line адаптером - могу помочь. У меня есть уже готовые адаптеры. Кто хочет спаять сам - могу скинуть ссылки на проверенные схемы.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-456768
Если есть кЛайн Адаптер то просьба озвучить цену в личку или
на ICQ 37485940
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-458445
купил адаптер у vag-elsa качество отличное да еще и диск с диагностическими прогами бесплатно!
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-461296
ребят может кто знает какой прогой можно нубиру 2 с 2литровым мотором продиагностировать?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-461303
DXUB тож работает вроде.
Змінено користувачем genrih
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/7/#findComment-466311
