Программа для диагностики Lanos 1.5/6
Новые релизы, в низу топика выделеные жирным шрифтом
Решил вот, поделиться своей програмкой. Распространяется бесплатно и с открытым кодом.
На данный момент дружит с Lanos 1.5 2007 года, и немножко Lanos 1.6 2003 ( отдельное спасибо участнику DEX http://lanos.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=7217 за предоставленый авто)
Есть частичная имплементация kwp2000, но так как протокол оказался дла моей машины не актуален, работа над ним была преостановлена.
Весь код написан на C++. GUI часть использует библиотеку Qt.
Компилится все это счастье MinGW gcc.
Управляются проекты собственным сборщиком (с сырцами прилагается).
Документация не прилагается за не имением таковой (сырцы говорят сами за себя)
Собственно сама программа l2-rel-1-0-0 и исходный код (~6Mb)
http://depositfiles.com/files/jejjuam8f
http://filestore.com.ua/?d=B8D4572B3
Выкладываю следующую версию l2-rel-1-1-0, коротко что было сделано:
-добывлено графическое представление данных;
-изменена ассоциация протокола (теперь каждый поток данных привязан конкретно к прошивке);
- для YAIH добавлена пара параметров типа СО и скорость, для ZXJN убрано лишнее чего в машине нет;
-ну и пофикшены "малость" багов
ссылки на загрузку:
депозиты <!-- m -->http://depositfiles.com/files/90q7ppp5e<!-- m -->
filestore <!-- m -->http://filestore.com.ua/?d=F540E4713<!-- m -->
Для тех кто в исходники заглядывать не будет и сейчас нет возможности подключиться к авто, в папке srcl2ChipTunerdatastream лежат потоки данных.
ЗЫ: никакого отношения к тюнингу не имеет (на случай если кому название exe не понравится) 8)
Немного документации:
Если вы записываете данные в файл, то будте внимательны, данные в файле появляются после завершения диагностической сессии, после чего надо убрать галочку с "Писать в файл" в настройках, в противном случае при завершении следующей диагностической сессии, файл будет перезаписан.
При чтении из файла, ни протокол, ни поток данных выбирать не требуется, эти параметры берутся из файла
Очередной релиз программы l2-rel-1-2-0 http://depositfiles.com/files/meq0qs701
Что нового:
При чтении из файла, добывлена возможность перемещаться по пакетам.
В настройках добавлена функция автоматического начала диагностики при старие программы.
В настройках добавлена страничка с параметрами расходомера как для газа так и для бензина.
Добавлена функция компактного просмотра графиков (in view).
Ну и по мелочам, в основном оптимизация и пофикшено куча багов 8-)
Скрины
Змінено користувачем L2-Max
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/
огромное спасибо, сейчас в инете все за бабки, будь они не ладны...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-274275
Пасиба, качнул, сегодня обязательно проведу испытания.
Макс, перелей архивы на укр обменники под паролем..
или разреши мне.. а то с депозита качать - одно удовольствие
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-274281
А какие провода нужно чтоб комп подключить к машине?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-274774
K-line адаптер нужен.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-275264
Research DAEWOO - и так шарова прога, правда только 1,5 берет, попадется 1,6 - протестим предоженную L2-Max прогу
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-275606
ехх потестил на своем 1.6 2007 года
облом ошибка протокола.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-275771
Странно, ошибка уровня протокола, вываливается в критических ситуациях:
- нет ответа,
- ошибка на бинарном уровне (несоответствие длины пакета указаной в заголовке)
- не соответствующий запросу ответ.
Все эти ситуации протоколируются, elf32 не могбы по точнее ?
Как по мне так скорее Protocol error: No response, не отвечает машинка.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-275807
Ребят у кого есть схема адаптера. Скиньте пажалуйста. Хачу сибе спаять
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-276394
перезалей плиз ...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-276453
Я себе сделал вот такой
pic.php?mode=large&pic_id=11107
Купил на метеоре MC микросхему и китайский USB2COM конвертор, конвертор разобрал, отключил Rx Tx FT микросхемы и подсоединил их на MC. Все это дело залил епоксидкой и спрятал под торпедо. Теперь у меня в машине просто кабелек вытягивается и подключается к ноуту ))
Кабелей у меня 2, еще нокиевский DKU5 спрятан, через него газ диагностирую ))
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-276529
за сколько ты готов спаять такой кабелек :lol:
с паяльником я дружу но такие вещи нужно доверять профи ))
ЗЫЖ кстати респект за gcc, линуксоиды всех стран объеденяйтесь ))
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-277206
с паяльником по прошествии отроческого возраста в ссоре... но по схеме не понятно-где взять +5В. ? в ланасе, да и в прочем в любом авто.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-277669
Ну как где ? Там же распиновка USB порта есть 8)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-277830
скопировал фото, увеличил. Понял предыдущий пост.
Ко всем непонятливым как я : +5 В. берется с usb
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-278234
говорить что именно ошибка протокола-ответ не распознан(перевел как смог ) не то что не отвечаеть а именно не распознан и по индикаторам клайна вижу что вопрос ответ есть(у мну клайн проверен на других мащинах да и бортовик свой им шил сам адаптер от мастер кит rs232 на переходнике висить)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-278267
К стати 12В, "подтяжка", там не обязательно, прекрасно работает и с 5В размахом
Ну значит не судьба :( Я на 2007 не тестировал, заголовок ответа там другой (скорее всего и поток данных врядли адекватно распознается).
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-278869
а жаль, реально не нашел жодного софта который бы с моим 1.6 работал.была надежда на твой- но она не оправдвлась
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-278970
ellf32, если у тебя блок не КДАК то не будет работать((( Правда итоговая версия на моем (КДАК 2003 г. с РЦО) тоже не опробована, за неимением адаптера павшего в ходе эксперимента.
L2-Max, от партизан :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-279001
у меня именно КДАК и чемто мнеж его перешивали. да и бк мо под него подогнали тальятинцы.
тоесть чтото сушествуеть тока где его найти шаровое- вываливать денег за то чем попользуешся раза три от силы, като мало прельщаеть.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-279007
ellf32, у меня KDAC YAIH, для перепрошивки выпаивали флешку и заливали программатором. Насчет цен согласен-на загрузчики просто оторванные, разработчики никак не нажрутся, в единичных условиях проще впаять панельку со сменным чипом, и купить программатор, а уж прошивок море. Из диагностических прог 1,6 берет Сканматик и другие, которые насколько я знаю поставляются только в комплекте с тестерами, за некислые бабосы
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-279020
так отож. мене шили зогрузчиком ниче не выпаивая(стремно было возится самомму хотя на работе есть и станция паяльная и програматор) просто заливал провереную прошивку и провереных людей(конкретно у електрона)
а вот софтинку найти хотелосьбыы- ето уже спортивный интерес)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-279208
Ситуация получается какая, если тебе шили не выпаивая флеш, без программатора, а методами протокола, значит у тебя, скорее всего, что то типа микаса либо боша. Я не встречал ни одной спецификации ALDL протокола, где был бы режим записи флеш памяти. kwp2000 это позволяет делать. Данный протокол и реализован в микасах.
Если бы у тебя был честный GM ECU с процессором Delco (что собственно у нас и стоит) то прошить протоколом его нельзя (хотя утверждать не буду, )мало ли какие реализации ALDL ZAZ может придумать
Кстати у DEXа, когда его адаптер был жив 8) машина диагностировалась моей программой
Кстати, программатор самое надежное и дешевое решение. Если реально судить, то сам процесс прошивки стоит ну, 1 - 2 % от цены самой прошивки, тоесть реальной работы людей, над калибровкой, тестированием. А берут же заразы немонятно за что, причем с3,14здив эту прошивку у кого либо, либо просто взяв свободно распростроняемую и никто поддерживать и фиксить баги вней не будет да и не сможет. Так что проще самому, свободную, программатором...... 8)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-279446
Пока еще не скачивал исходники и не разбирался, но в 1,5 и 1,6 как минимум разные контроллеры стоят (1,5 - IEFI-6, 1,6 - ITMS-6F) и разные протоколы используются. По длине пакета и по командам они вроде-бы совместимые но порядок следования байтов в них совсем другой.
Если кото интересуется, давайте вместе докапыватся до истины. Я для себя тоже начинал писать програииы-сканер, только она пока умеет работать только с логом обмена данными с ЭБУ. Но умеет показывать только вот что (что не зачеркнуто)
pic.php?mode=large&pic_id=11208
Попробую разобратся в исходниках и предоставлю нужную инфу
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/#findComment-279535
