Программа для диагностики Lanos 1.5/6
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293392
Купил на метеоре MC микросхему и китайский USB2COM конвертор, конвертор разобрал, отключил Rx Tx FT микросхемы и подсоединил их на MC. Все это дело залил епоксидкой и спрятал под торпедо. Теперь у меня в машине просто кабелек вытягивается и подключается к ноуту ))
Кабель получается USB-> K-line?
Всё что осталось это купить переходник с юсб на ком и его немного переделать.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293422
Ну это уже совсем извращение!!!!
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293423
L2-Max
за ссылку спасибо. только куда эту фиговину в машине всунуть?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293538
L2-Max
возле правой ноги водителя за центральной консолью торчик разъем
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293540
в том-то и дело, что не торчит, ни возле правой, ни возле левой и водителя и пассажира
и где его теперь искать?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293542
УРА!!! нашел!!! :iz5: Правда только разъем. а самого блока так и не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293577
Я незаю, просто пока предположения.
Это схеме и та то на первой стр. чем-то сильно отличаются?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293579
только тем, что на первой странице выход на USB, а по ссылке - на RS232
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293603
сам блок находится у правой ноги переднего пассажира за пластиковой защитой (под бардачком справа)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293619
Не совсем так. На первой странице схема с мс33199 по ссылке без - неё (эта схема будет работать только с Ланосами и другими автомобилями с таким же протоколом). Не заморачивайтесь. На первой странице отличный вариант. Шнурков к телефонам море. Если нет на FT232, то на PL2303 -как гноя. По совету автора соедините соответствующие выводы и будет вам с частье. Кроме того этим адаптором можете продиагностировать и другие автомобили с другими протоколами.
И вообще давайте обсуждать саму программу. Посмотрите как тема называется. А по адапторам информации в сети предостаточно.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-293698
Ребята а не подскажите именно нормальную рабочую схему адаптера на PL2303 ссылочкой. А то отзывы как то не очень о PL2303. Заранее благодарю
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-296265
Почитай эту тему (
) или 632 пост в этом форуме (). Если что-то неясно стучись в личку.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-296393
по ссылке в предыдущем сообщении на странице вирус
Bloodhound.Exploit.196
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-296395
Да действительно. Только что сам попался. Пару недель назад мы там с ребятами обсуждали работу адаптора на PL2303. Ну тогда по второй ссылке. 632 пост.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-296400
А ктото может мне скинуть эту прогу для диагностики.
за ранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-300399
а ЭБУ ланоса контролирует свечи? идея такова, что бы при езде программка определяла какая свеча работает с перебоями и требует замены, а то ездить на СТО проверять свечи запарно.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-303888
у ланоса (1,5) нет, у Сенса показывает пропуски зажигания..
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-304015
а какой у сенса ЕБУ?
у меня КАДАК на ланосе польском 1.5
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-304453
микас 7,6
но диагностика пропусков появилась только в последних версиях прошивок, так что не все сенсы умеют видеть пропуски вспышек
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-304455
Вот все в цій прозі класно але шеб можна було граффіки будувати не тільки по часу а наприклад залежність УОЗ від Обертів ітд.?Може є хтось хто зможе реалізувати? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-305006
Учту, будет в следующем релизи вместе с чтением flash 8)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-305312
А вот это уже очень интересно!!!!
Или это шутка????
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-305369
Конечно не шутка, чтение памяти это документированные GM режимы и почти всеми блоками поддерживаемые. Другое дело запись, над этим сейчас работаю
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/3/#findComment-305554
