Программа для диагностики Lanos 1.5/6
рас пошла такая пянка вот фотка моего конторера
шили меня прямиком ниче не выпаивая надписи микас я там не вижу
у знакомого ланос 2003 года тоже кадак и тоже шили прямиком.
pic.php?mode=large&pic_id=14985
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-279596
В исходниках, пожалуй, я не разберусь :( Точнее разберусь но не так быстро как думал :) Уж очень мутно все там...
Может автор наставит, что там и как в общих чертах работает и проверяется?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-279602
Немного не в тему.
где то встречал такую фишку, что если включить зажигание, подождать 20-25 сек. и до конца нажать акселератор с той же выдержкой то по количеству зажиганий чека можно посмотреть ошибку. Типа самодиагностики. Ни кто не пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-279937
Нормально работает прога EFILive-4 Pro.Ставится бесплатно и работает полностью,только крэкнуть нужно каждому самостоятельно.Где-то писалось и я так и сделал.Только вроде Ланос там Нубирой нужно обозвать или что-то в таком духе,уже и не помню. :D
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-279946
Если писать свою программу, туда можно добавить нужный тебе функционал (если часто с ноутом катаешься, то и маршрутный комп можно сделать), а в той проге - только мониторинг, да и то там не все по 1,6 правильно...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-280208
На моем 2003-м 1,5 поляке тоже KDAK стоит, и тоже его шили чип лоадером а не перепайкой флешки.
В диагностической колодке четыре провода от ЭБУ, диагностика, масса, и еще две линии., насколько я понял для разрешения записи замыкаются эти два провода, и тогда ЭБУ переходит в бут режим, ну в общем так на пальцах..
Кстати, попробовал прогу, она показывает только ошибки (вернее их отсутствие), расход топлива и что-то еще по трип диагностике. а вот сами данные ЭБУ не отображаются, есть только надпись что нарисуйте что-то тут.. (дословно).
Зы..тот же деу-ресерч и EFILive-4 Pro читала нормально данные.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-280222
Дык, это, там на тулбаре есть кнопочка включения циклического опроса, эбу нипазу опрошен небыл то элементов данных тоже не будет, также, что бы посмотреть данные нужно их перетащить из "маленького" окошка в "большое" либо выделить и нажать пробел
Смотри, если програма работает с сохраненным потоком, а при скане машины нет, значит проблема в програме ))
Вс следующей версии сделаю по умолчанию опрос ЭБУ на старрте
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-280277
Да я как раз нажимал ту кнопочку цикличного опроса, и показывало что связь есть.. ошибок нет.. но никаких маленьких окошек не было..
мож выложишь скриншоты чего куды таскать надо??? :D
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-280374
В общем, благодаря советам Эльфа таки довел до ума свой к-лайн и потестил программку.
Показывает все что может, но заметил парочку несоответствий.
Например: ДПДЗ - 0,55 вольт по Деу Ресерч - 0,56 вольт. РСО - 577 мВ по Деу Ресерч - 585 мВ... хотя обе программы показывают РСО - 129.
Как понимать? остальные параметры не сверял, просто бросилось в глаза.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-284188
дык формулы пересчета я брал из доков но вводил некоторые поправки.
скорость, деу ресерч, тоже другую покажет. Я специально ездил подбирал поправки для формулы.
Поверь, 1 сотая вольта это слишком точно, ЭБУ такую точность не сделает
А лямду сравнивать так это вообще, там же принцип на да/нет. А датчик то пороговый.
И еще есть разные способы округления
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-284720
Добрый вечер! Уважаемые, помогите разобраться!
Вот я скачиваю эту программу:
Решил вот, поделиться своей програмкой. Распространяется бесплатно и с открытым кодом.
На данный момент дружит с Lanos 1.5 2007 года, и немножко Lanos 1.6 2003 ...Собственно сама программа и исходный код (~6Mb)
нашла файл: l2-rel-1-0-0binl2ChipTuner.exe
Запустила программу.
Пишет: There are nothing to display. Start communication with ECU first.
Так как на данный момент машина не доступна к тестированию, а в программе разобраться хочеться пользуюсь :
Для тех кто в исходники заглядывать не будет и сейчас нет возможности подключиться к авто, в папке l2-rel-1-0-0srcl2ChipTunerdatastream лежит поток данных работы моего двигателя на холостых на LPG.
Документ написан в блокноте. и программой не открывается.
что я ни так делаю? спасибо!
Если, это возможно, объясните на пальцах как протестировать машину самому, и что для этого нужно
(1.программа Ваша (уже есть, только не могу понять как ей пользоваться
2. какие кабеля необходимы и все такое :oops: ).
Объсните, пожалуйста. заранне благодарна.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-285952
Все верно, это текстовый файл, обрабатывается моим же парсером.
Для того что бы увидеть режим диагностики в "офф-лайн" просто зайти в Preferences->Diagnostic->Session там есть галочка читать из файла который выбрали, по перед этим нужно указать дирректорий где его искать
к стати на днях будут графики
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-285979
Указала директорию, но сама программа не видет текстовый файл aldl_l15_idle_lpg.ini :?:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-285987
Сегодня провели тест проги на моей машине. Все работает, по моей просьбе было добавлено положение потенциометра :) Графики уже есть и работают, Максу гранд респект :g28: :g28: :g28:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-287232
качнем сегодня новую версию и попробуем.
Макс.. можно ли писать логи куда нить???
хочу подключить бук и проехаться домой, насобираю инфу за 14 км и дома гляну спокойно чего твориться на разных режимах.
Очень хочется лог и график по ДПДЗ, дабы отслеживать исправность последнего.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-287311
quote]
Что то я не понял. Старую качнул, понравилось. А где качнуть новую и графики не понял.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-287605
Новая будет на днях, я не слабо внутри все переколбасил, так что сейчас тестирую.
Логи можно и в текущенй версии записать, только они не будут совместимы со следующей 8)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-287862
перенес в начало темы, странно, только пожаловался как кнопочка редактирования появилась
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-291928
Че именно специально для меня :) , у меня инет безлимный, а у многих мир не безлимитный, вот и просил заливать на украину.
По теме, постараюсь потестить на днях.
Зы.. на файлосторе битый архив - перелил на аплоад
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-292246
а можно схемку твоего к-лайн увидеть? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-292926
Программу протестил. Все работает. Адаптор USB на PL2303. У меня Ланос поляк 2008 года 1,5 с KADAC. Может не в тему. На диагностическом разъеме (вложение) присутствуют контакты A,B,C,G,J,K и M. На М - к-линия, на A - масса, на G - +12 присутсутствует постоянно. Кто подскажет назначение оставшихся контактов. Что заметил, что на контакте B - появляется 11,3 вольта при включении зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-293041
можно поподробней как подключить комп к машине, и где купить провод???
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/2/#findComment-293080
