Программа для диагностики Lanos 1.5/6
А этот факт повторюсь мог бы существенно оптимизировать работу над зажиганием при кручении таблиц... :)
Если бы ты записал кусочек лога, где бы точно присутствовала детонация, можно было бы поискать флаг этот... Если есть желание и возможность, пиши.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-814589
dimitrovkp (06 Фев 2011 13:40) писал:
С ЭБУ "KDAC YAFU" программа работает? Машина 2005 г.р. двигатель 1.6 16v
по идее должна работать. пробуйте же.
Меня тоже этот вопрос интересует. То что программа работает понятно (ещё раз спапсибо L2-Max), вопрос в другом, верно ли она показывает все параметры с этим блоком. Я просто не спец в этом вопросе :pelotka: , а разобрать тоже хочу. Как я понял 1.6 это более проблемный ЭБУ. И програм для диагностики K-line адаптером что бы полность работали нет, только серьёзными приборами. Да и прошивают их не все и уж точно не K-line адаптером.
Извините, поэтому ещё раз спрошу. :sos: Программа работает с ЭБУ "KDAC YAFU", кто нибудь пробывал делать диагностику?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-815673
Здравствуй
Пользуюсь этой программой у себя в PCCAR, но хотелось бы для нее сделать плагин чтоб она была не как встроенное приложение, а вытащить из нее данные чтоб получился такой вид
Готов ли автор программы посотрудничать с человеком который может написать для нее плагин?
PS хотел написать автору личное сообщение но
Обнаружены следующие ошибки:
Пользователь L2-Max больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.
чо случилось с автором?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-852000
andreq33,
А чё это за программа такая красивая?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-852146
Дело в том что я себе поставил комп в машину
а программа
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-852300
На просторах великого и могучего найден загрузчик для ЭБУ Delco, название софтины: The FlashTool V1.33.
. Может есть у кого опыт использования этого чуда?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-878145
Опыт есть. Около 2 лет пользуюсь. А что вы хотите конкретно. С помощью этой программы вы можете только прочитать свою прошивку. Залить никак. Общался с автором программы. Обещал в следующил релизах добавить и наши Ланосы. Но может забыл, а может ему не до нас. Кстати автор этой ветки тоже там был под своим же ником. Можете почитать его общение с автором Flash Tool
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-882615
Здравствуйте, вот в том то и вопрос, вроде как «The FlashTool» позволяет и записывать, а не только читать данные, и как писал автор темы, «…Единственное требование это наличие самой флеш памяти, а не обычной EPROM…», в моем случае установлена флешка :)… т.е. пробовал ли кто-то заливать данные в ЭБУ непосредственно этой программой. И попутный вопрос, чем можно просматривать/редактировать (кроме HEX-редакторов) данные полученные от FlashTool.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-884885
Вы это хотели: вложение
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-885582
Спасибо, Max, програмка просто чудо. Единственное, что так и не понял почему все графики рисуются на один пункт выше, чем текущие значения.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-896225
Макс пож. сделай чтонибудь с восстановлением подключения к ЭБУ после сна(гибенета...),устал уже кнопку подключения нажимать,особенно когда много поездок на небольшие расстояния,ПЛИЗЗЗ :)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-897825
Ребята, помогите, пожалуйста, скомпилировать исходники.
Видимо, совсем у меня руки из жо одного места.
Очень хочется в них немного разобраться. Немножко дописать.. Есть некоторые идеи..
Но никак не могу скомпилить.
Вроде бы и Qt поставил, и mingw... Но "толку" все-равно нет, чтоб скомпилировать. Разбалованный я Visual Studi'ей.
Какие средства должны быть установлены, кроме Qt & mingw? Может есть какая-то более или менее нормальная интегрированная среда разработки для этого дела?
Нужно ли что то дополнительно настраивать?
П.С. Программирую в основном на Delphi или на С# (немного). Потому сам процесс компиляции для меня сложен. С остальным, думаю, без проблем разберусь. Тем более, все написано красиво :)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-898931
Slavka-xxx давай разбирайся(мои руки в програмировании видно еще ...) и дописуй уж больно хорошая програмка.
А что в планах если не секрет и где будеш выкладывать?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-898945
Да если получится скомпилировать и немножко дописать - где-то здесь и буду выкладывать. Все-таки автор программы не зря здесь выложил :)
Если что-то нормальное выйдет - обещаю, что программа так и останется бесплатной, общедоступной и с открытым кодом!
Мои "додумки" пока направлены в основном на изменение интерфейса и добавления всяких "полезных мелочей".
Змінено користувачем Slavka-xxx
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-898969
Ну собственно ждем результатов.
Надеюсь и мои пожелания учтутся :), пост 263 и 196
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-899547
Установил Eclipse, прописал пути (может не все). Все-равно сыпется куча ошибок.
Предполагаю, что это все делается гораздо проще, чем ковыряю я... Но, видимо, нужно знать какую-то тонкость..
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-899630
вот читаю уже не один форум,всё больше и больше запутываюсь.))))) я видел пару раз как делают диагностику двигателя:подключают (на месте водителя справа)ноут, смотрят там по программе что к чему и т.д. , а вот как продиагностирова ЭБУ (у меня 1.5 SE Поляк, 2007,ZXJN(BlueChip) ) Этих адаптеров хренова туча,"подключение через СОМ или УСБ порт", программа такая-то, программа другая-то" вообщем крышу скоро снесёт. может если кто имеет возможность в КИЕВЕ, показал бы один раз(как говорится лучше один раз увидеть) и я бы знал уже чётко что купить и с чем его "есть".Люди добрые, отзовитесь, после ремонта ЭБУ хочется продиагностировать его и знать как это делается,а то по другому ехать стала и мне кажется проблема в ЭБУ.Вообщем методом проверок и исключения ищу причину "необычного поведения моей лапули, а зовут её Тринити" )))))спасибо за внимание, жду помощи!
Змінено користувачем boss13
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-920607
Загрузчик для DELCO давно существует, если знаете. Сам пользуюсь уже года четыре, читаю и пишу Ланосы 1,5 и 1,6 прямо по диагностике, в принципе факт известный. Называется ECU Flash Loader от Костика и Дениса чипсофтов...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-927427
Вот только не пойму как он Вам помогает писать ПЗУ что в 1,5??? Записать то может быть, а как он ее стирает???
С другими не сталкивался, поэтому по другим пока обсуждать не будем...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-927501
Ребята, не игнорьте плиз, помощь нужна!!! от езды одни расстройства и восспоминания как машинка ездила после чиповки:бодрячком , без провалов вообщем люкс и одно наслаждение. а сейчас , после ремонта ЭБУ всё совсем по другому. прошу "понять, помочь и отпустить"(охранник БОРОДАЧ))))))
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-927566
В этой теме обсуждается конкретная программа...
Провалы и тупизна обсуждаются в других темах или создайте свою, но не захламляйте эту...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-927615
Понял-принял! Тему нужную нашёл. я просто ещё спрашивал по поводу К-line адаптера,тут вроде люди толковые собрались, думал может кто подскажет какой лучше приобрести и где... суть моего поста в основном в этом и была, я тоже хочу научиться сам делать диагностику и разобраться что к чему... ну нет так нет. на НЕТ и суда нет. спасибо извините за "засорение темы" )))) будем искать
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-930066
Доброго времени суток всем. Кто нибудь пользовался загрузчиком Flash Tool v.111 если да то загружает или нет прошивку. Читает он точно. Извините если не в тему но просто увидел и решил спросить.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-941871
Где это ты такой выкопал? первый раз о таком слышу, нужно попробовать, дай сцылку на дистрибутив.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/11/#findComment-941941
