Программа для диагностики Lanos 1.5/6
Добрый день! Уменя Ланос 1.5, 98год, эбу-DWEC, адаптер k-line конструктор от аutoscan.kiev.ua, нетбук aspire one150 c операционкой ХР.
Установил прогу, подключил к ЭБУ. порт ком-1 скорость-8192 запустилась моментально, показания почти не отличаються от Research DAEWOO, но зато есть показатели расхода топлива! :bravo:
Есть пару вопросов:
1. работает только на скорости "8192"?
2. не работают кнопки - read from, и write to пишет- "File can not be ampty"?
3. не видит файлов в "directory with files" - l2-rel-1-1-0/src/l2ChipTuner/datastream?
4. русскоязычная версия будет? :oops:
Спасибо большое автору программы!
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-338569
Есть пару вопросов:
1. с другими скоростями ланос не работает
2. нужно ввести имя файла
3. Странно. Проверю
4. Врядли 8-)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-340060
4. Врядли 8-)
+1 за русскую версию
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-340278
господа а в чем собсна говоря траблы с англоязычной версией?
наоборот с англоязычной работать проше, сразу поясню почему, сталкивался с кучей софта черезмерно усердно переведеным на руский- в итоге понят что ты делаеш невозможно, терменология в основном ведется на английском, туже надписть "cheсk engine" можно перевести по разном, и в итоге добемся только неразберихи.
ето только малая доля того что можно сказат против рускоязычных програм как таковых.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-340483
Что-то у меня после запуска программы скорость перемещения мышки увеличивается...
(WinXP sp3 + Logitech G5)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-340498
А Ланосом с блоком MR-140 будет работать ?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-341535
Дык перевод-то наверное тоже не совсем бараны в машинах и диагностике (читай: в терминах и сленгах) будут лепить...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-341543
угу именно, а теперь пердставь как мы стобой используем терминологию в електронике и как нас понимають люди не сведущие в електронике.
тоже получится с переводом- налепится кучка терминов а как известно в руском языке используется определений больше чем в английском, в итоге получится неразбериха.
не,лично я против рускоязычной версии(особенно памятуя какое количество електроных матюков роится у меня в голове).
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-342324
Приветсвую!
Так как мои руки и паяльник не особо весчи совместимые....
В общем, никто не пробовал юзать вот это чудо от МатсерКита?
Цена в 23 у.е. не такая уж и пугающая...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-343394
Приветсвую!
Вполне рабочая схема, не считая Л-линии.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-351517
Ребята подскажите пожалуйста. Смотрю я на эти параметры двигателя в программе и вижу как говорится фигу. Вижу циферки, а какие они должны быть стандартные - не знаю. Где можно найти стандартные параметры для двигателя автомобиля Ланос 1,5 с блоком KDAC. На чиптюнере.ру нашел для Боша, Микаса и других, а для нашего автомобиля нигде не могу найти. Вот вчера высветило ошибку низкое давление во впускном коллекторе. А какое оно должно быть. Показывало 48 Кпа. Полез я до датчика абсолютного давления, слетела трубочка с коллектора. Одел все восстановилось, двигатель стал ровно работать. Давление 98 Кпа. Короче проблему устранил. Знал бы основные параметры и так бы определил в чем дело. Помоготе кто может с основными параметрами.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-354443
Может не 98 а 38?
Есть файлы данных с моей, абсолютно исправной 8-) машины работающей на ХХ, вот только на газу. Есть с машины DEXа, 1,6 тоже ХХ. Отталкивайся от них
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-354783
Может не 98 а 38?
возможно это на неработающем двиге такое давление
100кПа= 750 мм.рт.ст=обычное атмосферное давление если не ошибаюсь
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-354824
Может не 98 а 38?
Прошу прощение. Ступил. Было 98 (трубка слетела и естественно показывал атмосферное давление), стало 48.
Я так понял это в папочке datastream, но там 5 файлов. Какой выбирать. По названию не могу врубиться. Допустим, что значит aldl_l15_upto100.ini?
Я так понял двигатель 1,5 разгон до 100км/час или нет. Можно как то расшифровать?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-354993
Спасибо автору за программку! :yes:8-)
Давно искал такую, которая может сохранять данные (ну естественно бесплатную), так использую сугубо для себя.
У меня преобразователь BM9213 (USB) - поднялся запросто. Все работает.
У меня вот какой вопрос: файл который был записан по кругу гоняется или как? Почему спрашиваю - перед стартом нажал кнопку "ресет", обнулились все показатели, проехал 6.2км. Остановился, принес домой ноут, считываю записанный файл, а он и 7км показывает и 13... :crazy: не стал ждать сколько он сможет показать...
И не понятно с мгновенным расходом топлива л/100км - он уплывает куда-то за 140 единиц, потом в бесконечность переходит, а потом когда трогаешься с места не понятно что за показания он выдает, а потом опять же не понятно когда он начинает показывать правду.
И как пожелание - классно было бы, если был бы ползунок записанного файла, а то ждать 10-15 минут (а то и больше) пока он дотянет до нужного тебе момента несколько утомительно.
И еще раз скажу спасибо автору!
+1
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-355383
Вопрос к автору.
Я пишу програму диагностики для КПК. Есть поддержка многих ЭБУ, но меня просят добавить поддержку Ланосов. Не могли бы вы дать мне расшифровку ответов их ЭБУ. Программа бесплатная и доступна всем.
Для ознакомления, даю ссылку на мою программу:
Не сочтите за рекламу. Просто дейсвительно нужна ваша помощь. Поделюсь любой, имеющейся у меня информацией.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-357649
to L2-Max
поддерживаю вопрос kav2005. Давно видел его программу, но так как у меня Ланос, то она мне не подходит
по-этому прошу помогите ему с запросом
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-357696
Вопрос к автору.
Думаю лучше чем посмотреть реализацию структуры ALDL::SLanosZXJNMode1Data0Stream я не объясню. Там же можно увидеть для чего какое поле предназначено, и какие формулы для калькуляции используются.
Формулы в ALDL::CAbstractMode1Data0.
Если будет не понятна архитектура приложения, взаимодействие объектов и т п, по ICQ если что могу разъяснить
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-361952
Может не 98 а 38?
Правильно, попробцю добавить каменты в файлы
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-361956
Это конечно так, но где эти приложения?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-362772
Это не приложения, C++ объекты в исходном коде. Программа распространяется с исходным кодом. Не вижу проблемы грепнуть по файлам и найти описание структур
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-362931
Извените но у меня вопрос.А какие вообще должны быть параметры нормальной работы двигателя?и если можно скиньте кто-нить ссылку где это можно посмотреть.Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-376435
У меня вопрос - у кого какие показания потенциометра СО (лямда зонт) и время впрыска на ХХ. На первой странице на фото СО - 0.9v как мошина может ехать если эо черезчур бедная смесь получается. Дело в том что на двух одинаковых машинах СО стоит одинакого, ВЗ закрыта воздух/топливо тоже одинакого, новремя впрыска на моей 0,4 мс , а на другой 0,27. В чем подвох :( ? (машины не чипованные).
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-393938
сравнивать время впрыска надо при одинаковых температурах двигателей
повышенное время впрыска может говорить о забитых форсунках
и еще как вариант форсунки могут быть разные (по производительности) и блоки управления тоже, соответственно и прошивки тоже
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-393967
Спасибо за прогу.:)
в програмировании не силен и посему пара вопросов
-Как можно заставить автоматом запускать "старт диагностики" при запуске програмы.
-почему при движении накатом (с горки) мгновенный расход Л100км меньше 2 не опускается,ведь ЕБУ перекрывает подачу топлива(в "Daewoo Reasearch" впрыск показывает 0 мс )
- и можно ли в мгновенном расходе Л100км ,изменить порог на переход в бесконечность (уж больно долго считает) или в настройках прикрутить регулировку.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/6/#findComment-394699
