Программа для диагностики Lanos 1.5/6
вопрос к L2-Max- чем твою софтину откомпилировать под юниксовые платформы- конкретно интересуеть пакет деб или хотябы тар.гзип
и буде ли там она работать?
ато в венде мене задолбало искать юсби-ком переходник нармальный
(у мну в убунте они все чудесно работають а венде видетили не нравятся гадость такая :D )
да и сконфигурить в убунте проще намнога.
постаивл себе еклипс но никак не могу импортировать туда проект- невьезжаю че ему указать нада шоб он поняв че от него хотять..
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-324850
Я себе сделал вот такой
pic.php?mode=large&pic_id=11107
Купил на метеоре MC микросхему и китайский USB2COM конвертор, конвертор разобрал, отключил Rx Tx FT микросхемы и подсоединил их на MC. Все это дело залил епоксидкой и спрятал под торпедо. Теперь у меня в машине просто кабелек вытягивается и подключается к ноуту ))
Хочу сделать себе такой адаптер, подскажите какие нужно конденсаторы С2-С5 по схеме?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-326057
это обычные фильтры, там любые подойдут, c-1/2/3 можно вообще не ставить,но нежелательно. можно поставить по 0.01nF. с-2 и с-5 по 100nF. Так в двдихах подключено по USB разьёму. Ктото может дать этуже схемку но в лучшем качестве? Невидно некоторых номеров ножек и названия микросхем.(((
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-326273
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-326294
Получается у нас С1-10nF 16В (по схеме), С2, С3, С4 и С5 по 100nF?
В интернете нашел следующее
С2-- 10nF
C3-- 47pF
C4-- 47pF
C5-- 100nF
Как правильно?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-326423
Спасибо за качественную схемку :beer: !!!
С2-- 10nF
C3-- 47pF
C4-- 47pF
C5-- 100nF этот вариант более правильный,
но особо разницы нету, они абсолютно на работу устройства не повлияют, можна вообще без них.
С2-фильтрующий помехи конденсатор по 5-ти вольтам (нужен для сглаживания импульсных скачков напряжения, которых там практически небывает)
С3 и С4- тожесамое кондёры фильтры импульс помех только по дата-шине юсбишки, можна без них, но пусть лучше будут.не помешают.
С5-лучше поставить, так как это фильтрующий конденсатор какогото внутреннего(VCC) питания микросхемы.
В разных устройствах разные конденсаторы стоят, и роль они выполняют одну и туже, от номинала конденсатора особо ничего не изменяется.
Чёт я уже много накатал, вобщем ставь свой вариант и всё будет ок :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-326775
К стати 12В, "подтяжка", там не обязательно, прекрасно работает и с 5В размахом
Это значит что на подтяжке К линии после сопротивления R5 можно подавать либо 5В либо 12В?
Или если делать подтяжку 5В нужно менять что-то в схеме?
Хочу переделать схему с переключением напряжения подтяжки К линии 5-12 В.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-326863
Почитай предыдущую страницу темы по поводу подтяжки
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-327232
Окончательный вариант получается такой:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-327364
Firebird
Правую по схеме точку сопротивления R5 на которую идет +12 вольт оторви от +12 вольт и подключи к 13 ножке МС33199. Напряжение должно переключаться на 13 и 11 ножке.
Возможно надо будет +5 вольт брать не от компа (USB порта), а от 78L05 (посмотри схему от Дениса на предыдущей странице). Встречал мнения, что при +5 вольт от компа схема не работает. +5 вольт должно быть от машины. Попробуй сам поексперементировать, возможно будет работать и от компа. Сам не пробывал у меня стоит 78L05.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-327389
Работает чудесно от компа, только массу потом нужно брать с колодки диагностики, а то не заведется К-лайн :)
Совет Эльфа 32-го :) , что то там с массами связано. :)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-331462
ребята, вы так реально обсуждаете компоненты обвязки 232 микросхемы, что аж страшно становится. Простите за нескромный вопрос, но кто повторял, или сам трассировал плату, в общем делал адаптер в железе?....... Скажу сразу - НИКТО! На картинке все выглядит логично и оправдано просто садись и делай. Забываете вы или может не знаете что сама ФТДИ 232Р в ну очень маленьком корпусе, шаг между ножками 0.65 мм., а их там в 28, да и очень большое сомнение у меня возникат на счет того, что кто то сделал плату под адаптер., в общем флуд это. А напряжения ЮСБ однозначно хватает для работы 5 вольтной части 33199, если добавить конвертор на МС33640, то и 12 вольт легко получим для выходной части МСшки.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-331812
Добрый день ребята! Знакомый электронщик готов спаять K-Line адаптер. Только вот никак не могу найти разъем для подключения к диагностическому разъему ЭБУ. Никто не подскажет где их можно достать в Харькове по приемлемой цене? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-334681
Так зачем он тебе нужен? Три проводка в диагностический разъем можно и так втыкнуть. А если питание брать от прикуривателя(разъём вроде не проблема), то вообще один.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-334684
купить то можно... воть только устроить ли тебя цена в 360 грн?
я думаю нет..
п.с. куда девался автор? как там нащет ответить на вопрос про компиляциию под дебиан?
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-334713
Не три а четыре ( разрешение программирования)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-334781
Вы о чем???????
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-334998
человек говорить о перепрошивке ЕБУ темже к лайном ето делаеться тока есть еще один провод который разрешаеть програмирование без него тока считывание.
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335015
Да простят меня за флуд, но сдержаться не могу. Да чем же вы собираетесь считывать, а тем более прошивать ЭБУ??? Пока только диагностика!!!!
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335045
Не простят за флуд, и сдерживайтесь :)
CHIP LOADER, есть такая софтина, платная да, но принцип тот же, и дополнительный провод четвертый в колодке таки разрешение за запись, то есть ЭБУ переводится в режим чтения-записи прошивки, далее загрузчик, далее чтение образа или его заливка, далее удаление загрузчика из памяти и возврат к нормальному режиму работы, там шьются и Сенсы и Ланосы с блоками на так называемых "блучипах".
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335062
Под линуксом, легко, скомпилить не получится. Програма использует мою библиотеку, которая всего лишь на 10% является кросс. Я когда начинал ее писать, то частенько работал и под линуксом и под виндой, тогда эта библиотека была компилябельной и там и там. Сейчас - незнаю.
Если захочешь попробовать, то в l2mk/config/config.mk, есть переменная platform:=unix, ее надо раскаментить. Тогда заинклудится l2mk/platforms/unix.mk. В нем надо поправить пути в SDKшным либам.
А еще надо будет переделать саму програму, клиента, что бы использовал не COM, а /dev/чегототам.
Для импорта:
File->Import
в диалоге Import existing project into workspace
Посмотри электросхему ланоса, нет там такого провода, я выше писал как перепрошивают наши блоки по ALDL.
В RAM грузится загрузчик! У большинства ALDL протоколов есть режим загрузить по адресу и выполнить.
После передачи выполнения загрузчику, он читает по тому же K-Line, то что хотим прошить, порциями и шьет флеш (если таковая имеется, у меня PROM стоит)
Кстати флешки на 512 бит с такой цоколевкой таки редкость, себе так и не нашел
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335545
Для импорта:
File->Import
ну ето я уже пытался проделать...
вся проблема с иксами, тоесть вся морда софты под винду и естесно под иксы не компиляется известными мене методами...
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335560
Нифига подобного, GUI использует Qt библиотеку, она мультиплатформена
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335562
Лучше бы вы сдержались!
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335583
покажите ламеру(я технарь не програмер- все сказаное мною сос лов знакомых програмеров,може им лень возится...не скажу точно)
как ето нада сделать...
а лучшее перекомпиленый пакет...
ком порт просто переадресовать на /dev/ttyUSB0(все юсби ком переходилки туда вешаются проверено)
https://lanos.com.ua/topic/11399-programma-dlya-diagnostiki-lanos-156/page/5/#findComment-335639
