Заглохла при добавлении газа
Может кто-то подскажет,в чем может быть дело.
За последний, примерно, месяц три раза возникла такая ситуация:
Машина постояла несколько часов (на улице). Сел, завел, на холостых нормально, начал трогаться - заглохла. Завел, передача на нейтралке, плавно добавляю газа - начинает глохнуть (подчеркиваю: стоит нейтралка). Попробовал так: завел, на холостых куртится нормально, резко добавляю газ - мотор немного, типа, попитался захлебнуться, но проскочил и на высоких оборотах начал нормально крутится. После того как я так перегазовал на нейтралке, тронулся нормально. И потом ехал, останавливался, глушил мотор и трогался нормально. Такое повторилось всего три раза. Т.е. в основном, после простоя в несколько часов (ночь или день) трогается нормально.
Двигатель 1.5 (базовый Ланос)
пробег на данный момент 9800 км
на 2000 км проходил ТО-0
https://lanos.com.ua/topic/1138-zaglohla-pri-dobavlenii-gaza/
У меня тоже такое началось. На непрогретой машине даешь газу и машина как бы не тянет. Чем больше газу, тем выше вероятность заглохнуть. Начались такие приколы после закрутки CO. Раньше было на холостом ходу СО 0.8, а теперь CO 0.55. Еще покатаюсь и, возможно, перенастрою CO на прежнее 0.8.
https://lanos.com.ua/topic/1138-zaglohla-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-21156
У меня было точно также. Постоит машина. Газу побольше, но у меня не глохла а просто сильно бросала обороты и держала их. Потом рывок. И поехала. Но может еще и подергатся.
я в теме
http://lanos.com.ua/viewtopic.php ... &&start=45
отписал
Вобщем заменил свечи и забыл об этой проблемме.
https://lanos.com.ua/topic/1138-zaglohla-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-21350
