Масло в КПП
Стас, ну не может 200грм.навредить сальникам,это ж не пятьсот-литра и т.д.лишнего,тебе или сальники говняные поставили или кривыми руками ставили.Почему у меня, и кому лично менял масла в коробке всё отлично? Знаю в городе ребят на СТО,те тоже чтоб не вымерять заливают в ланосы  2 литрая,в чём разница? Пусть в теме кто нить отпишется,что у него в коробке залито 1.6-1.8 л.и у него не потеют,или потёк какой то из сальников,да я уверен что таких полно.
А сколько влазит масла по контрольную пробку,кто скажет?
Ты меня не понял.  Я не возвражал тебе. Сальник поставили на СТО действительно говно и побежало из-за этого, а не перелива. Я просто говорю, что когда потечет сальник, или еще что-то и масло будет ниже уровня, то хреново когда нечем долить, а новый литр купить не дешево. Я вот себе отцидил избыток, и есть про запас.  :)
Заливал опелевское красное синтетика вроде как на фото ( пол литра осталось могу подарить) зимой хорошо летом кулиса сильно звенит позже залил мотюл доволен до сих пор
Не пойму. Какое отношение имеет кулиса к маслу КПП, ведь она априори не внутри коробки. Или ты что-то путаешь, или кулиса у тебя звенела по другой причине, было место совпадению.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1898222
Сегодня на СТО меняли масло. Может кому пригодится то что заливали через отверстие выкрутив выключатель света заднего хода. Мне кажется удобней чем шприцом через сливное отверстие. На Опелях так и рекомендуют. Цитата:
На коробках F13, F17 и F18 трансмиссионное масло заливается через отверстие под установку датчика-выключателя огней заднего хода.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1901873
А через сапун не пробывали?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1901896
Нет, видать им удобней было через выключатель залить. Я так понял масло в нашу коробку можно залить тремя путями - через контрольное отверстие, сапун или отверстия выключателя света заднего света.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1901912
Это впринципе не важно "від перестановки доданків сума не змінюється"/
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1901915
Ребята Здрасте! :))
Вот надумал поменять масло в коробке LANOS 1,5
за недорого предложили
MTF 75W85 GL-4 (1л) | MOBIS
MTF 75W90 GL-4 (1л) | MOBIS
Вы не подскажите подойду ли эти масла в коробку LANOS???
Заранее спасибо.
Змінено користувачем diuv
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1925363
 diuv, подойдет.  75w90 бери. 85 пожиже, а кататься еще и летом нужно будет.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1925697
75W90 - самое что есть "золотая середина" (себе тоже недавно менял на castrol 75W90)
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1925718
Меня в частности интересует бренд. В описании пишут, что масло создано для автомобилей Hyundai, вот это то и смущает..
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1925861
А что именно смущает?
Если бренд, то он достаточно известный, официальная техн. поддержка Хундаи и Киа (масла наверное для них на подобии нашего Genuine у наших официалов для нас)
А если то, что типа предназначено для другого авто (Хундаи), то тут ничего страшного, - жидкости (подходящие по параметрам) универсальны для всех авто, и обычно они просто рекомендованы под производителя (маркетинговый ход).
P.S. Мне все советовали кастрол, даже у официалов, но ни где не написано что оно предназначено для ланоса. (думаю ИМХО, мобис ничем не хуже будет кастрола) - главное не бери ATF - это для АКПП
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1925895
Всех с Рождеством Христовым! Подскажите пожалуйста - как отличить коробки F-13 ,F-17 и F-18 визуально. Я просто не в курсе какая у моего Ланоса. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1925955
Сегодня утром в 6.30 утра БК в машине показал -15.Мосло ЖМ80.Пуск с выжатой педалью сцепления.
Завёл,через 10сек отпустил педаль сцепления,машина слегка дёрнулась,упали обороты ХХ где то на 100-200.И ВСЁ!Не захлохла.
Ну,это кому интересно про масло ЖМ80 в КПП. :za:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1925987
У мене  castrol 75W90. Сьогодні зранку мороз був -25С
Запуск мотора з вижатою педалькою щеплення, масло в коробці було дуже густе, так як ручка кпп ходила дуже туго..
Але після того як авто завів, через 10-15 сек відпустив щеплення, авто трошки зробило ривок.
Після 10 хвилин їзди масло в коробці вже було рідке)
Одним словом маслом задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1926021
Вадим, у на стоит 1.5 Д-15 на 1.6 Д-16 а отличить можно только по бумажной наклейке на коробке.
MA/ 1.5 SOHS/ 4,176 M/R
BS/ 1.6 DOHS/ 3.722 C/R
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1926026
Здравствуйте. Может ли быть связан гул в кпп на некоторых передачах  с маслом в кпп? Есть небольшой гул на 2, 3 и 5 передачах, что самое интересное его слышно где то в диапазоне 2-3 тыщ оборотов, после то ли двигатель громче стает работать, то ли гул уходит. Недавно открутил пробку контроля масла так там поналипало к магниту достаточно "грязи"., масло уже темное по цвету.
Вот собственно планирую замену масла,  кто что может сказать про лукойловское масло? может кто использовал? или переплатить немного и взять что то более именитое? аргумент в пользу лукойла- подделка скорей всего почти исключена тк и поделывать  наверное никто не станет, плюс к тому же буду брать у офф представителей, но все таки есть немного опасений по данному маслу. Кто что скажет?
Благодарю за ответы
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1929298
, оно канех не мое дело...но слегка "режет"
Щеплення - прививка
Зчеплення - сцепление
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1929376
Щеплення - прививка
Приємно бачити на форумі розумних людей)
Ок, вибачаюся, роблю поправку - мав на увазі зчеплення))
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1929381
Благодарю за ответы
,походу это стандартная ситуация,на оборотах примерно 3000 об/мин происходит вибрация (резонанс),на любой передаче,снизить-увеличить обороты и резонанс пропадает. Так "задумано" в Ланосе 1.5,вроде как не излечимая болезнь,ну а масло конечно замените,на какое не могу сказать,допустим для себя я выбрал ЖМ. Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1929458
На выходных буду менять масло в коробке SENS.
Пробег 60т.км. Лью ZIC GL-5. Полет,пока,нормальный :joking:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1932921
Залил в сенс Mobil Mobilube GX 80W-90, пока не привык - было впечатление, что коробку поменяли - изменился звук, плавное переключение... Пугали что в мороз будет густовато. При минус 20 действительно, не выжав сцепления завести было тяжко, но дальше все в норме, может чууть-чуть туже.
Змінено користувачем claus
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1933862
Подскажите, а можно ли нам лить масло  с индексом 75w, просто приобрел такое производителя febi, а теперь в недоумении)
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1939323
Можно.
75 - это нижняя граница вязкости. После W должна быть еще верхняя. Если 90 - то как раз самый нормальный средний диапазон 75W90 - я себе такое лил.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1939352
У меня масло только с нижней границей 75w, я теперь не пойму верхняя не ограничена или она вообще отсутствует?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1939863
Значит это зимнее масло.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/9/#findComment-1939868
