Масло в КПП
При покупки сенса в 2007 г. залил в коробку синтетику хадо. хотел самое лучшее для своей машинки. да и по деньгам напряга небыло. поэтому выбрал подороже. но.... со временем стал замечать, особенно летом, что при езде особенно по большим пробкам в городе передачи начинаются переключатся как бы это сказать.... короче, рычаг ходит не так как в масле а так если бы по чем-то металическом немножко трется. А сейчас, в мороз, когда масло застывшее, передачи переключаются, можно сказать как по маслу, идеально насколько это возможно для сенса.... без лишних звуков. из этого сделал вывод, что незачем гнатся за синтетикой в коробку сенса. хватет и нормального минерального масла.... к примеру на предыдущей таврии новой в коробку залил тад 17. да, при -20 и ниже, ручка ходила немного туговато, но после прогрева ставало все ок. еще раз доказал сам себе что хадо не самый лучший вариант для машины. есть варианты дешевле и лучше. (в мотор тоже лил хадо полсинтетику, но оно сильно идет на угар). сейчас кастрол - идет намного меньше на угар и то если скорость больше 120-130 км/ч. если ездить до 120 км/ч масло на угар практически не уходит.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/
А "на угар" это как?
Уж владельцу 1,6 стоило бы это знать. :)
У тебя разве уровень масла между ТО не уменьшается?
У меня летом приходится доливать около 0,5-1 литра. Зимой практически ничего не уходит.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-279786
Проверяю уровень переодически. Точно не запоминаю, но ниже min ни разу не падал. Пока. Тьфу-тьфу-тьфу.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-279796
Эт хорошо.
А между делениями МАХ и МIN как раз 1 литр.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-279863
Эт хорошо.
Правда я мало ездил. Буду делать ТО через пару недель-получится ТО раз в год. И проехал я на этом масле 7 тыс. Буду менять что б менять через "ровно 10 тыс.". Если б больше ездил и доездил 10 тык может оно и упало бы ниже уровня. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-279881
Эт хорошо.
Ану просвятите где в КПП МАХ и МIN :?: Может там просто контрольное отверстие :!:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-280015
Какой щуп?Откуда он там взялся?Там пробка(гайка) с магнитом.
Пробка расположена горизонтально двиг.
Почита мануал "Третий рим"
Цытирую "Залейте масло шприцем в отверстие в промежуточном картере ...до момента его появления из
контрольного отверстия. Заверните
пробку контрольного отверстия.
В пробке установлен магнит для сбора
металлических продуктов износа, очи-
стите его перед установкой."
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-280092
Может перестанем читать через строчку?
Во что писал автор темы:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-280189
Сам от ХАДО в двигателе отказался из-за "угара".
Впрочем... из зеленой канистры оно не очень и угорало, но когда залил из бочки.. больше литра точно ушло за 10 тыкм.
Причем сомневаться в благородном происхождении бочки не приходится, но вот запах "чучуть" не тот (кто "ХАДО", тот знает))), и угар... (((
АнтиOFFTopic: в коробке Castrol TAF-Х, синтетика, без присадок, 2,8 л, доволен шо слон.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-280683
+1 У меня тоже такое.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-281582
  • 8 місяців потому...
парни,такой вопрос,я не знаю какое масло в коробке,могу ли я при недостаточном уровне масла долить туда синтетику или минералку,я имею ввиду,если смешается синтетика с минералкой ничего страшного или все-таки...?Я бы заменил его полностью,но скоро собираюсь ремонтировать коробку,чтоб лишние деньги не тратить,все равно после ремонта новое масло заливать,спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-457251
Сразу свернеться  у меня  был случай  тоже незнал что в коробке залили что непомню  ионо привратилать в зеленую жыжу
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-457275
Сразу свернеться
Та ну ладно)))) Это ж не прокисшее молоко,чтоб сворачиваться)))
Ото скорее всего зелёная жижа и была залита ранее :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-457477
Долей пока какой-нибудь самой недорогой минералки,если всё-равно в скором времени собираешься ремонтировать коробку. Чё зря деньги на дорогое масло тратить. А совсем не доливать,если уровень низкий, тоже нельзя ;)
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-457481
При изучении тех/инструкции по обслуживанию "Ланос" понял что масло в КПП менять не нужно. Сливной пробки нет да и заливная только для того чтобы увидеть есть ли в коробке "средний" уровень. Почему так? Сам и не понял, при откручивании пробки масло полилось рекой, такое ощущение будто было залито масла выше уровня. В итоге снял поддон коробки, слил маслецо... Потом через заливную пробку попало в коробку меньше 1-го литра масла. Остальное заливал через сапун КПП. 1.8литра + добавил для зачёта 100 грамм. К чему веду, а к тому что слил из коробки чёрное масло которое прошло всего навсего 50000, на пробке было немного намагничено металлической массы (продукты притирки и износа), я особо не верю что на заводе заливают супер хорошее масло, ведь удешевляют автомобиль не только уменьшением его шумоизоляции и внутреннего интерьера. Экономят даже на маслах. Это моя мысль.
CASTROL TAF-X "manual" - пришлось для КПП по вкусу. Разница была замечена в работе сразу после смены масла! Лёгкость в переключении передач, снижение шума... + незначительная но всё-же экономия топлива... на пол., литра меньше стала брать это точно, хотя я и в двигатель начал лить CASTROL EDGE 5w-30 Может в паре стало экономичнее.
Масло стоит менять. Для чего сам не знаю но ещё добавил в КПП присадку "ХАДО" для мех., коробок. Поможет? Увидим через тысяч 200-300. А пока всё супер!
Змінено користувачем Alto®
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-457606
Спасибо мужики,честно говоря,тоже думаю,ничего страшного не будет,слышал,что трансмиссионные масла проходят тесты на совместимость
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-457690
когда менял масло в 9тысяч слесаря посоветовали поменять масло в коробке но я отказался,поменял где то на 18 тыщ,всё делали при мне.залито масло с завода было не очень хорошее на вид и ещё не долито было.после замены на coma mt75 красного цвета,1и 2 передачи стали включатся идеально!!!!!жалею что сразу не поменял масло в коробке как пригнал машину с салона :verysad: слесаря сказали что это родное масло ланосовской коробки,покупал его по 60 гр за литровую банку
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-458460
Да и моторные тоже. Импортные :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-458544
Добавил в коробку флакон Мегафорс для трансмисии, с целью побороть вой при движении. Пока значительного эффекта не заметил (вроде как резонанс на 3000 стал почти незаметен), проехал порядка 400 км. Подвывает на 3й при 45-50, на 4й при 55-60, на 5й при 85-90. В остальных режимах более менее.
В коробке залита какая-то полусинтетика, со слов предыдущего хазяина. Машина обслуживалась на официальном сервисе. Что они там заливают??? Кто знает??? Зимой машина при заводке не дергается.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-458914
Кастрол скорее всего :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-459320
Ну да  тут есть типы для которых  заливать  дорогое  масло это понты ,ну так зачем  берете импортное заливайте  русское типа ТАД17 или как его там .Я тоже поменял  где то на 6 тыш  на Ликви моли ( блин  надо было   какое то гамно залить ,зачем денги тратить ,не а лутче   пол коробки  синтетики а пол миниралка и кататься не понтоваться ) А в двигатель  я залил ARAL ,блин  опять сглупил надо было  салидола или лутче литола напихать это же тоже смазка ,а то что  от замены до замены масло почти не  сгорает это не показатель ,это так херня
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-461169
Вы шо курили??? :shock:
В следующий раз таки попробуйте Тад-17 и солидол. Интересная будет тема. :joking:
А то Ликви моли, Арал, к чему такие излишества, слесарей оставите без работы... :joking:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-461207
шо то я не понял твоей иронии....я что залил в коробку плохое масло?я сожелею что раньше не поменял в коробке масло..
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/#findComment-461501
