Масло в КПП
До двух тысяч необходимо сменить!
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1382033
Влад спасибо за ответ.Посоветуй на какое.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1382062
Кстати,можно лить LM Getrieboil SAE 80W(GL4)? Написано-минеральное зимнее трансмиссионное... Что означает ЗИМНЕЕ ? Может кто пользует такое,отпишитесь.Еще есть LM Getrieboil SAE 85W90(GL4)/Кто, что об этом масле скажет? Или не заморачиваться и залить 80W90 другой марки? Правда у LM есть еще 75W90 полусинтетика.Синтетику лить не хочу.
Змінено користувачем fix24
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1382087
Я использую минералку 80W-90.
Нежелательно. Зимнее,означает,что летом на нём будет ..опа!))
А на этом зимой будет ..опа! :D Оно всего до -12 градусов рассчитано кажется. Но зато летом коробочка будет шептать на нём))
Вот это лучше всего! Либо то,либо то...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1382116
Присмотрел маслицо BP VISCO Energear HT 75W90 API GL-4?/GL-5 По деньгам нормально.Знающие подскажите,это синтетика или полусинтетика ? Можно его пользовать ?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1385313
Пользовать это масло можно в любом случае. А синтеника это или нет,не знаю,забей название в гугл,думаю инфу выдаст сразу...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1385769
Устал шерстить гугл.Информация разная,кто говорит-синтетика,кто-п/cинтетика.Ну да ладно...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1385941
2,7 тис   10
Походу это одинаковые масла, только под разными брендами. Буду брать Бизол полусинь для доливки в коробку, где залито Ликви синь. Сальники текут падлы.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1386056
2,7 тис   10
Поправил сцылки.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1386062
Это синтетика.
(2-е сверху в списке)
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1386069
Я так прикинул, -20 в Киеве зимой бывает пару недель.(это я сужу по последним трем зимам).Коче говоря теплых месяцев наамного больше,скорее всего буду лить минералку.Может я и не прав...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1389584
Знающие подскажите.BP Energear HT 80W-90 GL-4/GL-5 Указано что это универсальное трансмисионное масло с синтетическими компонентами... Вопрос.Я правильно понимаю,что это полусинтетическое масло?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1396626
Привет 20vlad78. Влад у тебя в КПП BP Energear EP 80w-90 или BP Energear HT 80w-90 ? Просто я вычитал,что у первого температура застывания -27*С а у второго -39*С Так что второе я считаю предпочтительней.Что скажешь?Интересно твое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1414571
Привет. У меня ЕР.
-39 для 80W-90? Как-то странно... Если так,то конечно для зимы оно предпочтительней.
В принципе можешь лить любое из этих двух...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1415086
-30 , один из сайтов ввел вас в заблуждение...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1415109
Вот вчера еду на работу звонит сосед,и говорит:
Не могу не поделится с тобой своей радостью,
залил в кпп своего сенса масло кастрол для акп,передачи стали переключатся одним пальцем и так далее.
У нас с ним возник спор,долго мы спорили и в конечном итоге каждый остался при своем.
И это я уже слышу не от первого человека который такое проделывает со своей коробкой.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1514069
Начитался по всем форумам о выборе синтетика или минералка. И так не понял, что лучше залить в сенсовскую кпп ?? Пробег 80 тисяч. Была залита минералка , в принципе притензий к работе кпп не было. Вопрос чем синтетика поможет кпп кроме как облегчит запуск при морозах более 20 градусов я так и не понял, коефициент вязкости при 100 градусах у минералки в моем выборе даже выше чем у синтетике этого же производителя, при 40 градусах вязкость больше в 2 раза, ну чуть прогреется и все. Но самое главное это не цена (в 2 раза синтетика дороже), а напугало что она повытекает через сальники отмыв там все отложения на сальниках, микротрещины и т.д, имеет такое свойство синтетика. Может хто на форуме имел такую дилемму и успешно ее преодолел, поделитесь !
Змінено користувачем vik_kz
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1528715
Здраствуйте! У меня Ланос 2002 года, 1,5, пробег 156 тис. Мучаю себя вопросом стоит ли вообще лезть к маслу КПП? Все работает отлично. Машина в прошлом отца, знаю точно что масло в коробке ни разу не менялось. Может стоит заехать на СТО проверить уровень и какое оно на вид???
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1551879
Как минимум проверить уровень будет нелишним.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1552322
лично я остановил свой выбор на минералке! была залита синтетика, да она хороша зимой тем что не густеет, но она течет пусть не литрами, но постоянно сопливит, а летом в жару она как вода. про шум коробки, на синьке чуть громче на нейтрали воет. я остановил свой выбор на минералке Castrol 80W90 GL-4, и через сапун еще долил грамм 300 выше нормы. теч масла прекратилась. синьку больше не залью.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1570509
Сегодня залил в коробку своего СЕНСА масло bizol 75w90. Кто-то такое заливал? Жду отзывы.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1572585
3,7 тис   2
А какой толк отзывы спрашивать если уже залил? Теперь сам отзыв будешь писать...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/6/#findComment-1572593
