Масло в КПП
GM 19 40 183 это:
CASTROL BOT 402
DESCRIPTION / APPLICATION:
Castrol BOT 402 is a fully synthetic SAE 75W-85 manual transmission fluid.
Castrol BOT 402 can be recommended for most manual transmissions where API GL-4 lubricants are required. Castrol BOT 402 meets Opel’s requirements for use in the manual transmission of all front wheel drive (FWD) and rear wheel drive (RWD) passenger cars worldwide.
SPECIFICATIONS AND APPROVALS:
• SAE 75W-85
• API GL-4
• Meets Opel specification B 040 2071
TYPICAL CHARACTERISTICS:
Product Code 12625
Density at 15°C (kg/l) 0.871
Colour Red
Viscosity at 40°C (mm²/s) 75.6
Viscosity at 100°C (mm²s) 13.1
Viscosity Index 178
Viscosity at -10ºC (mm²s) 1.435
Brookfield Viscosity at -40ºC (mPa.s) 48.200
Pour Point (ºC) -45
Flash Point (ºC) 220
FZG A8.3/90 (Load Stage) 12
Taper Roller Bearing (TRB) Test Viscosity at 100ºC after 192 hours TRB (mm²s) 11.0
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/13/#findComment-2197077
сто с лишним тыс км на этом масле было пройдено Ланосе 1.5
Теперь оно называется Total 75W-80 Transmission Gear 8
185 грн литр
чего выдумывать? 100% надежно...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/13/#findComment-2201647
  • 11 місяців потому...
5   0
доброго дня! Хто заливав в коробку сенс масло Jasol 80w90 які у вас враження?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/13/#findComment-2229438
05.02.2018 в 13:17, Maximilian сказал:
Total 75W-80 Transmission Gear 8 взял для замены, ланос 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/13/#findComment-2231545
