Масло в КПП
Ни где не могу найти о масле трансмисионном Лукойл 75w90 GL-4 ... Как оно в КПП Ланос?? пойдет такое??
Я заливал 80w90 GL-4 в Сенс. По началу, когда залил это масло в КПП, тоже все было хорошо. Но сейчас при пробеге на этом масле 25000 км коробка стала намного шумнее работать. Так что в Лукойле для КПП я разочарован. Хотя в двигателе Лукойл уже на протяжении 40000 тыс. и пока менять на другую марку не планирую. Вот теперь в раздумьях что залить в КПП.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2088637
Я об этом масле уже и забыл давно ..Сечас в КПП мотюль,с молибденом .. Отлично себя ведет, все нравица . А в СЕНС у меня  было ВР 80-90, отличное масло ,Если найдеш -лей его .А по большому счету -в сенсовскую кпп дорогое масло лить смысла нет
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2088648
Доброго времени суток. Сегодня заказал Castrol Axle EP 80W-90 GL-4. До этого было залито Лукойловское 80w90 GL-4.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2090273
Сенс 1,3 ... в КПП было залито 3 литра кастроловкой минералки .
Но при ремонте ходовки один из внутренних шрусов выскочил из КПП и энное кол-во масла сбежало.
Пошёл я в магаз и купил исчо литрушку аналогичной кастрюли.
Перед заливкой выкрутил заливную пробку и увидел , что уровень в аккурат по норме производителя т.е. 2,45 л.
Ну думаю , долью до 3-х как было , а потом решил ... что его оставлять - слил всё . Итого в КПП булькает где-то 3,5 литра.
По очучениям работать стала даже лучше - тише и переключаются передачи мягче , из салоников масло не давит , сапун тоже сухой.
Что скажете - не дофига ли , какие негативы могут быть ? По идее расход должен увеличиться или нет ?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2098981
Моя думка, що дофіга і десь масло видавить через сальники...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2099019
3,5 ого,ну не знаю,если не вытекает,то может пусть так и будет)))
Я на днях менял масло в коробке,так залил где-то 2,7 л и чё-то как-то думаю,что дохрена. Увлёкся)) Я обычно заливал по уровню,ну и грамм 100 через сапун.
Кстати,поменял масло и немного жалею,что поменял,старое масло прошло около 50 тыщ и надо было наверное его оставить ещё на один срок. Во-первых оно было достаточно чистое и хорошее на вид,во-вторых у меня там была дорогая присадка Liqui Moly Ceratec. Я когда-то залил этот КераТек от нечего делать,особо даже не веря в его чудодейственность. И вот только сейчас сменив масло,заметил,что передачи стали включаться как-то не так. Рука то помнит как было всегда,а тут упс и не так. Требуется чуть больше времени на сработку синхронизаторов. А раньше происходило всё мгновенно,особенно чувствуется на включении 3-й передачи,остальные субъективно-приблизительно как и было... Вот так вот)))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2099029
Свіже масло не зашкодить сенсовській кпп. А присадку можна пізніше добавити.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2099063
С 3-мя литрами два года ездил ... нормуль ... ничего не давит и не льётся ( если сапун имеет проходимость конечно ).
Если забит , то при любом раскладе будет через сальники давить помалёху.
Сейчас 3,5  ... по ощущениям даже лучше чем 3. Понаблюдаю ... отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2099092
20vlad78 добавляли 0.15 или 0.3л присадки?
Добавлял по инструкции,пол-флакона по-моему,может чуточку больше,остальное вылил в двигатель. Вещь неплохая всё-таки этот Кератек,вот сейчас езжу на чистом и свежем Кастроле и чувствуется не та работа синхронизаторов не та...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2117829
Хочу заменить масло в кпп, автомобиль сенс, так как машину брал бу и что и когда там менялось не в курсе, как отзывы по данному маслу , стоит брать? Масло трансмиссионное Castrol Axle EP 80W-90 GL-4
Или лучше взять
Масло трансмиссионное Mobilube GX GL-4 разница в цене не большая. Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2131576
А я вот думаю Liqui Moly Getriebeoil-Additiv добавить... Сейчас залил Лукоил 80W90 GL4 заметил что коробка погромче стала работать, на старом масле было тише. Эксперемент с лукойлом в КПП не удался, купил ELF 80W90...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2134697
в шоке от экспериментов
зачем?
лук был залит в синий сенс весной при смене сцепы, было уже +10 и выше, масло сказка, коробка работала тихо и мягко, передачи легко включались, я такое и красный сенс взял, сейчас с холодами коробка шумит и там и там, как я понял загустело и толком пока не прогреется нифига не смазывает или что там х.з, до +0...+5 отличное масло потом не очень...ошибочно подумал так как на теплую только юзал, а оно вот как вышло...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2135031
Как на ельфе коробка себя чувствует?
только забрал, в выходной буду менять...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2135158
Кто нибудь пробовал лить в КПП Сенс Дексроны?
В теории - лучше работают синхроны, но больше износ на подшипники.
Видел, что даже в некоторые старые инно по мануалу можно было лить Дексрон взамен GL-3/4.
Я себе на прошлой тачке залил в качестве эксперимента Дексрон. Да. Лучше немного стало включение передачь. Но убитые синхроны всё таки не спасло.
Есть такой опыт у кого то на Сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2135784
На моем Сенсе коробка шуметь стала, давно масло не меняли...даже не знаю что там залито. Сейчас к зиме думаю поменять, думаю или Elf или Castrol 80w90...
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2135823
Ихмо,но Dextron с Сенсом не совместимы.
Лучшее враг хорошего, зачем лить то что что туда не предназначено.
Себе не стал ничего придумывать - перешел с Castrol EPX на Syntrax.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2135827
Можно ли залить В МКПП и редуктор ВАЗ-2101 синтетику Кастрол 75W140 GL-5?
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2145438
Перевірено масло Castrol Manual EP 80W-90 40 тис., км. без питань, але вже необхідно замінити, стало чорне втратило свої властивості, при дальніх поїздках нагрівється  і гірше перемикаються передачі, на холоді дубіє ручка КПП але не критично.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2151575
ДЭУ Сенс. Пробег 130т.км. Лью ZIC GL-5. Полет,пока,нормальный!
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2156709
Вынужденно через 30 тыс. км пришлось поменять масло в коробке Сенса, выбор пал на минералку ELF, КПП свежее стала, передачи уже с одного матюка (а не с трёх) включаются :) до этого была минералка BP. Шумность на скорости 110 км/час еще не проверял :)
Змінено користувачем zheka84
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2156826
Привет всем посоветуйте масло,
Купил авто сенс 2006г., масло в кпп было оч чёрное слил, поменял на 75.в90 Леол, (залил нанопротек 100мл.) проехал уже 2500км.,
Хочу поменять масло так как с 1й по 3тю!, доноситься немного или вой или кабуд-то  кпп ноет.,4я и 5шумновата слегка.
Помогите советом ято выбрать
Змінено користувачем Nori
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/11/#findComment-2174551
