Масло в КПП
Да. Выбор сделан. Все перечитал, спсибо за советы. Остановился всетаки на кастроле 80В90. Вод еще подумываю запузырить в коробку хадовский ревитализант...
Думаю, что это правильный выбор, единственное смущает присадка ХАДО, лично мне на ВАЗ 2108 результата такая присадка НЕ ДАЛА ВООБЩЕ - НОЛЬ... очень хотел услышать отзывы про данную присадку в КПП СЕНСа. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА отпишись о результатах если будешь применять ХАДО. Сейчас это ещё и дорогое удовольствие 1 тюбик 82 грн., а нужно как минимум ДВА!!!
Привет всем, у меня Хадо в коробке 75w90 со 100 тысяч + 2 тюбика, сейчас пробег 170 тысяч и работает все отлично, у отца 1.5 так разницы по работе коробки нет вообще(имею ввиду звук и переключение передач)
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-490748
После тысячи пробега поменял масло на ЗИК 75/85 сейчас 37тысяч с копейками, никаких проблем, при заведённом двигателе на нейтралке что с выжатым сцеплением что без, звук не изменяется, на скоростях не воет, зимой правда когда опускается ниже -10 чувствуется что загустело, но после 5 минут езды прогревается и нормально.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-492473
А я не знаю что у меня за масло залито в коробке, хочу произвести замену масло, но не знаю что купить.
Хотелось бы услышать рекомендации более опытных СЕНСоводов, машину купил недавно, наездил на ней 4 тыс.
У меня Сенс (2005 г), пробег 72.000 км.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-500054
Поповоде присадок. Масло уже содержит какието присадки и как они будут реагировать на другие никто не гарантирует. Это как можно если намочил ноги и продрыг чтоб незаболеть выпить стакан водки с перцем или таблетку какую противопростудную, ни ни в коем разе ни то и другое одновременно.
Так что хадовские присадки в любое масло я бы не лил. готовое хадовское масло да. Масла минералку и синтетику полусинтетику одного производителя можно мишать ниче не свернется и масло будет не хуже чем если бы залили чисто минералку. Это если кому на доливку на короткий срок нужно. А вор разных производителей стремно даже если оно одного типа и то ито минералка или получинтетика, опять же из-за того, что присадки ве производители держат в тайне и их взаимодействие неизвестно.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-507157
 ХАДОвская присадка вроде как ко всем маслам подходит,даже если до неё была оброботка другой присадкой.На упаковках или прайсах об этом написано.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-513763
Отпишусь и я. Ревитализант ХАДО уже второй раз добавляю. Недавно выпала (будь она недадна) возможность увидеть свою коробку изнутри, так сказать. Делали капиталку. Но не из-за присадки:D, а по-другому. Так вот. Слили масло, вскрыли коробку, а на валах и шестернях легкий, матовый налет. Как написано в инструкции к присадке, что она создает металлокерамический защитный слой. Механик аж удивился, почему валы такие чистые, матовые, и картер изнутри белый. Это я и увидел. После кап. ремонта, залил масло Кастрол 80В90 и 2 тюбика этой присадки. Сново не пожалел бабла:D. На переключение передач и на шумность коробки эта присадка сильно не действует, я так думаю. Передачи как переключались легко, так и переключаются, шумит у меня только 5-я передача, да и то - это не шум, а скорей легкий вой-свист... Ну, это характерная особенность таврических шестерен. (Менял 5-ю пару шестерен на таврическую. Эффект - :yes:. 120 км/час - обороты 3000). А вот на износ тех самых валов, шестерен, вилок и всяких там вращающихся-перемещающихся деталей, думаю ревитализация действует. Во всяком случае увидел сам этот налет, и так же думаю, что хуже от этого коробке не будет.
Вот мои заметки увиденные лично после вскрытия коробки с присадкой ХАДО. Да. Забыл. До капиталки коробки, она с присадкой прошла около 300 км. И вот уже после капиталки с присадкой ходит около 400. Хотя по инструкции к присадке написано, что полная ревитализация наступает после 1500 км пробега.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-513782
Пока решил повременить с присадками и
ссылка только укрепила мои сомнения в отношении "панацей" для наших авто.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-514052
А про ХАДО где ???
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-514233
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-515447
  • 7 місяців потому...
2,7 тис   10
Я на 30 тыщах слил родную каку и залил синтетику LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+, залил до отверстия, а потом еще сверху грамм 150-200. Передачи стали включаться полегче, шума я не замечал раньше, так после смены масла его и не появилось :rolleyes: Родное масло было грязного коричневого цвета (надеялся, что поляки хорошее заливают, красного цвета, но зря надеялся). Также думаю добавить в масло присадку LIQUI MOLY с дисульфидом молибдена, имхо неплохая штука. Антифриз тоже недавно поменял на LIQUI MOLY KFS2001 G12+. Весной и масло думаю поменять этого производителя. Хороший бренд, но дороговато мля. :shock: Прошу не считать за агитацию и рекламу.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-699422
Не поляки. Румыны))) Поляки эти коробки с моторами и в глаза не видели :joking:
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-699549
2,7 тис   10
Ой, точно, забыл происхождение движка :-|
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-700554
Посоветуйте что залить перед зимой? Залит кастрол полусинтетика,той зимой утром скоростя еле включались!
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-701034
2,7 тис   10
Думаю синтетику 75W90 от любого именитого производителя будет нормально. Я залил LIQUI MOLY SAE 75W-90 GL 4+, но он цукко дорогой, я весной брал в АТЛ по 130 грн/литр, зимой пока не ездил, но думаю все будет ГУД.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-701220
Мій сенс уже пробігав 123ткм. Перша (нульова) заміна мастила в коробці була якийсь кастрол синтетика. Друга заміна попала на 45ткм, бо полетів диференціал. Його замінили по гарантії і влили на моє прохання синтетику ХАДО. Проїздив до 110ткм і горя не знав. В двигун теж переважно лив ХАДО 5в50. Просто до 70ткм іноді інженери по гарантії не дозволяли своє масло, то двигун знав 2 чи 3 рази кастрол синтетику. На 110ткм грошей було небагато і влив якийсь недорогий синтетичний Q8. Після чого за 5ткм щуп в двигуні висох зовсім. Сальник правої піввісі на коробці потік, правда не сильно. Сальник колінвала корінний теж потік, ще не встиг поміняти. До того машина знала лише синтетику, але нічого не текло. :(
Чи то масло таке чи ресурс деталей....
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-701785
Будем ждать ТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНЫХ ответов по присадке в трансмиссионку. А то тут многие любят себя успокаивать за бесцельно потраченные деньги.... и советовать другим сделать тоже (у меня лично горкий опыт от присадки ХАДО в КПП на ВАЗ 2108) :D Я пока сомневаюсь в целесообразности каких-либо присадок в КПП, а в двигатель ничего лить не буду кроме хорошего масла.
я заливал присадку ХАДО в свой сенс ,результат нулевой(проехал после обработки около 2т.км) ,как подвывала КПП так и подвывает ,так что деньги выбросил на ветер ,вот теперь хочу попробовать масло Кастрол или Ликви-Моль ,как заменю о результатах отпишусь ;)
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-709805
доброе время суток ,вот предложили залить в КПП сенса такое масло (см.рис.).кто что скажет???
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-711622
2,7 тис   10
Это полусинтетика, но вязкость нормальная, с этим производителем не сталкивался, но вроде бы по моторным маслам отзывы были не плохие. Лично я бы чуток доплатил, и взял бы синтетику от более именитого производителя и надолго забыть о замене масла в КПП.
Также не плохо было бы поглядеть, какие допуски производителей есть у этого масла, если никаких допусков нет, тогда точно брать не стОит, если сильно дешевое, тоже лучше отказаться.
ЗЫ. Чистейшее ИМХО
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-712685
  • 6 місяців потому...
недавно приобрел Ланос и, не зная что было до этого, поменял все масла. В КПП залил Castrol EP 80W-90 API GL 4. Хочется узнать кто эксплуатирует такое масло. Его + и - ??????
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-906063
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, как правильно поступить. Начало выделятся масло из устройства переключения передач. Сопливит по штоку. Затем в какой то момент это прекратилось. Должно ли так быть? То, что прекратило сопливить, не означает ли это того, что недостаточно масла в коробке осталось либо в устройстве переключения? Нужно ли менять сальник в крышке устройства и как проконтролировать достаточность уровня масла? Заранее, благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-924058
2,7 тис   10
Сопливит по штоку
У меня сопливит там же, трогать не буду, имхо много масла оттуда не убежит, шток ведь сверху.
Только открутив винтик снизу, на коробке, если пальцем достанешь масла или оно потечет из отверстия, значит нормально. Советую качнуть мурзилку Третьего Рима, там все нормально расписано.
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-924087
Спасибо! Просто боюсь, что сверху недостаточно масла для работы устройства будет.
"Мурзилка Третьего Рима" - можно по подробнее.
Змінено користувачем K Pavel
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-924091
2,7 тис   10
Книга издательства "Третий Рим" Шевроле Ланос
или этой книги
https://lanos.com.ua/topic/11327-maslo-v-kpp/page/4/#findComment-924383
