сгорел генератор два раза
Igr44, а какая разница? Принцип то одинаковый
А разница в том, что у меня в машине пластмассовой хрени нет и она не предусмотрена, да и с корейским геном эту коробочку не наблюдал.
Принцип работы хоть у турбины грэс хоть у машинного генератора действительно одинаковый, а вот схемотехника разная
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-272831
Igr44
И в чем разная схемотехника подключения 97 и 37 генераторов позвольте полюбопытствовать?
yarmola
Этот резистор нужен чтобы генератор включался и в том случае если перегорит лампа в панели
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-272892
Сегодня смотрел машину электрик с нормального СТО. Выслушав все проблемы, ему труда не составило, снять пластиковую обшивку со стороны двери пассажира внизу. Да так и есть, сгорел резистор в пластмассовой коробочке, кот. как раз и прогорела от температуры, запах гари именно тот что был. Выкинули ее нах. Кстати показал тот фокус при котором двигатель не глушился ключом зажигания, замкнул контакты (входящий и исходящий) коробки.
Спасибо Andrey-4 за дельный совет.
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273070
Лампа заряда АКБ в норме, загорается как положено при включении зажигания и гаснет при старте двигателя
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273074
А ПТФ действительно подключены через ЖОПУ, вместе с задними ПТФ они на одном реле с дворниками. Так как добавляется нагрузка в 2х55 =110 Ватт, то этому реле говорят жить не так уж и долго. Но это совсем другая тема.
Спасибо всем за участие, советы.
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273083
Kafa
Ок, теперь поглядывай чтобы лампа не перегорела
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273091
Ага. Кстати эл. схема как раз в тему была, для наглядности, самое оно.
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273134
раз уж обо мне разговор пошел....
После замены регулятора на ВТН 1702.3702-01 (ну и паралельно аккумулятора, потому как старый пятью разрядками в ноль умер) проехал почти два месяца и около 6000 км. Все в порядке. Напряжение в норме.
З.Ы. Сгоревшую хрень в салоне не ставил. Езжу без нее и проблем не вижу.
коллега. А я так и езжу с новой хренью - тоже все в порядке, не горит, не греется. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273808
А зачем принимал машину если лампа горела? Гореть она должна только при включенном зажигании и незаведенном движке....(
Совершенно согласен. Лампа должна гореть только:
1. Если включено зажигание, но не заведен движок.
2. Если АКБ перезаряжен или напряжение на генераторе меньше чем на АКБ, но не как не наоборот.
3. Если разорвана цепь заряда АКБ
Проверить генератор очень просто: Заводим движик, включаем ближний свет (чтобы генератор не пошел в разнос) и отключаем минусовую клему от АКБ. При этом напряжение в бортовой сети должно остаться в пределах 13,8...14,2 В независимо от оборотов двигателя. Если генератор не работает - напряжение изменится или двидик заглошнет.
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273841
отключая АКБ при работающем двигателе вы очень сильно нагружаете диоды выпрямителя генератора, это чревато их пробоем.
Кстати в инструкции четко написано что делать это нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273888
Читаем внимательно: Предварительно включить ближний свет чтобы генератор не пошел в разнос.
https://lanos.com.ua/topic/11306-sgorel-generator-dva-raza/page/2/#findComment-273949
